Yleinen rakennusten remonttikysymysketju
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja borg, 7.5.2020.
  1. borg
    24 418
    4 470
    Viestiketju kaikille askarruttaville rakennusten korjauskysymyksille.
  2. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    5 847
    906
    Pieneen varasto koppiin laitoin kierrätys aaltopellistä katon. Pelleissä naulan reikiä harjoilla, millä tukkis. Liimasikaa reikään, niin että pursuu läpi jonka voi levittää alapuolelle, pinta sileäksi ja maalia päälle, kestääkö.
  3. Nuhvi63
    Nuhvi63 Kylähullu
    16.6.2018
    3 082
    970
    Aikansa kestää.
  4. LPR
    11 426
    1 603
    Mulla on yhdessä rakennuksessa paikattu ruuvin reiät alumiiniteipillä. Olsko 5 kerrosta päällekkäin. Nyt on muistaakseni jotain 5-6 vuotta ollut, eikä vielä vuoda.
  5. Jki
    Jki Kansalainen
    22.11.2016
    371
    84
    Pieni kattopellin pala siihen liimasian kanssa, niin on ns. ikuinen. Sikaa ei kurita ku aurinko uv säteineen, ja kun sen estää pellinpalalla, niin kestää yhtä kauan ku se muukin pelti.
  6. V361
    15 636
    2 520
    Kaveri löi ruuvinreikiin vanhoja niittokoneen terälapun niittejä, tippa sikaa, niitti huulille ja kops....oli just osavan kokosia, kun lyömättä ei menny.
  7. cardaani
    21 042
    3 322
    Kai se popniittikin toimisi possumassan kanssa.
  8. LPR
    11 426
    1 603
    Pitkät kateruuvit kiertää reikiin, jos alta löytyy puuta mihin ruuvata.
  9. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    5 847
    906
    Joo, näin tein, mutta kun en laudottanut umpeen pohjaa ei nyt osu puuhun. Tosin 275cm pitkissä pelleissä vaan 9 reikää vähimmillään.
  10. LPR
    11 426
    1 603
    No onkos se semmoinen vähäpätöisempi ulkorakennus, jos laittaisi vain irto laudanpätkät noita ruuveja varten. Näyttäähän se sisältä hassulle, mutta jos se on joku liiteri tai vastaava, niin haittaako?
  11. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    5 847
    906
    Miksei vois noikin tehdä, tai viis millisiä ruuveja muttereiiden ja tiivisteiden kanssa kiristellä.
    Taidan kuitenkin laittaa tipan liimamassaa ja sen aluteipin siihen päälle, ja vesiohenteissella maalilla peittää ne.
  12. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 953
    332
    Ainakin jonkin verran UV:tä vastaan kestävää Sikamassaa on nykyään saatavilla.
  13. LPR
    11 426
    1 603
    Sika 291i kestää UV:täkin kohtuullisesti. 521 UV vielä peremmin.
  14. LPR
    11 426
    1 603
    Mikäs siinä on syynä, että rakennusten salaojitukseen ei sais käyttää peltosalaojaputkea? Onko pelko, että ohutseinäisempänä painuu littuun vai onko joku muu peruste? Olis vaan tuo peltoputki aika paljon halvempaa. Tuon isäukon talon ja nämä tässä meidän pihapiirissä olevat navetat, aitat ja riihet, ym. kun kierrän ympäri, niin joku pari sataa metriä ei riitä alkuunkaan. Suurin osa on sellaisessa paikassa, että raskain kone, mitä yli ajaa, on ruohonleikkuri, eli ei mene minkään tien ali. Semmoisiin kohtiin, mistä joutuu ajamaan yli, vois laittaa paksumpiseinäistä. Ja vesimäärät ei varmaan ole älyttömät, niin ei välttämättä tarviis olla edes 110 mm paksua. Voikos tuo peltoputki painua littuun maan paineesta, jos on syvässä?
    Alkaa olla vaan kaikissa ulkorakennuksissa perustuksissa routavikaa, niin vois salaojittaa samalla kun niitä korjaa.
  15. Trl
    Trl Kansalainen
    1.6.2019
    247
    140
    Enpä ole moista koskaan kuullut, kanki putkesta on ehkä helpompi tehdä talon ympäri kun on tarkastus kaivoja joka nurkassa.ei se lyttyyn mene jos metri maata päällä vaikka isommallakin vehkeellä ajaa yli.
  16. cardaani
    21 042
    3 322
    Valkokaulusporukalle on helpompi myydä tuote, joka ei missään määrin liity maaseutukulttuuriin. Erikoistuote 30€/kanki jo kuullostaa hyvältä.
  17. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    Betatester NoAd
    22.1.2013
    3 791
    991
    Ainakin uudisrakennuksissa vaatiivat käyttämään tuplaseinämäistä salaojaputkea.
    Ilmeisesti tuon ruttausefektin takia juurikin.
  18. LPR
    11 426
    1 603
    Jotain tämäntapaista muistelin kuulleeni.
  19. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    647
    20
    Eikös ihan piha rakennuksen salaojana mene mikä vaan? jos itselle sopii..
    Tuo ruuvinreikien tukkiminen saattaa olla vaikea homma miten kestää,joku mulle kertonu että jos alkaa sinkitty peltikatto vuotaa niin muuta mahdollisuutta ei ole kuin tinata reikä umpeen,nythän saattaa tietysti ollakkin kovia liimoja jne,itte jotain liiterien kattioja pop niitillä niitannu reijät ja jotain massaa päälle/alle.
    Välillä vaan maalatut/muovitetut pellit ja vanhat ollu haasteellisia,joskus pieniä reikiä vaan naputellu tarpeeksi kiinni niitä reunoja ja liimaa reikään,isompiin sitte niitti.
  20. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    4 174
    1 242
    Olisko mitä mielipiteitä punaisen rakennuksen ovien väristä? Tuollaista punaruskeaa valttia ei viitsi enää laittaa kun se hiotuttais vanhat ovet ihan puhtaalle puulle, niin jospa maalais siihen päälle, mutta millä värillä? Pidätän oikeuden hyväksyä tai hylätä ehdotuksenne.
