Mihin tekoälyä voisi käyttää?
Joo samaa mieltä, joku hämmäkkäkämmäkkä riippuu koneen kokonpanosta, joku siitä mitä softia siellä on, joku molemmista.
Erään firman kaksi piti olla "identtistä tietokonetta identtisillä asetuksilla" joista toinen toimii ilman ongelmia, toinen kiukuttelee tiettyä ohjelmaa käytettäessä.
Olipa niissä näytönohjaimet eri sarjaa....
Puhtaan Win11 home version ku asentaa niin tulee kyllä kaikkee tauhkaa ja paskaa niin paljon siinä että en välttis haluais.
Mutta Win11 Pro on ihan hyvä! Jos on käyttöjärjestelmää hommaamassa, niin melkein suosittelen kaivamaan taskua vähän syvemmältä.
Eikö tuo ilmaiseksi päivity win 10 pro:sta? Jos ei niin luokkaa 10€ joutuu köyhtymään tai varmaan 200€ jos gatekselta suoraan haluaa ostaa sen
Mitäs paskaa siinä tulee? Mainoksia? Ei oo kokemusta ku pro:sta ja kotikoneelle pitäis päivitää 11. Lienee viisainta pistää pro samantien.
Mulla on 11 Pro toiminut ihan yhtä mainiosti kuin 10 Pro. Ja 10 Pro toimi ihan yhtä hyvin kuin 7 Pro.
Windowsin kaatuilut on vähentyneet huomattavasti sitten XP:n.
Tuossa yksi kauppias. Luotettavuudesta en ota vastuuta. Mutta vastaava avain koodi se oli jonka ostin silloin ja se on toiminut.
Myyjnti ilmoituksia löytynee useampiakin kun jaksaa selata ilmoituksia.
No ei ne ainakaan rehellisiä ole...
Luulis että tekevät gateksen billi ja kumppanit 12:sta taas paremman kun näkevät selvästi 11-version huonon suosion. Kympin osuus on noussu ja 11:n laskenu sen jälkeen vielä kun tuki loppui ja windowsin osuus kaikista on laskenu eli vaihtavat paljolti linuxiin tai macciin myös 11:sta.
Sama kai kävi visvan kanssa, sen paskana pidetyn systeemin jälkeen tuli se 7 jota vieläkin pidetään parhaana ja 8-flopin jälkeen 10 joka niin ikään ollu mainio systeemi.
Työkannettavissa 10 sekä 11.
Kotona 10 ja koneena Lenovon neljän norttiaskin kokoinen laatikko joka käytettynä ostettu. Saattaa olla usein kuukausiakin päällä, ei käyttsiken suhteen mitään valittamista. Viime vuonna ja nyt alkuvuonna oli jotakin haittaavia näppiksen hukkaamisongelmia jotka näkisin joksikin hardisongelmaksi jota nyt taas ei ole ollut, kuitattu buuttaamalla
Vaikuttaa siltä, että saatan jopa vähitellen ymmärtää, miten tämä perimysjärjestys menee.
Perinnön saamisesta ei tässä ole pelkoa.
Tuntuu olevan joillakin vallalla käsitys, että kun perinnönjakotilaisuudessa on oikeusoppinut paikalla, jako menisi lain mukaan ja oikeudenmukaisesti.
Ihan lähipiirissäkin on esimerkkejä, ettei näin tapahdu. Siinähän käytännössä pelataan tilaisuuteen tuodun informaation ja dokumenttien perusteella ja manipulaatioon on mahdollisuus. Mm. erään sukulaisen hänelle muutaman satasen perintöä jättäneen kuolleen sukulaisen miehen puolella ollutta maaomaisuutta ei tuotu tilaisuudessa jakoon koska se sen hetkisen haltijan mukaan oli "saastunutta ja arvotonta" kun kiinteistöllä oli harjoitettu korjaamotoimintaa yms. Tuumasin kuultuani asiasta että maassamme ei ole arvotonta kiinteistöä... Mutta se oli kuulemma tuolla puheella kuitattu siinä tilaisuudessa vaikka siihen olisi ollut osuus nyt kuolleen lesken kuolinpesän kautta.
Toisaalla tiedän eräänkin tapauksen jossa yhtymän metsää myi maineen pari pesän osakasta omaan piikkiinsä yhden osakkaan kuoltua vaikka elossa oli vielä muita yhtymän jäseniä, asia meni monelta oikeusoppineelta läpi ja kaupanvahvistajalta ostaneen tahonkin nimen tiedän ja se on jonkinlainen "yhteisö". Saa nähdä onko kun pesän saaneet jaettua, voimavaroja heillä alkaa oikeusprosessiin siinä on sitten kyllä pankkia ja muiutakin korvausvastuussa. Myyjillä ei ollut valtuutta toimia asiassa.
Tuossa yhdestä perinnön jaosta kuultua, uhkaili eräs jäsen, että jos ei sovita, niin ainakin äänestyksessä häviät tässä jaossa. Hänen mielestään pitää äänestää jos ei muuten saada jakoa aikaiseksi, oli laskenut, että heidän puolella olisi ääni enemmistö enon perintöä jaettaessa.
Eivät äänestäneet. Arvottomiksi mainostettujen maiden hinnasta.
Perinnönjaossa vaaditaan perillisten yksimielisyys. Enemmistöllä ei ole tällöin merkitystä!
