Kuinkas lähellä klapilla lähin naapuri mahtaa olla?
Vois olla paikallaan varottaa ennen kuin alkaa zetkusta maksimikierroksia säätään jos vaikka säädön ajaksi kellariin evakkoon :D
Tuo pyörivän liikkeen energia on kovasti riippuvaista limpun halkaisijasta(kehänopeus) ja massan painopisteen sijainnista (kevennetty keskeltä ja paksu reuna vs. Paksu akseli jossa sirkkelinterä)
Nopeus ( ajonopeus) kun esim autossa tuplaantuu, liike-energia on nelinkertainen, eli toiseen potenssiin massan liikenopeuden vaikutus menee vaaka tai pystysuoraan. Miten on pyörimisliike ?
Jos jotain suhdetta jotenkin kierrosnopeuksista laskee, niin setka 145kg x 1800 = 216000, Nuffi n. 45kg kytkinlevyineen, 3300 rpm 148500,
http://www02.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/fysiikka/mekaniikka/pyoriminen/energia/index.html
elikkästä, pyörimisen energia on verrannollinen massaan, massan etäisyyteen pyörimisakselsta sekä pyörimisen kulmanopeuden neliöön.
Muuta en tiiä mutta pitkälle menee jos karkuun lähtee:hermot:
152kg ja 1800rpm
E: 147350g + 5850g on 153.2kg
Töissä mosahti 62 tuumanen jauhimen teräkiekko palasiksi 1500 kierroksen vauhista, kauimmainen 30kg kappale löytyi 200m. Päästä. Laskivat jotta oli käynny 800m korkealla, että pystyi tuonne laskeutuun, lähtö paikka ja katossa olevasta reijästä laskivat. Ei ontelo laatta katto ja jauminen valukuoret paljoa pietelly
...ja loppuja ei löytyny....
Koskas se mossahti, onks Myllyharjussa turvallista työskennellä....:rotfl::rotfl::rotfl:
Heh. Kyllähän noissa jäljellä olevissa jauhimissa terien pyörimissuunta on sinne jäähallin suunnille. Mutta sanovat näiden 65 tuumasten pitävän romut sisällään on rakenne toisenlainen, vahvempi. Tosin epäilys on koska käynnistettäessä noita, ei saa olla jauhin alueella ihmisiä.
90 luvun alkupuolella lähti lentoon. Oli tulla betoninen kattotuolikin alas, kun murskas yläreunasta palaset pois taipui 20cm alaspäin, jouduttiin nosturin päältä tunkkaan ylös ja raudottaan ja valaen korjaan.
Katto oli siltä kohtaa tähtitaivas sen verran meni romua läpi, rautaa irtos joku 2,5 tonnia ehkä kolmas osa jäi jauhimeen, loput lens hallin toiseen päähän mitkä ei menny katosta läpi. Lähin kaveri oli sivussa n. 5m päässä. Ei tullu kuin säikähdyksiä.
40min plätkytti 850rpm ja lämmöt 87....katotaan onko jäähdyttimen paikkalitkusta mitään apuao_O
(Ilman termostaattia ja propelia)
Lämpimänä 200rpm ja öljynpaine 2 kiloo:peukku: eihän tuo enää ropelin kanssa lämmenny kun 67 asteeseen.....ei vuotoja vielä:hermot:
Testasin pajassa hiukan kytkintä ja vaihteita.....kirstu on kyl melkonen lottokone aina on pykälä päällä eikä tiiä lähteekö eteen vai taakse ja vapaata ei löydy millään:paniikki::hui::pimpom::beatdead:
Vaihekaavio vaikuttaa vähän tämäntapaiselta :confused:
