Vai oliko liipparit?
Pahoittelut aikaisemmasta virheestä. Kappale "Raa raa rapsutin, persettäni rapsutin" on itse asiassa Liikkajien (tunnetaan myös nimellä Liipparit) esittämä. Liikkajat on suomalainen yhtye, joka tunnetaan humoristisista ja usein hieman ronskeista lauluistaan.
Sleepy Sleepers
järven pinta-ala on 21ha ja siitä otetaan 5m³ vettä, paljonko vedenpinta laskee?
Jotta voimme laskea kuinka paljon järven vedenpinta laskee, kun siitä otetaan 5 kuutiometriä vettä, meidän on otettava huomioon sekä järven pinta-ala että veden määrä, joka siitä poistetaan.
Järven pinta-ala on 21 hehtaaria eli 210 000 neliömetriä (koska 1 hehtaari = 10 000 m²).
Kun poistetaan 5 m³ vettä (eli 5 000 litraa), lasketaan vedenpinnan lasku seuraavasti:
1. Määritä kuinka paljon 5 m³ vettä levittäytyy järven pintaan:
- Poistettu tilavuus: 5 m³ = 5 000 litraa = 5 000 dm³
Koska 1 kuutiometri on 1 000 litraa ja myös 1 000 kuutiodesimetriä, vedenpinnan lasku tilavuuden perusteella:
2. Laske vedenpinnan korkeusmuutos:
\text{Korkeusmuutos (m)} = \frac{\text{Poistettu tilavuus (m³)}}{\text{Järven pinta-ala (m²)}} = \frac{5 \, m³}{210 000 \, m²}
3. Suorita lasku:
\text{Korkeusmuutos (m)} = \frac{5}{210 000} = 0.00002381 \, m
Tämä on sama kuin 0.02381 millimetriä.
Näin ollen järven vedenpinta laskee noin 0.02381 millimetriä, kun siitä otetaan 5 kuutiometriä vettä. Tämä on hyvin pieni ja käytännössä huomaamaton lasku.
Jos Saimaan pinta laskee 10 cm, kuinka paljon vettä pitää poistua?
Saimaa on Suomen suurin järvi, ja sen pinta-ala on noin 4 400 neliökilometriä eli 4 400 000 000 neliömetriä.
Jos Saimaan pinta laskee 10 cm, meidän on laskettava, kuinka suuri tilavuus vettä vastaa tätä korkeuden laskua.
1. Muutetaan korkeuden lasku metreiksi: 10 cm = 0.1 metriä.
2. Lasketaan poistuva vedentilavuus:
\text{Tilavuus (m³)} = \text{Pinta-ala (m²)} \times \text{Korkeusmuutos (m)} = 4 400 000 000 \, m² \times 0.1 \, m
3. Suorita lasku:
\text{Tilavuus (m³)} = 440 000 000 \, m³
Saimaasta täytyy siis poistua noin 440 miljoonaa kuutiometriä vettä, jotta vedenpinta laskisi 10 cm.
Montako kuutiokilometriä se on?
1 kuutiokilometri on sama kuin 1 000 000 000 kuutiometriä.
Jos Saimaasta täytyy poistua 440 000 000 kuutiometriä vettä, jaamme tämän luvun 1 000 000 000:lla muuntaaksemme sen kuutiokilometreiksi:
\text{Tilavuus (km³)} = \frac{440 000 000 \, m³}{1 000 000 000 \, m³/\text{km}³} = 0.44 \, \text{km}³
Eli Saimaan vedenpinnan laskeminen 10 cm vaatii noin 0.44 kuutiokilometriä vettä.
Eli nyk kun Lauritsalan mittauspisteen mukaan on pinta 31 cm pitkäaikaisen ajankohdan keskiarvon alapuolella, on Asimaassa reilu kuutiokilometri vähemmän vettä.
Kyllä, arvioit oikein. Jos Saimaan pinta on 31 cm (eli 0.31 metriä) pitkäaikaisen ajankohdan keskiarvon alapuolella, voimme laskea, kuinka paljon vettä tämä määrää vastaa.
Jo laskettiin, että 10 cm:n lasku vastaa 0.44 kuutiokilometriä vettä. Joten, 31 cm:n lasku:
0.31 \, \text{m} \times \left(\frac{0.44 \, \text{km}³}{0.1 \, \text{m}}\right) = 1.364 \, \text{km}³
Saimassa on siis noin 1.364 kuutiokilometriä vähemmän vettä kuin pitkäaikaisen ajankohdan keskiarvo, kun vedenpinta on 31 cm alle keskiarvon. Tämä on reilusti yli kuutiokilometri.
Onko pakkasnesteellä, eli 50:50 suhteella olevalla vesi - glygoliseoksella parempi lämmönsiirtokapasiteetti, kuin puhtaalla vedellä
Puhdas vesi on yksi tehokkaimmista lämmönsiirtoaineista sen korkean lämmönsiirtokapasiteetin ja ominaislämpökapasiteetin (noin 4.18 J/g°C) ansiosta. Kun veteen lisätään glykolia (kuten etyleeniglykolia tai propyleeniglykolia) luodaan pakkasnesteneste, joka kestää alhaisempia lämpötiloja jäätymättä. Tällä seoksella on kuitenkin eräitä vaikutuksia sen lämmönsiirto-ominaisuuksiin:
1. **Lämmönkapasiteetti**: Glykoliseoksen (50:50 glykolia ja vettä) ominaislämpökapasiteetti on alhaisempi kuin puhtaalla vedellä. Tämä tarkoittaa, että seoksen lämmönsiirtokapasiteetti on yleensä heikompi verrattuna puhtaaseen veteen.
2. **Tiheys ja viskositeetti**: Glykoliseoksen tiheys on yleensä suurempi, ja viskositeetti on merkittävästi korkeampi kuin vedellä. Tämä voi vaikuttaa virtausominaisuuksiin ja lämmönsiirtoefektiivisyyteen putkistoissa ja lämmönvaihtimissa.
3. **Käytännöllisyys**: Vaikka glykoliseos on vähemmän tehokas lämmönsiirrossa kuin puhdas vesi, se sallii käytön olosuhteissa, joissa jäätymisriski on merkittävä, tarjoamalla suojaa jäätymistä vastaan.
Yhteenvetona, vaikka 50:50 glykolivesiseoksen lämmönsiirtokapasiteetti on alhaisempi kuin puhtaalla vedellä, se on usein käytännöllinen valinta, kun jäätymissuojaus on tarpeen.
Paljonko vedenjoukossa pitää olla glykolia, ettei neste muutu kiinteäksi jääksi -30c lämpötilassa?
Etyleeniglykolia käytettäessä jäätymispisteen alentamiseksi, jotta varmistetaan, että neste ei jäätyisi edes -30 °C:ssa, vaaditaan noin 60 % etyleeniglykolipitoisuus. Tämä tarkoittaa, että seoksessa tulisi olla 60 % etyleeniglykolia ja 40 % vettä.
Tämä suhde varmistaa, että neste pysyy nestemäisenä jopa erittäin alhaisissa lämpötiloissa kuten -30 °C. Tarkka määrä voi kuitenkin hieman vaihdella riippuen seoksen tarkemmista aineksista ja olosuhteista, joten käyttöohjeita tai valmistajan suosituksia kannattaa myös konsultoida.
Vesi saa hyytyä -30c, mutta ei muuttua kovaksi jääksi.
Paljonko tarvitaan glykolia silloin veden joukkoon, estämään vain jään tekemät vauriot?
Jos tarkoitus on estää vain jään aiheuttamat vauriot, usein riittää, että neste saavuttaa niin sanotun "lämpimän jäätymispisteen", jossa muodostuu jääsohjoa tai -kiteitä, mutta neste ei muutu täysin kiinteäksi eikä aiheuta painevaurioita järjestelmässä.
-30 °C:n lämpötilassa tämä voidaan saavuttaa pienemmällä määrällä glykolia kuin täysin jäätymisvapaaksi muuttamiseksi. Yleensä noin 40–45 % glykolia (etyleeniglykolia) seoksessa riittää estämään täydellisen jäätymisen ja mahdollistaa märkää/joustavaa jäätymistä.
Tällöin neste voi muodostaa jääkiteitä, mutta tilavuuden laajenemista, joka aiheuttaisi vaurioita putkistoihin tai säiliöihin, ei tapahdu. On tärkeää tarkistaa glykolituotteen teknisistä tiedoista sen vaikutus tarkkaan jäätymispisteeseen kyseisellä pitoisuudella.
