Jos tunnelma ja mieli on positiivisen puolella niin ottaa varovasti lisää. Jos alkaa vitutuksen tunnetta tuntumaan niin lopettaa ja lähtee nukkumaan?Otetaanko lisää ku alkaa viihtymään?
No nyt kuulostaa työturvalliselleTuli noista pukeista mieleen ku kaverin kanssa tossa vuodenvaihdetta ennen vunteerattiin auton huoltopukkia.
Kummallakaan ei oo tiloja millekkään nosturille, joten ideointina ompi seuraava rakenne.
On pitkät rampit, pidemmät kuin auto, ramppien toisessa päässä koukku, joka laitetaan joko seinässä olevaan "puolapuuhun" tai ulkosalla putkesta tehtyyn A-pukkiin halutulle korkeudelle, toki niin että auton voi siihen ajaa ilman että ottaa puskurit kiinni.
Maassa olevaan ramppien päihin kiinnitetään vaakarauta ja koko rampin pää nostetaan farmitunkilla ilmaan, joko yhdellä siitä vaakaraudan keskeltä tai kahdella eli kummassakin rampissa oma farmitunkki.
Funtsittiin jotta olisko käyttökelponen idea, ramppeja ja A-pukkeja kuten tunkkejakin sais helposti kuskattua parin-kolmen yhteiskäyttäjän kesken, kolmen kaverin yhteinen huollettava automäärä kuitenkin 8-10 kappaletta...
No olis se kummiski parempi ku tilapäispukit lankuista ja kuormalavoista.....No nyt kuulostaa työturvalliselle![]()
Jos puhaltelisi irtopölyt pois ja sumuttaisi vettä seinille. Antaisi kuivaa jolloin olisi pölyt tarttuneet kiinni häiritsemästä maalausta.Jos huomenna puhaltelis tallin ja 'maalaamon' puolen enimmistä hiontapölyistä, ruiskais fillerin osaan Catin osista, antas kuivua, hiois läpi ja puhaltais vielä kerran pölyt niin hyvällä tuurilla ehtis sunnuntaina projektimoottorin hakureissun jälkeen ruiskaamaan pintavärin. Eli maalausta ja moottorin noutoa.
Enimmät pölyt tarttuu aika hyvin ympäristöön kun fillerin ruiskaa. Lattialle jos kehtais vettä laittaa niin auttas myös mutta ei viitti alkaa talvella värkkäämään.Jos puhaltelisi irtopölyt pois ja sumuttaisi vettä seinille. Antaisi kuivaa jolloin olisi pölyt tarttuneet kiinni häiritsemästä maalausta.
Normaali hienokierre. Kyllä siellä kestää ihan tavan puuilon kilopultit.Takapöntön - katalysaattorin keskiosa siis vaihdossa, takaosa vaihdettu vajaa parvuotta sitten. Kummatkin päät ovat laippaliittoksilla. Nyt kummittelee päässä että jos laipat on vähänkin hitsattu erikulmaan tuleva osakaan ei käy tai putkiston linjaus ei ole hyvä, aion ostaa varalta kyllä sopivan liitosmuhvin että voin katkaista putken - muutaa kulmaa.
Pultit - mutterit oli katalysaattorissa M10 jollain ihme nousulla kai1.25, nyt kun pinnapultit on vex joudun laittamaan läpipultilla. Onko näillä pulteilla jotain eritysvaatimuksia, katalysaattorin laippa käy kyllä kuumana?
Induktiokuumennin riittää useimmiten...Paljon noihin Almeroihin putkia vaihtanut. Kaasupillit on ehdoton työkalu, ruuvit pitää hehkuttaa punaiseksi.
Ei se mikään ihme kierre ole. Aivan normaali kierre. Kyseessä on japanilainen auto, niin on luonnollista, että käytetään japanilaista JIS-standardia, kuten kaikissa japanilaisissa autoissa ja muissakin laitteissa. JIS-standardin mukaan 10 mm pultissa on 1,25 mm nousu ja 14 mm laipallinen kanta. Jos omistaa/itse korjaa japanilaisia autoja, niin kyllä pitää perus käsivarasto olla JIS-pultteja. Nuo JIS-standardin pultit pienempine kantoineen on paljon käyttäjäystävällisempiä kuin kolhot harvakierteiset DIN-standardin pultit.Pultit - mutterit oli katalysaattorissa M10 jollain ihme nousulla kai1.25,
