Wille 445 ja perkins
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Trakpa
Sellanenhan on oikein hyvä kauppa, et maksaa tuotteesta vaiks 2 kossua tai 3 lootaa sihiä, sit menee kyläileen ja hörppii itte maksusuorituksesta puolet tai enemmänkin....
Nonii. Nyt vuotaa perkinssin vesipumppu. Otin sen toho pöydälle ja juorureijästä tiputtaa. Mahtaisko jostain löytyä edullisesti uus? Ei jaksais ruveta vanhaa elvyttää.
U5MW0085 tollane ois numero. Pikavilkasulla ebayssä olis tarjolla 80-440€ haarukassa. Huomen varmaa saan hintatiedon viralliselta maahantuojalta 😬
Koneen mallihan on 504-2
Nonii, palataampa taas tähän aiheeseen. Edelliseen viestiin viitaten sain vesipumpun vaihdettua, joka löytyi edullisemmin puolasta. Laitoin samalla uuden jakohihnan kun joutui purkamaan vanhan pois, että sai vesipumpun vaihdettua.
Nyt alkais olla moottorin vaihto edessä, alkoi nimittäin savuttaa reilusti. Ilmeisesti vuotaa moottoriöljyä palotilaan. Kai se on ruvettava sovittaa sitä taihatsua tonne perkinssin paikalle, vai löytyiskö jostai tommone edullinen toimiva perkins 504-2 moottori?
Outo vehje kyseinen moottori, mutta oman traktorin moottorina kutsutaan myös nimellä Perkins. Takavuosina alkoi lykkäämään mustaa savua ilmoille. Kannentiivisteen vaihdolla korjaantui. Oli öljykanavan kohdalta tiiviste niin ryytynyt, että öljyt pääsi palotilaan.
Joo kannentiiviste siitä on varmaan menny, ku kuplii ja höyryää syylärin korkista. En tiiä onko järkee tehä pelkkää kansiremppaa kun huohottaa aika kovin. Kai se on ruvettava sitä Daihatsua sovittaa...
Saksassa ois yks käytetty perkins 2000€. Kiinasta sais uuden varmaan kopion reilulla 4000$.
En tiedä minkälainen kytkinkaaveli tossa Perkelees on, mutta oisko sama kuin jossain puimurin tms. moottorissa, että ei tarvitsisi alusta lähtien kaikkea tehdä.
Eikö se kansi kannattaisi ainakin ottaa auki, että näkee onko vika tiivisteessä. Jos vika muualla, vasta sitten alkaa vaihtamaan konetta.
Volvo Penta MD22 merimoottori on käsittääkseni tehty tuollaisesta Perkinsistä, jos niitä sattuisi olemaan myynnissä.
17834488262367022020609603426357.webp Selvä tapaus. Mistäs löytys uus kustannustehokkaimmin aamuks. Voisin lyyä läjää. No jos vaik viikonloppuna kasais.
