Viton hehkut
Viton hehkut
harriveikko
Liittynyt
16 Tammikuu 2015
Viestit
4,271
nyt multa pimeni viton hehkut lopulllisesti,aiemmin kun on roplannu virtaa päälle/pois,hehkut on saannu toimimaan.Nyt siis ihan mykkänä.Kai se on toi hehkurele pimeenä,eikä varmaan kukaan ole sellasen sielunelämään syventynny.Eli ei kai auta kuin ostaa uusi rele.
Meiltä oli just poikki se hehkun syöttövirran johto. Oli katkennut liitin siitä hehkureleeltä.
Nuo on kyll yksiä varsinaisia VITUja nuo....
Meillä toi pikkukippo onkin tuttavallisemmin VITU.
Jos se on koko rele pimeenä ni syöttöjohdot tai auennu juotos releen sisällä on todennäkösimmät viat. Sillä se selviää ku mittaa syöttöjohdot ja avaa releen.
Jos taas on vaan joku/jotkut hehkut pimeenä ni todennäkösesti ite hehkut on sillon menny. Tai saattaa releen sisältä olla myös johde palanut poikki. Youtubesta löytyy kyllä videoita ton releen korjaamiseen.
Saattaa sieltä releen sisältä olla myös kaikki ne johteet palanu poikki.
Onkos hehkun merkkivalo muuten käyttäytyny millai viimeaikoina?
Monasti taitaa Vituissa olla sellane tsydeemi, et josko ykskin hehku pimeenä ei hetkuttele olleskaan....
Mittailisin alkuun hehkujen vastukset yksittäin, joka pitäisi olla luokkaa 1-1.4ohm
Eikös sentää hehkuta kynttilä pimiänäkin...(?)
Merkkivalon tosin pitäs vinkkiä antaa
Vitusta en ihan varma ole, mutta moista vastuksia haistelevaa relettä on ainakin muilla merkeillä ollut käytössä pitkään.....
Kait siin sama ku vanhas kakssatases, ei merkkivaloo jos kyntteli pimee, muut kyl lämpee.
Mul taas olis muistikuva, jot hehkuvalo jäis palamaan....
Joo, käynnistyksen jälkeen.
Mut virrat päällä"hehkutukses" ei pala, muistaakseni.:rolleyes:
Mein Vitus palaa ku virrat päälle kääntäeä ja jää palamaaan jos kynttilät(t) pimeenä.
Minen kyl tuosta henkilö- / pakettiautokalustosta ole ollut isommin perillä saati kiinnostunut vuosikausiin.
Siinä valon palamisessa on useampi variaatio vian tyypistä riippuen. Mun mielestäni jos hehku on palanut, niin valo syttyy normaalisti (ja hehkuttaa), sammuttuaan on sekunnin pimeänä ja jää palamaan.
Jos virransyötössä ongelma, niin palaa kokoajan alusta lähtien.
Ranskiksissa palava hehkun valo kertoo, että moottorinohjauksessa on joku vika... Muutama tyyppi mennyt halpaan, kun luulleet, että pikku (halpa) vika.
Jees, näin tais olla.
STARiakaan ei enää ole, mut sse oli kyl erittäin tarpeellinen nuiden CDI-märssujen parissa.
