Havaintoja tarjoushinnoista
Tuota ipe-peitettä ei taida enää olla olemassa kun mt-peite osti sen, ainakin pari vuotta sitten kun isäntä soitti tuonne ipelle niin puheluun vastattiin mt-peitteeltä
Tänään just kävin Lahdessa, Ipe siellä luki seinässä ja puhelimeenkin vastattiin ipepeite,santtu.
Noin se kuitenkin meni...
Vaikka Joretuote on lähinnä teltantekijä, niin kyllä sieltä pressuakin saa. Peräkärrin pressu mulla on Jorelta, on varmaan 20 vuotta vanha ja on ehjä vielä.
Jos joku on tilaamassa Virtasenkaupasta jotain toukokuun 2025 aikana, niin yli 99€ tilauksista saa kympin alennuksen koodilla
WAX7
Koodi tuli tässä jonkin aikaa sitten tilauksen ohessa lapulla, eikä sille nyt varmaan itselläni ole käyttöä.
Kyllähän tollaset ilmamopot on ihan eri sarjaa, kuin akkulaitteet.
Jos pääosin vain verstaalla käyttöä on, niin kyllä tuo tehossa hakkaa likimain kaikki akkulaitteet, ja on monasti kevyempikin kourassa.
En tiedä kuinka paljon pitäisi pikkoja pultteja/muttereita olla, että alkaa vetämään paineilmaa työmaalle (kun se on tuo pohjolan halli, missä monesti ruuvataan).
Äkkiä tulee otettua avaamiseen tai kiristämiseen ihan vaan jatkovartta ja kun on löysällä, niin akkukoneella loput.
Tarkoitin normi kireydelle, hydrauli avain jos oikeasti kireälle halutaan.
Hyvä korvaaja tuolle on tilavammissa kohteissa akkumomenttiväännin.
Korvannu meillä useammassa paikassa kasettiavaimen mutta hydravaimia täytyy olla myös.
Mutta kyllä ennemmin itsekkin käytän akkukonetta tallissa kuin paineilmapyssyä.
Toki paikkansa nuille pi laitteillekkin on.
Molemmat noista on aika ryöstöhintaisia laitteita jos vertaa perus mutterimopoon :paniikki:
Mutta jos jotain pitää saada tiedettyyn kovaan momenttiin niin eipä siinä ole oikein vaihtoehtoja...
Oma lemppari on se hydeavain jossa napataan pultista kiinni, vedetään se kireälle ja sitten "sormilla" pyöritellään mutteri iholle ja löysätään pänninki. -> haluttu puristus pultissa.
(on muuten uskomattomia määriä mitä pulttia tuossa touhussa venytetään vaikka 150mm matkalla...)
1/2” akkupulttikone ja loppukirraus alle 300nm momenttiavaimella, 19000nm on loppukireys.
M80 pultti.
Alunperin oli 115mm kasettiavain mut kohteeseen tuli uudet mutterit.
Kevyempi homma kiriä mutta turkasen paljon on nyt niitä pikkupultteja.
