Setor 25A 1954...ikuisuusprojekti
^muovinen imusarja räjähtää......ja takas aiheeseen ei piä zetka vesiä sisällä....2 hehkun juuresta kusee pihalle:(
Elikkä tuo tiiviste kusee....onko tässä siis hehkuissa vesijäähdytys:D
Isobroidi oli joskus harjoittelemassa 90-luvun lopussa saksassa eräässä moottoripajassa.Silloin kokeiltiin bmw pannussa elektromagneettista venakoneistoa laulattaa "täysiä".Lopputuloksena valkoiseen takkiin pukeutunut moottoinsinööri keräsi lattialta muovisia imusarjan kappaleita:D
Vois se Nuffinkin vauhtis tietään ulos kopasta etsiä, jos täyslaulusta irtoisi.... Vakio vauhtis 26kg ja 2200rpm, tuo nykypaketti, teräspyörä tuplalevyllä 39kg ilman levyjen painoa, ja 3300rpm, maksimisäädöillä ehkä 3700-4000rpm, ei oo kokeiltu vielä, paljonko tälle moottorisetillä varvia löytyisi...
Aika kaukaa sais vauhtipyörää hakea eikä mihinkään pieneen esteeseen pysähdy.
4.108 perkinssistä tarinan mukaan katkes pukissa koekäytössä vauhtipyörän pultit.
Pysähty talon sokkeliin mutta reiän teki
Joo pelottaa jo ajatus että pitäis mitata/säätää huippukiekat....tässä härvelissä jo 1500rpm tuntuu siltä että kohta poikii siihen paikkaan:D
Huomisen koeajon voi unohtaa syylari vuotaa ja ties mitä vielä täs illan mittaa selvii:(
Nopeus ( ajonopeus) kun esim autossa tuplaantuu, liike-energia on nelinkertainen, eli toiseen potenssiin massan liikenopeuden vaikutus menee vaaka tai pystysuoraan. Miten on pyörimisliike ?
Jos jotain suhdetta jotenkin kierrosnopeuksista laskee, niin setka 145kg x 1800 = 216000, Nuffi n. 45kg kytkinlevyineen, 3300 rpm 148500, 3700rpm 166500 ja 4000rpm 180000, mut eo. on puhtaasti pyörintänopeus x paino, toisen potenssin korottavaa suhdetta ei ole huomioitu.
No, jos lasketaan setka 145kg x 1800 rpm = 216000
Otetaan nuffi, 45kg x 1800 = 81000 , tämä jos nostetaan toiseen potenssiin kierroksilla 3600rpm ?? 6.561.000.000
Vaikka tuskin se pyörivässä massassa ihan noin mene ?
Joo mut varmaa on se että on siinä liike-energiaa:hermot:
Se on tasan satavarma juttu se..... ja kierrosnopeuksien vuoksi vanha hiukan lämpöhalkeillut valupyörä cromymoly-teräksiseen, akselimateriaalista sorvattuun vaihtuikin, "räjähdys" eli sirpaloitumishajoamisvaaran takia....
Tekee se jälkeä sekin, jos 26kg / D480mm pyörivä limppu hajoaa vaikka neljään 7kg:n osaan @3750rpm...... melkoinen metallilinko.... 10mm valu ympärillä on ohutta, lievää hidastetta matkalla vaakaan tai taivaalle taikka maata kohden.......
Kyllä se "kevyt" kilpa-autonkin vauhtipyörä peltiä syö jos sattuu hajoamaan, tulee osat ihan pihalle asti.
Pari kertaa semmoista päässyt livenä todistamaan, toisella kertaa ihan alkuräjähdyksestä asti auton syttymisestä tuleen asti.
Repi ne kappaleet polttoainelinjat rikki, kuumaa ja varmaan kipinöitäkin oli konehuoneessa.
1583rpm on mitattu....eli hiukan voi jousia löysätä....jos on kanttia:hermot:
E:siis kirrata pitää eikä löysätä.
Omasta ajatuksesta tuo riittänee....ehkä:Häh:.....pitääkö kaikki vehkeet ruuvata äärirajoilleen....kyllä pitää:virnpeuk:
