Kokemuksia autovaraosien nettikaupoista
Etsiskelin Toyota Yaris Versoon, vm. 2001 ,1500cc pakoputkiston osia. Selasin läpi melkoisen määrän eri sivustoja ja lopuksi päädyin tilaamaan osat Sparetolta.
Jossakin vaiheessa löysin jostakin mielestäni hieman halvemmat hinnat, mutta onnistuin kadottamaan tiedon, mikä sivusto oli kyseessä. Hyvin monessa paikassa etuäänenvaimennin oli loppu varastosta ja valikoimasta saattoi päätellä, että lukuisien kauppojen taustalla oli sama järjestelmä.
Sparetolla oli varastossa sekä keskimmäistä, että takimmaista putkiston osaa, molemmat samaa merkkiä (Walker) ja oletettavasti kaikkia tarvittavia tiiviste/klemmariosia.
Maksu oli mahdollista hoitaa monella tapaa, joista valitsin PayPalin. Tilausprosessi vaikutti toimivan loogisesti ja selkeästi. Toimituskuluja tuli kahdelle pakoputkenosalle yhteensä 22,50+alv 24%. Nyt sitten odotellaan, miten loppu hoituu kun rahat on ensin otettu pois.
Walker on nykyään keräilymerkki, eli ostaessasi Walker in saatat saada esimerkiksi kotimaisen Fennon.
Piti takalasin jouset ja pissapojan suutin ostaa autodoc nyt ekana tuli koitettua, mutta kun saatana sitämukaa saa klikkailla mainoksia ruudulta pois kun niitä tulee. Mitä perkelettä ne enää mainostaa, kun olen jo heidän sivuillaan ja koitan ostaa tuotteita. Sain lopulta kuitenkin tavarat ostoskoriin.
Viimenen tikki oli kun hinta pompsahtaa siinä vaiheessa, kun olet maksamassa.
Siirryin ebayn puolelle. Suutin kiinasta ja jouset saksasta.
^Eikös tuo "Turvallinen tilaaminen" ole vapaaehtoinen eli sen saa ruksattua(ruksi pois)?
On juu. Silti se on ärsyttävä ominaisuus, kun pukkaa siihen automaattisesti. Ja postikulutkin nousee tuossa välissä.
Ylipäätään tietyt sivut oksentavat niitä ponnahdussivuja niin että ei vaan maistu. Ymmärrän tämän jossain viihdesivustolla, jotka saavat rahoituksen mainostuloista. Mutta varaosapuljun luulis saavat tulonsa varaosien myynnistä, joten luulis, että tavoitteena olisi tyytyväinen asiakas.
^Onhan tuo näköjään toiminu 2010 vuodesta, -19 nimi muuttunu.. ei kyllä oo tullu vastaan missään hakutoiminnoissa..
Senverran tuossa vilkaisin jotta heittoa noissa tuotesisällön kuvauksissa kohtuullisen paljon ja informaatio jotenkin epäselvää.. enpä tuolta tilaisi tuon perusteella mitään..
esim vito vaihteistoöljyn suodatin, kerrotaan jotain 12,5mm mittoja ja paino 0,005 kg ja hinta euron luokkaa.. varmaan tuo sisältö jostain erikielisestä käännöskoneella muokattu kun niin paljo virheitä..
Siis mitä hieman asiaa pöyhin, alunperin autokorjaamo ja laajentanut varaosien verkkokauppaan.
Ei varmaan ihan nopeasti suju tuollaisen verkkokaupan ylösajo, tuskin on isoja resursseja, joten jostain täytyy oikaista.
Rekisteri numeroa tuollakin pyydettiin ilmoittamaan osien sopivuuden varmistamiseksi, luultavasti palautus ja vaihto ainakin ulkomaisia kauppoja sujuvampaa.
Tuo käyttää samaa päämiestä kuin mm. autodoc ja aeromotors.
Tuolla päämiehellä on valmis konsepti halukkaille verkkokaupan perustajille https://kvikymart.com/
Kevyimmillään tuo verkkokauppa varmaan toimii siten, että sillä itsellään ei ole yhtään varaosaa hyllyssä, vaan tilaukset lähtevät aina eteenpäin. Eli tässä on vain haistettu se tosiasia, että suomalaiset haluavat tilata halvempia varaosia, mutta eivät uskalla itse tilata niitä ulkomailta.
Uskoisin tämän olevan ihan luotettava verkkokauppa.
Täällä yhdestä paikasta saa harvinaisemmista osista tarjoukset aeromotorssin kuva tulosteena ilman hintaa, kynällä lisätty omahinta n. 50-70% päälle.
Onkos kukaan tilannut kotimaisesta PPmarket oy -verkkokaupasta ? Perustettu 2019 ? , ei ollut aiemmin tullut vastaan
https://ppmarket.fi/tietoa/tietoa-yrityksesta
Ainakin ne osat mitä selailin, niin varaosa hinnat kilpailukykyisiä ulkomaisille kaupoille, 10€ toimitusmaksu ja 150€ ostokset ilman rahtia
https://ppmarket.fi/?gclid=Cj0KCQiA...Q8oCGmINsIU7ulLJakmrBT2Q6mtYDIdkaAi-mEALw_wcB
No niin, eka tilaus tehty.... saas nähdä mikä on toimitusaika toimittajan varastosta, lambda anturi sekä imusarjan paine-anturi hyvään hintaan, toivottavasti tulee luvatussa:
Toimittajan varastossa olevien tuotteiden toimitusaika on noin 3 - 5 arkipäivää.
Tilaus perillä, ainakin lähes luvatussa ajassa, olisi tullut jo eilen, mutta matkahuolto.... lähetetty Mikkelistä pe 4.12. joten toimittajalta tavara tullut välittäjälle nopeasti, hinnat vastasi autodocin hintoja ja tuttifrutti aski kaupanpäälisinä :peukku:
