Mihin tekoälyä voisi käyttää?
Hieman homofoobikko työkaveri oli parkkeerannut fillarinsa työpaikalle ja lähti autolla keikalle, päätin tehdä jäynää ja otin fillarista kuvan ja käskin chatgpt:n laittaa satulan päälle d*ldon, sehän ei suostunut koska seksuaalinen kontentti.
Noh, etsin netistä kuvan d*ldopyörästä ja käskin vaihtaa "kullanvärisen pyörän satulan, mustaan pyörään"
step 1. Teki mustan pyörän satulasta kullanvärisen.
Step2. Haukuin sen maanrakoon ja käskin siirtää kullanvärisestä pyörästä sinisen satulan mustaan pyörään ja silloin sain haluamani lopputuloksen..
Eli tekoälyllä joko suomi-englanti käännös menee pieleen?
Tai sit se tekee tahallaan väärin et saa minulta kommunikaatiota? tai sit se on vaan tyhymä.?
Tiukka on sillä seula. Yritin uunottaa ja saada sen piirtämään ensin miehen paljaan rinnan jonka arvelin onnistuvan, ja sitten olisin koittanut naisen rintaa heti perään. Mutta ei se piirtänyt edes miehen rintaa, kun on eroottinen jne.
Naapurilta lähti laituri tulvan mukaan, kevensin hänelle vähän tunnelmaa Aake Kallialan lehtiotsikolla. Taas chat gpt teki tahallaan(?) vastoin ohjeita viimeisellä kysymyksellä ja kehotti parempaan tilaukseen..
(Minä: "kuva on nyt hyvä, Juh44 taivutetaan oikeasti Juh44n, lisää siis tekstin perään n kirjain, valitse sille samankaltainen fontti kuin tekstissä Juh44" ja lopputuloksena tekoälyttömyys vaihtoi koko tekstin fontin ihan eriksi...
Näytä liitetiedosto 171747
Mullakin piisami söi laiturin, pitäis sekin korjata.
Kokeilemani tekoälyt on melko sokeita tietyntyyppisille syötteille esim. kuvien korjailu on käytännössä mahdotonta, esim. tietynlaisen kuviion saa pyydettyä nopeasti mutta siinä tarkasti kuvaillun kohdan korjaaminen halutuksi on liki mahdotonta
Kuvien muokkauksessa on vielä paljon toivomisen varaa, jos sitä tekee sanallisesti ohjaamalla. Epäilen, että tällöin yksi tekoäly lukee syötteen ja ohjaa sitten vuorostaan toista. Tämä työnjohtoketju ei ilmeisesti oikein toimi.
onko kokemuksia paikallisasenteisesta tekoälystä?
itse olis "sulautetusta" älyttämisestä kiinnostusta joskin edellyttäis melko vaatimattomalla resurssilla pyörittämistä
Nnjooo.....vois olla enempi älyteko kun jättäis tekoälyn asentamatta...
Näin olen päättänyt toimia, tulen toimeen ilman.
Syitä on monia, se tuhoaa kuvataiteelisen sekä kirjallisen luovuuden ja tyhmentää ihmisen. Saati edistää näiden sähköenergia tuholaisten eli datakeskusten järjettömää rakentamista.
Tuo on aika huono yleisperustelu.
"Teräskirvestä en kyllä ota käyttöön, kivikirveellä on pärjätty. UGH."
En mä väitä että tekoäly ihan jokapaikassa huono on, mutta tartteeko se olla omalla koneella kun netti väärällään tekoälyä..
@HendriXXX muistaakseni kokeili jotain jo pari vuotta sitten. Itsellänikin on kiinnostusta, mutta ei ole tullut vielä testattua.
On mulla edelleen se lokaali putkiaivo käytössä. Linux käyttiksenä, Radeon rx9060xt 16gb vram, siinä sitte rocm kirjastot yms että pystyy malleja ajelee gpu:lla. Lm-studio on niinku softana jolla sitä käytetään, mallien koot max 20b pystyy ajamaan, ku jaan kuormaa hieman i7-11700 prossullekki. Sitten pystyn käyttää sitä muitakin koneilta johon on asennettu open-webui ja se linuxin lm-studio jakaa sitte sen saman gpu:n muillekki koneille. Muutama erilainen malli eri käyttötarkoituksia varten, joita vaihdan tarpeen mukaan.
Pystyn myös syöttää aineistoa niille malleille esim kansion, ja se tutkii sen etukäteen, ni pääsee vähemmällä selittämisellä sille. Esimerkkinä vaikka joku ohjelmointijuttu, ni annan sille sen lähdekoodin kansion etukäteen ja sitten sanon että haluan tuon jutun toimivan näin, ni se antaa sitten valmiit patchit mulle mitkä sitten ajaa.. ihan hyvin toiminu ku sai vaan värkättyä sen systeemin kuntoon.
Paikallinen malli tarvitsee tietysti nettiyhteyttä, jos sen pitää tehdä nettihakuja. Siihen voi laittaa väliin vaikka searXNG:n. Silloin ei hakuja voi yhdistää kyselijään, kuten vaikkapa normaalissa Google-haussa.
Oleellisinta kai tässä on, että kun kommunikoit kielimallin kanssa, niin se keskustelu ei mene tontilta ulos.
Oon myös viritellyt paikallista LLM agenttia tiettyihin juttuihin noin niinku testimielessä, mut se ei ole vielä täysin onnistunut. Enköhän senkin saa vielä toimii, kun aikani hakkaan päätäni seinään..
Eli tuo lm-studio pyörisi suoraan raudan päällä linuxissa kuten nytkin. Sitten samalla tai toisella koneella linux vm:ssa on pyörimässä se LLM agentti. Sille on sallittu käyttää lähiverkon yli hostin GPU:ta ja sitä lm-studiota.
Agentti vois touhuta siellä VM:n hiekkalaatikossa aika vapaasti ihan kunnon oikeuksilla ja tehdä asioita. Esim vääntää ohjeiden mukaan koodia, testata sitä, korjata bugeja, taas testata jne..
Tiedän että tuo on mahdollista, mut ei aivan toimi vielä.. :D
