ohan noita miljoonia malleja vaikka youtuubissa, oon samaa katellu ja mönkijän kuuppakärrystä pitäs tehä tomonen sillä sähköhydraulikipillä, että saa mönkijän ja kobelcon perään. Kobelkoon tein nyt kesällä puskulevyyn vetokuula"telineen", jonka saa pois ku ei tartte.
Jos sen vaijerilenkin lattaa tarpeeksi pitkäksi, pystyiskös kauhan kääntäjän runkoon hitsaamaan tuon koukun...ei se kyl onnistu.....katoin uudelleen ton videon...
Tuolla Valkeakosken kaivuukeikalla tuli ihan mieleen että pitäisikö sitä nyt oikiasti alkaa edistämään sekopäistä ajatusta: maansiirtovaunu minikaivurille?
Lavan sisäleveys tarvis olla metrin, koska kaivurissa 90cm levyinen tasauskauha ja sen tarvii pituussuuntaan sopia laitojen väliin.
Mitään tolkuttomia kuormia tollaisella ei voi viedä joten lavan ei tarvitse olla ihan hirmu pitkä, ajattelin josko 1,5m olis lavan tasaisen osuuden mitta, peräpäähän voisi tehdä sellaisen pienen hyppyrin ikäänkuin dumppereissa?
1,5m lavan kanssa olettaisin koneen ulottumien piisaavan koko pohjanmitalle a-ok.
Lavamateriaali pitäisi olla teräs, mietin tuossa että tota, onkohan se paha jos pistää jonkin 1,5m x 3m hardox levynpalan aihioksi, siitä pitäisi piisata tilkkua senverran että saa sen himoitsemani 1x1,5m lavan laitoineen, muut osat vaunusta tavisterästä, niin ainakin ajattelin. Eikai tollainen pikkukoneen vaunu tarvi ku jonku kolmen max 4mm levyn lavaksi? Kiva olis jossei tarvis kivien kanssa kauheena pelätä et on koko hoito tolkuttoman klommolla samointein.
Akselistorakenteena varmaan 1 jäykkä akseli jollain tosi matalilla pallopyörillä olis jepa, sitä voi hiukan tuumata voisiko sen akseliston tehdä suorilta siirrettäväksi, hiukankuin joissain tukkivaunuissa joissa voidaan siirtää akselistoa eestaas? Vetoaisa enihau on oltava sisääntuupattavissa kuljetusta ajatellen. Ja kaatamisen varalta vetolaitteen on oltava pyörivä, noloa kaataa kaivuria perävaunulla =D.
Niiin ja on toki oltava kippi, tätä tässä pohdittiin että en halua hydrauliikkaa vaunuun joten vaihtoehdoksi jää klassisten sontarattaiden toiminnallisuus, joskin sillä erotuksella ettei tota tarvitsisi käsin nostaa, aattelin että vaunun etulaitaan tulisi kahva josta saisi kiinni kaivurin kauhalla. ja sillä voisi nostaa kippiä ylös, pöljäkö idea?
Niin ja kiinnitys koneeseen tulis jollain ätäkmentillä joka kiinnitettäisiin puskulevyyn, sallii hämmentävät kääntymiset jne.
Onko Hardox ihan mahdotonta kantata? Pohdittiin et jos lavan tekis kahdesta palasta (+ päädyt), siten että kanttaisivat siitä 1,5m leveestä levystä oikean ja vasemman syrjän lavasta erikseen, ja lavan pohjaan keskelle tulis yhdyssauma.
Mitenkä muuten tuo hitsuu, Hardox-Hardox ja Hardox-tavisteräs?
..projekti on tosiaan ihan aivopieremäasteella vielä, enkä tiedä toteutuuko, mutta vakavasti tätä on pohdittu jotta olis kätevä peli.
..ampukaa alas ni pääsen helpommalla.
Nii joo, siihenhän vois saada nii ettei haittaa kaivuita...Periaatteessa ehkä pikakiinnikkeeseen voisi saadaa hitsattua koukun, asiaa pitää tutkia.
Kyllä, ja tosiaan kaipaan myös sitä että voin nostella kasasta vaikka sorakuormaa ja järkevästi sillä 900mm kauhalla noukkia tuotetta vaunusta annostellakseni sitä vaikka kaapeliojaan.Eihän se hassumpi idea oo tuokaan, toisaalta jossain kohtaa voi tarvita hieman hallitumpaa kippaamista...ehkä...
Miksei?Kobelcossa on paskasti originaalina koukku tossa laajakulma nivelessä jos näette kuvasta, sillä ei tee mitään.
.Kyllähän noita näkee, esim pyörivän pyöräkoneen peräs kärry ja jne .... Et kait se laillista on, kun niit kerran ihan tienpäällä, liikenteessäkin onpi ....Tuli muute Hooveriin että saako työkoneella vetää perävaunua tyhjiltään tai kuorman kanssa yleisessä liikenteessä, edes työtehtävissä![]()
