Tuo runkopantillisuus on toki yks pointti.
Ite kyllä pyrin jättämään / haalimaan itelle noita vaiks mitä startteja, jos joskua sattuu jokin varaosatarve tulemaan...
Runkopantti olis kai jotain 100€ luokkaa tuolle, eli pitäisi maksaa 100€ rikkinäisestä startista tietämättä mikä vika siinä on ja onko se käytännössä korjattavissa.
Jos sen saisi muutaman tunnin äheltämisellä kuntoon, vaihdettua laakerit jne, ni sit pitäisi varastoida jne.
Tutkin läpi tuon huoltohistorian ennen mulle saapumista 2012, eikä siellä ole mitään viitteitä startin uusimisesta. On siis syytä olettaa että tuo oli alkuperäinen.
Autolla oli sen ekan 11v 6kk aikana ajettu noin 530Mm, ja nyt reilun 13v ja 8kk mulla olon jälkeen mittarissa on 590Mm, niin noin tilastollisesti on aika pieni todennäköisyys että tuon joutuu vaihtamaan uudestaan. Toki se on mahdollista, mutta veikkaan että aika monella muulla sijoituksella saa paremman tuoton =).
Tilanne on kokolailla erillainen toki jos a) ei ole runkopanttia, b) nyppii omia ja muiden koneita elämäntapanaan niin todennäköisyys että moinen selfrefurbattu startti löytää paikkansa jonkin moottorin kyljestä on ihan eri.
Eli ymmärrän kyllä hyvin josko Jusape-setä haalii näitä nurkkiin, mutta minun ei ole järkevää toimia samoin.
