Eikun vedetään pelkkä alipaine.Vaatii rakenteilta aika paljon, ja miten sinne tarvittavan lämmön + ilmanvaihdon toteuttaa ?
Hajoaako jyvät?Eikun vedetään pelkkä alipaine.
Saattais jyvät poksahdella, kuten popparit konsanaan.Eikun vedetään pelkkä alipaine.
En tiedä, pitäs kokeilla. Mulla olis loota, mutta ei jyviä.Hajoaako jyvät?
Ei sen syötävän jyvän tartte itää, vai?Melkein vois veikata, että jyvän solurakenne ei kestä vakuumiin vetoa, ja hajoaa, ja lopputuloksena on vähintään itämätön jyvä.
Eli sit pitäis olla kahdet laitteistot, koska liki jokainen viljelijä käyttää myös omaa siemenviljaa.Ei sen syötävän jyvän tartte itää, vai?
Niinpä...Onhan ne ostosiemenetkin jonkin omia...
Ei niiden sertifioitujen siementenkään itävyys aina huipputasoa ole. Viimeisinä viljanviljelyvuosina huonoin itävyys oli ostetulla vehnänsiemenellä, jotain 80% luokkaa.Nykypäivää on lukemani ja näkemäni mukaan, ostaa kovalla rahalla siemenet joka kylvöön. Omia ei kannata kylvää, koska ei niin hyvin idä. Käsittämättömän kuuloista tämmöisen ei viljelystä tietävän korvaan, mutta varmaan siinä joku juttu on.
Tyhjiössä höyrystymislämpö on kuitenkin alhaisempi.Tyhjiökuivauskin tarvitsee energiaa vähintään poistuvan veden höyrystymislämmön verran.
Höyrystymislämpö on vähän harhaanjohtava termi. Se on se energiamäärä, joka aineen höyrystämiseen tarvitaan, ei siis lämpötila.Tyhjiössä höyrystymislämpö on kuitenkin alhaisempi.
Tässä on ongelmana lämpötilat, joissa toimitaan. Ulos tulevan ilman lämpötila on kuivauksen aikana yleensä välillä 25-40 astetta. Samalla pannuun menevä ulkoilma on 10-20 asteista. Tarvittaisiin todella suuret lämmönsiirtopinnat että riittävä lämpömäärä siirtyy, ja välissä oleva ylimääräinen vesikierto vielä vaikeuttaisi tilannetta. Ilmasta ilmaan lämmönvaihtimen joku on rakentanutkin, mutta pöly oli siinä ongelma.Jos ensimmäinen vaihe poistopuolella olisi vesitankki jonka läpi ilma imetään. Sen jälkeen olisi sitten vaikka neljä syylärikennoa sarjassa. Samoin neljä imupuolella ja vesi siirtäisi lämmön poistosyyläreistä imusyyläreihin.
Lämpö uunista eikä siinä pytyssä isoo reikää tartte olla ku ilma liikkuu aika vilkkaastikin sinne pyttyyn...Vaatii rakenteilta aika paljon, ja miten sinne tarvittavan lämmön + ilmanvaihdon toteuttaa ?
