Yleinen rakennusten remonttikysymysketju
Kaveri vaa kiros kun rupee kuulemma haisee kämpässä ja on juuri tuota käytetty parin huoneen seinissä. Pystyykö tota miten estämään/poistamaan muutenkun poistamalla kaikki pinnat?
Teknoksella on Biora Air nimistä maalia, joka on tarkoitettu estämään formaldehydin pääsyä ilmaan. Muillakin maalivalmistajilla varmaan on. Tuo oli aikoinaan aika yleinen juttu.
Lastulevyn liiman formaldehydi haisi uutena, mutta tässä ajassa se on jo haihtunut kokonaan ilmaan eikä haise enää.
Jos se on vähän ummehtunut hometta muistuttava haju, joka tarttuu tavaroihin ja vaatteisiin, niin sitten se on sahatavaran ruiskutettu kloorianisoli.
80 -luvun muovimattot voi haista aikalailla.
Puhdasta sahatavaa on vaikea kuulemma löytää, -vieläkään. Yks kaveri oli lavatehtaalla töissä, ja elintarviketeollisuuteen oli meilkeimpä itse tehtävä sahatavara lavoihin.
Mites kosteus vaikuttaa asiaan?
Ei ilmeisesti mitenkään, mutta pois otetun muovimaton kun kiertää rullalle niin seuraavana päivänä haisee vaikkei talossa ennen olisi hajua huomannut. Taivuttaessa materiaali varmaankin murtuu sen verran että siitä pääsee kaasua haihtumaan kerralla enemmän.
Sahatavarassa käytettiin vielä 80-90-luvuille asti KY5:ta sinistymisenestosineena. Se oli kloorifenolipohjaista ja se muodostaa hajotessaan kloorianisolia. Kloorianisoli on vaaraton, mutta aiheuttaa "mummolan hajun". Siitä pääsee eroon polttamalla rakennuksen ja kaikki siellä olleet tavarat. Kloorianisolin muodostumiseen riittää normaali ilmankosteus, eli se ei välttämättä ole merkki kosteusvsuriosta. Mulla vanhalla talolla kaupungissa oli tuo haju ja kun siellä asui, ei siihen kiinnittänyt huomiota, mutta kun muutti pois, tuntui haju voimakkaana. Nyt vielä vuosienkin jälkeen siellä olleista tavaroista voi sen haistaa. Mökillä on myös tuota hajua ja jo viikonlopun jälkeen kaikki vaatteet haisee siltä.
Formaldehydiongelma on oma juttunsa ja kloorifenolien hajoamistuote tetrakloorianisoli omansa.
Ensimmäinen on hengitystä ärsyttävä myrkky ja jälkimmäinen lähes myrkytön, mutta vastemieliseltä tuoksuva ( kuin home ) ja moniin materiaaleihin tarttuva hajultaan.
Wanhan ajan lastulevy alkaa yleensä ennemmin tai myöhemmin erittämään tetrakloorianisolia. Suurehko ilmankosteus on omiaan nopeuttamaan ja lisäämään reaktiota.
Ainoa keino poistaa pysyvästi tuo haju, on poistaa materiaalit, jotka erittävä ko hajoamistuotetta. Haju tarttuu moniin samassa tilassa oleviin materiaaleihin ja pois saaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Klooripesu, otsonointi ja tavaran ilmava varastointi saattaa auttaa hajun häviämisessä, joistain muoveista ei lähde ollenkaan.
Otsonointia ehdotin. Täytyy kysellä kun huomenna meen käymää että miten aikovat hoitaa. Ilmeisesti on vain muutama huone missä on tätä ongelmaa...
Yksi on myös ilmanvaihto ja ylipäätään järkevä tuloilman reitti.
Meillä on lattiat linoleumia osa vielä jäljellä ja kyllä siinä haju on vaikka 60 vuotta jo ollut
Veikkaan ettei otsoni auta kauaa jos rakenteista pääsee ilmaa huoneeseen. Vetyperoksidi on tehokkaampi käsittely
Lattiapinnoitteet on helppo vaihtaa ja seinälevyt, mutta jos haju tulee runkorakenteen KY5:sta, ei siitä pääse mitenkään eroon.
Pääsee. Ei vaan helposti.
Koko höyrynsulun uusiminen nykymallin mukaiseksi ja nykyaikainen koneellinen ilmanvaihto niin ei tule käryjä runkopuista sisään.
Sokkelin yläreunaa lohjennut, harjateräs näkyy, korjatako vai ei millään ja jos niin millä? On mahdollista vaan vetää maali päälle ja ulkovuorilauta naksun alemmas peittään.
En tekisi mitään. Ei se tuosta kulman puuttumisesta nitkahda, 150mm leveä kuitenkin. Eikä mikään paikkabetoni pysy ainakaan niin että olisi mitään hyötyä. Lauta päälle ja piiloon.
Tuo koko matkan pystyhalkeama on pahempi, liekkö toinen pää rakennuksesta painunut? Eikai sekään siitä mihinkään karkaa, raudat pitää.
