Hakki 400 prosessorin boksi
Kun en ottanut kuvaa saatikka numerosarjaa. 10v-40v 0.2A ainoa kun muistan. Ja ihan tavis? kapasitiviseltä jossa valo ympäri kun se tunnisti. Johtojen päät tuli suoraan sokeripalaan, 3 johtoiset
Oikein se on kytketty. Koska vain signaali tulee johtosarjaan. Yhteinen maa ja plussaa, joka haaroittuu lähempänä. Niitä en ole koskennut.
Mutta jos plussaa tullut esm signaaliin, meneekö se rikki?
Kun tulee lähelle, se kytkeytyy ja virtaa pitäis tulla läpi
Tää on se anturi.
"Carlo Gavazzi Inductive M18 Proximity sensor EI1805NPOSS is a self-contained sensor with a sensing range of 5 mm. 1 NPN NO switching output. A stainless steel housing provides the perfect packaging for the sophisticated microprocessor controlled and digitally filtered sensor electronics.
M18 stainless steel housing
Sensing distance: 5 mm
Outputs: 1 switching output NPN"
2 Meter PVC Cable
Power supply: 10 to 40 VDC
Yellow LED indicating ON
Protection: Short-circuit and reverse polarity
Protection degree IP 67
2 Meter Cable Connections
UL, CSA Approved and CE marking.
Carlo Gavazzi model EI1805NPOSS.
Ja ruskea saa nyt 12v? Sininen maata ja mustasta yrität mittailla?
Vähän oon noiden kaa joutunut töissä takkuamaan mutta yksi tapaus oli sellainen että päästi vaan vähän jännitettä/virtaa lävitse ja kontaktori räpätti ja oli polttanutkin itsensä.
Sitä en tiedä oliko kontaktori syyllinen inkkarin hajoamiseen vai toisinpäin..
Käy kyllä pöinsö että juuri se anturi joka kaiken takana. Se juuri, ei eteen saati taskse syöttö silloin ei toiminu, välillä. Puhdustin kyllä sen että terä pääsee, mutta ei se anturi näe lainkaan kun pellit edessä. Sittenhän kävin sörkkii ohjain boksin sisällä ja koskin jotain että mitan numerot sumeni.
Pitää tilata osia, mm mitan, nappeja ja yllä olevia antureita.
Saisin sen jo toimii, joko ohjelmasta pois se että tarvii turva katkaisia, tai kytkee plussaa siihen paikkaan, että saha on kotona.
Mutta, juuri klaoin pätkintään ehdotta se mitta ja automaatiseksi.....
Kävin irrotaa opto haarukat, noi tunnukset kuukeli ei tunnistanu, mutta samankaltaiset kyllä. En saanut selville onko 5 tai 12v. Jossai data lehdessä oli maks 70v, mutta kun nuerot ei ollut nyt just tämä.
Ei antanut kelvollisia ulos tulo lulemia kuvissa näkyvä on yhteinen plussa noitten raja antureitten kanssa jotka on 10-40v.
Ei kovin monta komponenttia tossa, mutta joku viallinen, luultavasti kun signaali saanuut +12v
2N3904 on tavallinen NPN-transistori, asiaa paremmin tutkimatta tuolla voi joko ajaa optohaarukan lähetin infrapunalediä tai sitten se voi olla lähtöpuolella "vahvistimena" ja silloin pulssin "kätisyys" muuttuu.
Joo, ne oli vialisia. Sen totesi paikalinen elektroniikka mies. Joku komponentti pitää olla vielä että sais signaaleja käypäiseen muotoon
En ole saanut aikaiseksi tehä asiolle mitään
Hyvät huomiot, mutta.
Kävin ihan kattoo, ilman puhelinta tietty. Se vihree on kuori rikki, kupari näkyy, ylesmittari huusi jakuvasti kun yhteyskokeiluheilutinko. johdonmurtuma.
Vaikutan myös muissa foorumeissa, ruotsin pojilla ehdotti näin, kuten kuva linkistä
Tossa sivulla, aika alhaalla, torbjörn kirjotaa niin ammatti nimikeillä, nyökään ja en ymmärrä mitään sähköstä.
Screenshot 2025-05-10 at 07-50-43 (17) Styrboxen fungerar ej Hakki 400 - Sida 6 - Maskinisten.webp
Toi suora kopipastaa maskinistenistä, tekstinä miten ja ensimäinen linkin kuva miten kytkeä
Niin, sitten jossain, en muista missä. aina kun kokeillut sen "laskian" lähetemät signaalit, niin tetty päiväs aikaan ja valoisaa. Vaikutaako valoisuus noihin optohaarukoihin. sehän on toimnassaan suljetussa rasiassa. ja kun valoisaa, se ei tunne?
Yllämainittu pull-up- vastus? voiko sen sijoitaa n. 5metin johdon päähän siihen kopiin tulevaan käskyboksiin?
Sileen se tod näköisesti on ollut jos siinä edelämainittu komponentti ollukaan. Koska ei ole semoisia, kun uusia johtoja on, ja mitta toimi kunnes särin sen.
Nytten se boksi ei ole mulla, odottaa edeleenkin osia. Mutta maataistelut täytyis tehä vaikka innostus lähellä nolla, anakin sen aloitus.
Puoliaktiivisiä projektejä tän lisäksi klapikuljeti, 95% osista tossa. Jd leikkurin sähöistys,osapaketti postissa. Paskavaunun en818 9mm-7 ketjun tilaus, vaikka en vältämättä tarvii sen. Countyn vetonivel, vaikka kesän pärjään varmasti ilman toista etuvetävää pyörää. ja muut
No joo, kylvöt ohi, märkää ulkona, hardi sähkö asentaja innoitti. Hönellä örintatit pohjat fiboxsin sisusta, mulla ei oo printteri. Noi osat täytis saada jotenkin fiksusti, visioo on, mutta. Siinö eston boksissa on jotain koholla olevia ruuvi pojjaa joka ei satu mihinkään. Oisko lego palikka kuumaliimalla sopiva koroke johon ruuvata esm relekortin.
Jotenkin haluaisin vielä kerran tehä ohjelman, tai ulostuojen ja sisääntulojen sijainnit saada virta viivaisemmaksi läpi logiikan, relekortin ihan pistokeen ulostuloon asti. Mulla on värillisiä 13napaisen kaapelia, myös mustaa numeri kaapelia1-6. Ihan vaan selkeyttää homman.
Törmäsin netissä yhteen bmj? Sykeharvesteri pään ostajaan jossa alkuperäinen boksi ja näyttö ei sano mitään.
