Sellulakatun huonekalun kunnostus, ehkä pielavetinen.
LPR
Kytöstelijä
Olis yksi sellulakattu ruokasalin kalusto, minkä lakkapinta on aika huono. Oikeaoppisestihan tuo pitäisi ottaa puupinnalle ja tahdä juurta jaksaen uusiksi. Siihen nyt ei ole mielenkiintoa. Voiko tuolle tehdä mitään pielavetistä, mikä ei pilaisi pahemmin kalusteita. Sillein, että saisi lakan halkeamat kiinni ja pinnan tasaiseksi. Ulkonäöltäänhän se jää kyllä rumaksi, mutta sen voi sitten eläkkeellä entisöidä, jos mielenkiintoa riittää. Kärsiikö hioa hienolla paperilla pinnat suoraksi ja lakata päälle? Millä lakalla, pitääkö olla sellu? Vai joku alkydi? Saisi olla sellaista lakkaa, ettei tulevaisuudessa suhteettomasti vaikeuttaisi mahdollista entisöintiä. Nuo halkeamat on tulleet vuosikymmenien aikana ja on josks ollut sellaisessa talossa, mikä oli talvet kylmänä ja sen jälkeen 10 vuotta kylmässä varastossa, vanhassa jyväaitassa. Muistan jo ihan lapsesta mummin luona, että lakassa oli halkeamia. @V361 on ainakin lakkaillut huonekaluja ja olikos @KMP tehnyt jotain entistämisjuttuja?
En varsinaisesti mitään tollasta, mutta mutta.. tekoäly sanoi näin:
Ekana mieleen tuli tuo vahahommeli
Näyttää tuolla Wiljamilla olla muitakin videoita aiheesta:
Vaikuttaa äkkiseltään että saa helpommallakin kuntoon kuin ottamalla puupinnalle.
Vastaan sillai lyhyesti, ei. Tee kunnolla, tai älä tee ollenkaan. Noiden välimallit on aina hirveitä näölleen.
Onhan siihen elvytyskonsteja, mutta niitä ei kannata käyttää, jos aikoo joskus tehdä oikein. Ja ne on vaan lyhytikäisiä ehkä verrattavissa meikkiin joka pestään illalla pois.
Ja anteeksi pohjois-savolaiset, ei mitään henkilökohtaista tarkoitusta.
Selvittelin tätä sanontaa ja sen etymoligiaa, että tehdän pielavetiset. Se einä ole loukkaava sanota vaan nimenomaan kunnianosoitus. Pielavesi on ollut niin kaukana isommista pitäjistä ja niiden varaosamyymälöistä, että kekseliäisyyttä on pitänyt löytyä tekemään korjauksia työkaluihin ja -koneisiin ilman sopivia varaosia, ja laitteet saatu silti toimimaan. Pielavetinen korjaus on nimenomaan hyvin tehty innovatiivinen kotikorjaus niillä tarpeilla mitä on saatavilla.
En ole kunnostanut, mutta asian pointti taisi tulla esiin toisella videolla.
Hiomapölyn avulla saadaan tasavärinen puolimatta pohja, kun taas puupuhtaaseen erilaisella lakalla tehty voi tulla kirjava tai vähintään erivärinen valon suunnasta riippuen. Puuta joutuisi siis hiomaan niin paljon, että tummunut poistuu kokonaan.
