Joona.S
- Liittynyt
- 29 Syyskuu 2013
- Viestit
- 8,664
Kuulosuojaimet alkoi oirehtia rätinällä ja pätkimisellä kupujen välikaapelia taivutellessa , johto on siis rikki.
Pienellä etsinnällä Zeklerin omaa johtoa en löytänyt mistään varaosana , Peltorin vastaavilla ominaisuuksilla olevissa suojaamissa on yhtämonta johdinta kaapelissa ja pistokkeet kuvien perusteella hyvin samanlaiset , tilasin siis sellaisen että pääsee testaamaan.
Remontinkorjuu alkoi siis suojainten purkamisella. Oikean puolen kupua kiinni pitävät ruuvit on erikoisesti piilossa , älykkyys ei riittäny keksimään kuinka ne kuuluu avata oikein , tein siis väärin ja porasin ruuvien kohtiin 6mm terällä reijät joista pääsi kiertämään ruuvit auki.
Ruuvit avaamalla kupu aukeaa ja sisältä paljastuu piirilevy jossa pistokkeella kytketty välikaapeli on kiinni.
Kaapeli irti ja vertaamaan uuteen.
Johtimia on yhtämonta ja pistoke on samanlainen , läpivientikumi on erilainen joten se pitää siirtää vanhasta kaapelista uuteen , pienellä muokkauksella sopii oikein hyvin.
Vasen kupu aukeaa paristokotelon sisältä neljällä ruuvilla.
Kaapeli kulkee piirilevyn alta , piirilevy irtoaa avaamalla kaksi ruuvia ja mikrofonin pistokkeen mutteri.
Piirilevy nousee pois varovasti nostamalla säätimet pois koloistaan.
Peltorin läpivientikumi pitää leikata kokonaan pois varovasti.
Uusi kaapeli kiinni pistokkeeseen ja vanha läpiviennin asetus paikalleen , piirilevyn voi painaa takaisin paikalleen ja kiinnittää ruuvit ja mikrofonin pistokkeen mutteri.
Paristokotelon pohjan kiinnitys , paristot paikalleen ja koesoiton suoritus.
Taas toimii hienosti. Uusi kaapeli on kyllä edullinen jos ajattelee että muuten kalliit kuulosuojaimet olisi päätyneet variksenpelätille ja uusien oston ajankohta paikottuisi hyvin nopeasti.
Peltorin kaapelissa on pituutta riittävästi jos sattuu vaikka olemaan nuppi turvoksissa , sankojen säätövara on riittävä.
