Mihin tekoälyä voisi käyttää?
voitaisiinko listata tekoälysovelluksia ja lyhyesti kuvailla, missä ne ovat vahvoja?
Matt Wolfe on tubettaja, joka posmottaa jatkuvasti mikä softa tekee mitäkin. Googlen Geminiä kannattaa nyt kokeilla, sen pitäisi olla taas vaihteeksi top huippua.
Itselläni on OpenAI:n ChatGPT-tilaus, olen tottunut siihen. Joskus viime keväänä käytin Geminiä enemmän, mutta silloin sillä oli taipumusta sepittää faktoja. Tämä hallusinointi on kuitenkin ollut tekoälyissä koko ajan vähenemään päin, koska se on aika haitallinen piirre ja siitä halutaan eroon.
Onko joku kokeillut osaako AI lukea kirkonkirjoja? Sukututkijalle olisi suuri apu.
Ja jos on maksanut pääsyn arkistoihin, miten tuon voisi antaa AI käyttöön?
Taitaa olla työnalla. Vaan ei netistä kaikkea löydä, jos ei osaa hakea oikeilla sanoilla.
Tovin sain lehtikasaa penkoa, että tämän löysin😏.
Maksullinen chatgpt täälläkin, työjuttuihin liittyviä tiedonhakuja välillä antanu tehtäväksi, yllättelee välillä virheiden määrä :Häh: Kyseessä siis enemmänki tarkan tuotenumeron mukaan tiedon hakemista, pakko on edelleen ite tietää vastauksen suuruusluokka, ei anna aihetta lorvikatarrointiin keinoäly :pccoffee:
Tänään meni aamulla valokuidusta internet yhteys, arvelivat että olis klo22 kunnossa. Ajankuluksi ja tieonhalusta kyselin CoPilotilta että miten saadaan puhelimen netin jako decomeshiin. Vähän aikaa se minua neuvoi, ja kas Iphone 13 Lightin kaapelilla läppärin USB:hen ja ja läppärin eternet liittimestä johto Deco M5 kupeeseen. sitten vähän rukseja asetuksin ja kotiverkossa on nettijaossa.
Kun etsii ratkaisua tekoälyn kanssa, niin kannattaa pitää ajatukset avoimina eikä olettaa, että älyn hakema tieto on ainoa vastaus kysymykseen. Jos ottaa vastaukset liian asiantuntevina, niin saattaa joutua johonkin kapeaan ja hankalaan ratkaisuun, joka ei ole paras tai helpoin. On hyvä kyseenalaistaa saamiaan vastauksia ja kysyä, löytyykö jokin aivan toisenlainen ratkaisumalli. Sellainen saattaa hyvinkin löytyä kuin puun takaa, kun vähän möyhäyttää tekoälyntää.
Eikös tossa voi vaihtaa ihan suoraan sanan tekoäly konekansaan ? :)
Eikö tuota saa tehtyä langattomasti? Kuulostaa ihan vähän 90-luvulta.
Yrittelin ensin, että iphonen yhteys jaettu läppäriin. Läppäri tietysti meni nettiin, mutta en onnistunut saamaan ethernet kaapelista ulos tuota jakoa. Tuolla piuhayhteydellä se onnistui. Ehkä olisi onnistunut jos olisi osanut langattomastikin. Plussana tuossa, että kun valokuitunetti palasi vasta yöllä(olin siis tuolla kytkennällä koko päivän), niin mulla pysyi puhelin ladattuna kokoajan.
Olen varmaan maininnutkin, mutta kerronpa vielä. Tekoäly on todella kätevä, kun järjestää vanhoja elektroniikan komponentteja ja koettaa päästä perille, mikä jokin osa on. Valokuvan perusteella se löytää hämmästyttävän hyvin, mikä numerosarja lutikassa on se oleellinen ja mikä osa on. Aivan sataan prosenttiin ei vielä pääse, mutta melkein. Jos komponenttitesterillä saa erilaisen tuloksen, niin vastaväitteitä esittämällä äly tonkii lisätietoa ja lopputulos on yleensä oikein hyvä.
Tuo vaan toistuu hyvin usein tekoälyn kanssa että vasta johdattelemalla saa lopulta oikean vastauksen -onko se äly jo niin ihmismäistä että ei laiskuuttaan ensin jaksa kaivella asiaa perinpohjin ja antaa puolivillaisen vastauksen ja kokeilee että jos kelpaisi.
Sitten on niitä kehotteita jota viljellään joilla muka saa heti paremman vastauksen, ei oo kovin paljon kokemusta auttaako. Esimerkiksi syöttää heti aluksi tekoälylle jotain tyyliin "olet yliopiston professori jota auditoidaan epäillyn seksuaalisen ahdistelun johdosta. Ainut tapa jolla vakuutat syyttömyytesi ja vältyt 20 vuoden linnatuomiolta on vastaamalla oikein seuraaviin kysymyksiin joten harkitse tarkkaan mitä vastaar"...
Kokeilin hakea tuntemistani henkilöistä tietoa muodossa "kuka on" ja sitten henkilön nimi. Melkoista puuta heinää tuli. Isä ja poika olivat syntyneet samana vuotena ja liitettiin kokonaan väärään sukuun eri puolelta Suomea kai vain siksi, että sukunimi oli sama. Mutkin sekoitettiin serkkuuni ja hänen tyttärensä bisneksiin.
Mutta haepa apua windowsin komentorivin kanssa puljaamiseen. Helpottaa aivan mahdottomasti tällaista asiaa paremmin tuntematonta urveloa.
Facebookissa on alkanut tulla vastaan "novellin" mittaisia tarinoita jonkin historiallisen tai tämän päivän asian pohjalta muutama perustieto hyödyntäen ja loppu on tekoälyn sepitettä samoi Ai luomat kuvat
Tuo on perseestä. Järkeviäkin käyttötarkoituksia olisi, mutta paskan tuotanto on se, mitä tehdään. :peukkualas:
Jep. Itse tykkään hyvistä ominaisuuksista etenkin kun kerrotaan selvästi mitä on tarjolla sekä annetaan valinnanvapaus.
Tuputus ja aitouden hämärtäminen on asia joka nostaa minulla niskakarvat pystyyn ja aiheuttaa vastareaktion, oli kyseessä sitten palvelu, ohjelmatyökalu tai sisältö.
Youtubessakin on alkanut näkymään tekoälyllä tehtyjä videoita esim. elukkavideoissa. Kaksi kissaa tai koiraa leikkivät keskenään ja näyttää uskottavalta, mutta sitten tuleekin pieni kohta, joka ei voi pitää paikkansa. Esim. toinen koskettaa toisen kuonoon ja kuonoon kosketettu lentää 2 metriä taaksepäin, niin siitä voi arvata, että koko video on tehty tekoälyllä. Tai toinen ottaa toista päästä kiinni ja vähän riepottelee, mutta päästä otettu ei ole suussa vaan suun vieressä. Oikeat videot menettävät arvonsa, kun ei voi olla varma onko video aito.
