Wille 445 ja perkins
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Trakpa
Trakpa
KK Plus ADpack
Milläs saisi tukittua suuttimenrungon ja kannen välistä tapahtuvan paine vuodon? Kupari prikan vaihdoin ja puhdistin pohjan, mut uudella prikalla kestää hetken ja alkaa taas vuotaa. Pitää varmaan vaihtaa suutirunkoa painavat jousiprikat.
Kokeile kokoonpainuvaa kupariprikkaa, sellaista jota käytetään öljypohjan propuissa.
Kyllä siellä vuoto on saattanut aiheuttaa kannen tiivistepinnan ( rautapinta ) vaurioitumista. Oikeastaan ainoa konsti on suutinreiän pohjan koneistus, jollain 10-11mm pystytappiterällä
Niihin suutinpesän pohjiin on olemassa oma kalvain, ja se kuparitiivistekin pitää olla oikea suuttimen tiiviste. Se on useimmiten paksumpi kuin perus tiivisteprikat.
Nyt tais korjaantuu. Vaihdoin uuden alkuperäisen prikan ja otin jousilevyjen alla olevan holkin pois ja korvasin sen kolmella normi prikalla, jolloin pultti painaa suutinta 1mm alemmas. Ei oo ruvennu vuotaa. Vielä......
No nyt se perkins tais pettää sit kokonaan, rupes kuuluu semmosta hiukan narskuttavaa ääntä, kun kävi tyhjäkäyntiä tuossa pihalla.
Moottorista epäilen kuuluvan.
Kysymys kuuluukin mistä löytyy vanhan moottorin tilalle uusi?
Tuo entinen huohottaa jo aika rajusti ja tuntuu jo vähän hengettömältä, liaäksi kyselin perkinssin maahantuojalta osia, jos tuon remppais, mut tuntu saatavuus olevan ongelma
Niimpä tässä pähkäilin jos tuohon vaihtaisi kokonaan uuden myllyn, tai hyvän käytetyn.
Nyt pitäisi vaan löytää sellaine noin 50kw toimiva moottori, jonka voisi sovittaa vanhan tilalle. (Vanhassa oli paperien mukaan 37kw )
Vanhan moottorin öljytikku ei edes kastunut, kun tarkistin öljyjä vaurion jälkeen.
Perkins 4.236 jostain puimurista.
Joku pökötin tiisseli noin vuosituhannen vaihteesta. On aika pienikokoinen, yksinkertainen ja kohtuullisen varma. Saa kilohinnalla.
Niin, Sir Ricardon tutkimustyön tuloksena opittiin tekemään nopeakäyntisempiä dieselmoottoreita.
Ja ennakkoluulottomat patonginpurijat tunkivat dieselin Citroën Rosalie malliin.
Joku ranskisdiesel täysin mekaanisena jakajapumpulla on luja kapine.
Just tuos viime romukuormas meni käyntikuntoinen Shitikan J5 kapineen 2.5D moottori romuun ....
Vaiks eipä nuo autojen koneet lie oikein passeleita tuollaiseen työkonekäyttöön, kun maksimikierrokset sais olla alle 2400rpm .................
Vanhan perkinssin maks kierrokset oli 2600
Pumppua rukkaamallahan ne max. kierrokset säädetään. Uskoisin, että tuossa vois käyttää max. 3000 r/min, ehkä jopa enemmän riippuen koneen komponenteista.
Tuota pärkinssiä on käytetty myös hyötyajoneuvoissa. Saattaa perinteisen teollisuusmoottorin kanssa tulla ahdasta.
