Yleinen rakennusten remonttikysymysketju
Päivää foorumille. Paljon on vettä Kymijoessa virrannut sitten edellisen käynnin. Tässä on elämä heitelly nyt siihen malliin että olisi luultavasti tulossa tavaroiden siirto saman peltikaton alle. Lisätilaa tarttis ipanoille kylmään vinttiin, kaksi väliseinällä jaettua huonetta pitkittäin, savupiipun molemmin puolin seinää harjan suuntaisesti.
Lattia on jo osittain aloteltu, siellä on tuo foamilevy suurimmalta osin jo paikoillaan, siihen tuumin josko ajaisi 2x4 halki jotta saa korotettua juoksuja lattialastulevyjä varten. Liikkumisen kannalta meinasin lyödä levyt ensin paikoilleen.
Peltikate on uusittu kai 10 vuoden tienoilla, vanha kate oli vuotanut ja aiheutti kyseisen rempan vintille purkamisen seurauksena.
Mites me tuo katto? 22mm laudasta ajaa parit rimat tuuletusrakoa varten vanhan laudoituksen ja 150mm foamin väliin? Rimat täytyy tietty lätkiä vielä siihen foamin ja jonkin pintalevyn/panelin väliin että saa sähköjä vedettyä.
Tasainen osa olis tarkoitus nostaa puolisen metriä ylöspäin huonekorkeuden takia.
Matalat pystyseinät vaan tukilaudat kylmälle puolelle, foami niitä vasten ja gyproc pintaan?
Niin tossa lattia korottuu tuon foamin vuoksi? Ehkä myöhäistä, mutta itse näkisin välipohjan lämmöneristyksen melko merkityksettömänä tässä tilanteessa, kun yläkerrasta tulee lämmin.
Joo, lattia nousee sen takia. Alunperin ei ollu ajatuksia kai tehdä siitä lämmintä tilaa, ja toi taitaa olla about 80% jo liimailtu levyt paikoilleen, kai niitä turha purkaa poiskaan on.
Niin ja kun tuo on vanha, varmaankin rintamamiestalo, vaatii välipohja yleensä oikaisun. Että sen puolesta ristiinkoolaus kiiloilla on varmasti hyvä idea. Muutenhan tuo kuullostaa ihan normaalilta lämpimäksi teolta. Kattovasojen väliin laittaisin varmaan uretaanilevyn, saisi maksimieristyskyvyn 150mm eristevahvuudella.
Tais olla jostain 18jotain alkuperäinen osa ja laajennettu muistaakseni 82..
Kattoon tosiaan ajattelin 150mm urtsikan, ja ne rimat sinne että pysyy ilmarako.
Kuulostaa hyvälle, mutta muista joustava uretaani!
Jaa, niitäkin on eri sorttia.. Oon ollu vähän ulkona näistä rakennushommista jokusen vuoden, vaikka yhden talopaketin ja ison tallin pitkästä tehnykkin.
Senverta sain vinkkiä jo että turha tarkkuus pois, tekee vaan hallaa itselle.
Tein kesäkeittiön jossa 30mm urtsit runkoväleissä, ekan talven jälkeen kun hieman routi niin kaikki levyt irti runkoväleissä ja suunnilleen tuuli suhisee nurkissa...
On kuitenkin puhelinpylväs jalaksille kasattu, 27mm hirsipaneeli runkonauloilla naulattuna kahtapuolta järeää runkoa... -> ihan varmasti normaali kattokin joustaa saman verran mitä toi koppero...
Enpä ole tuommoista murhetta vielä kokennut tai nähnyt. Joustavaa uretaania käyttänyt oviasennuksissa, jolloin voi jälkikäteen vielä säätää karmeja.
Saa tulla kattoon... Mulla on katossa 3 isoa alasvalaisinta -> ne irrottamalla pääsee tökkimään foameja ja toteamaan että levyt on ainakin kolmessa katon välissä irti ja myös alapuolella saa kontata jos tilanne vielä mietityttää...
Ja se toteutus löytyy täältä ->
En taida viitsiä, ovat ihan sinun murheita. Totesinpa vaan etten ole itse nähnyt moista ilmiötä.
Näitä tapauksia olen myös muualta kuullut sattuneen, tietenkin vasta kun itse olin jo virheen tehnyt...
En tiedä oliko minun tapauksessa tuo 30mm levy se ongelma/laukaiseva tekijä kun siinä on tartuntapintaa ≈1/3 jos vertaa vaikkapa 100mm levyyn..
Mutta tosiaan jos asuinrakennusta remppaisin niin en kyllä uskaltaisi ottaa riskiä...
Vanha rakennus kun väistämättä liikkuu, niin jostainhan se antaa periksi, sehän on ihan luonnollista. Jos pystyy tekemään hallitusti paikan mistä liikkuu, niin aina varmempi. Hyvä kun tuli puheeksi. Mulla on verstaan laajennuksessa tuollainen uretaanilevyrakenne tulossa, niin osaa varautua.
Just mökille asensin Biolanin erottelevan kuivikekäymälän. Olin ostanut jo pari vuotta siten poistomyynnistä. Ei ole vielä kokemusta laitteesta. Tämä tuli saunan pukuhuoneeseen, koska siinä oli sopivasti tilaa. Tuuletusputken liitin samaan pukuhuoneen poistoilmaputken kanssa. Poistoilmaputkeen laitoin bilteman kanavapuhaltimen, jota ohjaa liiketunnistin.
Olipas tännekin päässy kertymään vastauksia viimekattomisen jälkeen...
Meillä on kans tollanen mökillä ihan sisävessana. Toimii kyllä, kunhan on korvausilmaa tarjolla tulipesien käytön aikana. Lisäsin kyllä myös sähkötuulettimen, jos ei haluu pitää tuuletusikkunaa raollaan.
Ja sit kuivikkeeksi ainoo oikee on Kekkilän hajusieppo. Mikään muu ei ole yhtä hyvää. Sen kanssa se satunnainen sisääntuleva hajahdus on vain märältä turpeelta haiseva, ei mitään kakkahajua. Sama ulkohuussissakin, koskaan ei oo hajusiepon kanssa tarvinnu kärsiä siitä hajusta.
Teippaa sitkoteipillä ne uretaanilevyjen saumat - no en ehkä lattiaa teippaisi jos alla ei ole kylä tila, toisaalta en myöskään välipohjaan laittaisi uretaania vaan ekovillan koska se vaimentaa ääntä. Katon osuus ja seinävieret ja jonkin matkaa seinävieristä lattiaan teippaa.
Uretaanit melkein ostaa wurthilta jossa myyjä osaa myydä oikean tuotteen oikeaan paikkaan
Itse koitan huolehtia tussimerkit jotta löytyy tarpeen mukaan juoksut jos tulee uretaanilevy pintaan niin tietää mihin ruuvata harvalautoja tms. Jos huonekorkeus sallii niin uppovaloja ja sähköjä tehdä kun ristiinkoolaa katon pintamateriaalin alle n 100mm tilaa. toki 22...25mm laudalla koolaten saa johdot mahtumaan
Huom. tämä ei ole sitten rakennesuunnittelijan teksitä vaan käytännön remppaajan hajatelmia.
Kannattaako maatilavanerin maalausta yrittääkään? Siis sellaista vaneria, jossa on toinen puoli ruskea ja toinen keltainen. Keltainen puoli olisi se maalattava, jos sillä on merkitystä.
Riippuu varmaan mihin se tulee. Maalikaupan ohjeilla maalasin ensin Otex pohjamaalilla ja sitten pintaväri päälle. On pysynyt työkalulaatikossa täydellisesti. Se tosin on pakun kontissa sateelta suojassa.
