Koska saadaan atomikauraa?
Ihan sama juttu kun tekee metsäautotien. Jos hakee tukia,pitää teettää suunnitelmat, ajattaa kaikenmaailman kantavat kerrokset ym. Maksaa mansikoita.
Ite kun vaan tekee ni maksa ku polttoaineet ja suodatinkangas. Toki pitää olla omat sorat silloin.
-70 luvun lopulla kun tuo meillä on ensimmäistä kertaa kuivaamo tehty niin 138000 markkaa ollut kustannusarvio. Tuossa 2005 kannettu Jaakko pihalle ja mepu sisään niin jonku verran päälle 30000€ oli koneiston hinta. Siiloja toki tuli tässä vaiheessa myös lisää.
2014 syksyllä vaihtu omavalmiste hakekontti. Mepun uuni/säätötulen tulipää. Tuo koneisto oli siellä 50k hinnoissa silloin.
Nykyään tuntuu olevan kyllä niin hinnoissaan nuo kaikki viljankäsittely laitteet että ei kyllä tämän päivän hinnoilla ole oikein kiinnostusta investoida.
Viljaputkien isompien jakajienkin hinnoittelu tuntui olevan mallia tonnin reikä. :äh:
Minkä kokoista tarttet...200 milliseen sulkupelti n. 55 egee, 120 milliseen alle neljäkymppiä, 200 millinen Y-haara alle neljäkymppiä, yms.
Teräksinen Y-haara sulkupelleillä 120mm.
69,00 €​
(Veroton hinta: 54,98 € )​
Nii että joku imasee aika hyvän katteen jos tollasesta ja muutamasta putkimetristä tonnin haluaa...no asennus tietysti maksaa jos ei ite osaa...
69,00 €​
Miten mahtaa toimia viljakäytössä ?
Jyväputket kun ei oli mitään puolenmillin pläkkipeltiä.
Melko kuluttavaa tavaraa on, nuo kuivat jyvät.
Ja viljanjakajassa voi olla 2-6 eri lähtöäkin.
Lisäksi nuo viljankäsittelyputkistot lie eri mitoituksella, mitä normi pläkkipelti-IV kama.......
Enstekskään nuo ei ole mitään kierresaumattua puolen millin IV kanavaa vaan materiaalisiirtoon tarkoitettua kanavaa, eli löytää sellaisesta paikasta missä myydään puudepäntehtaisiin tarkoitettuja imuriputkistoja.
Tossa noita jakajia kun oli että tonnin reikä, toki hintaa saadaan kun halutaan kaikki tehdä helpoksi, niinkuin eräässä paikassa kun jakajat hoidetaan läppäsulkijoilla moottorikäyttöisinä ohjaustaulusta joissa vielä läppien tilailmaisimet missä asennossa läpät ovat.
Hommaa ihastellut maajussi kysyi systeemin hintaa niin sen kuultuaan totesi, että kullä hän voi muutaman kerran syksyssä harrastaa työpaikkaliikuntaa ja kiivetä portaita laittamaan läpät oieaan asentoon...
Jos jostakin romuläjästä löytää valettuja vanhoja viljaputkien osia, ne kannattaa ottaa mukaan, ne nimittäin kestää!
Kyllähän narut toimii oikein hienosti ainakin pystyssä olevassa kolmitiejakajassa. Neljä narua tulee aika nätisti riviin elevaattorin taakse kun suoraan elevaattoriin on pultattuna jakaja kiinni. Tämä jakajahan se kovimalla käytöllä on kun kokoajan kuivauksen aikana menee tavara suoraan läpi.
Toisesta sivu lähdöstä menee tasokuljettimelle isoihin siiloihin ja toisesta toiselle jakajalle josta putkistot kuivaamon etusiilojen täyttöön, ulos ja vanhempien siilojen täyttöön. Vähän vain tahtoo vieläkin yksin loppua kädet kesken kun pitäs putkea nostaa, haitaria kääntää että saa laipat samaan linjaan ja vielä pitäs se pantakin jollain laittaa kiinni. :vipottaa:
kuulemma tuppaa tosiaan nuo oikeatkin putket kulumaan puhki ja sitten on viljaa jossain väärässä paikassa liikaa
