Ei tuo stefa mielestäni mistään lämmöstä ole kyllä hajonnut.Stefasta katsoen on kuumana käynyt vauhtis.
Kiitos vinkistä. Varsinkin siksi että tuoreemman mallin vauhtipyörä näyttäs olevan halvempi. Mutta, mitäs muita osia tuohon sitten pitää uusia lisäksi? Painelaakeri nättäis olevan eri varaosanumerolla eli ilmeisesti se myös? Uudemman mallin korjauskäsikirjaa ei ole, olisko jollain, tai varaosakataloogikin niin vois vertailla numeroita helpommin kuin nettiputiikkeja selaamalla?No nyt kun on molemmat vaihtokunnossa nii laittasin ihe uuvemman mallin osat joissa tulee asetelma nykyaikasella kalvojousella eikä enää erikseen oo säädettäviä käpäliä yms... sataa liikkuvaa osaa asetelmassa.
Tää ei oo ihan läpihuutojuttu näköjään, tossa vanhuksessa kun on vähempi booreja kytkinakselissa kuin uudemmissa ja isommissa eli kytkinlevy ei käy. Onko kokemusta joko kytkinakselin vaihdosta (ahdistaako akselissa oleva kytkinjarru purkamista etukautta, eli tuleeko pois ilman kytkinkotelon purkamista irti vaihteistosta?) tai siitä että mitä tuumaa pienempi kytkinlevy haittaa? Ja että mahtaako mahtua ja sopia uudemman tilalle. Tietysti jos Jossain Joku myisi vanhemman mallin keskiöllä olevaa isompaa levyä...No nyt kun on molemmat vaihtokunnossa nii laittasin ihe uuvemman mallin osat joissa tulee asetelma nykyaikasella kalvojousella eikä enää erikseen oo säädettäviä käpäliä yms... sataa liikkuvaa osaa asetelmassa.
Sen ulomman voimanoton ja pumppujen putkiakselin voi vaihtaa ilman purkamista , ajovoimansiirton kytkinakselia ei saa vaihettua ilman että laittaa poikki pikavaihteen kohalta. Ei liene levyn ulkohalkasian erolla nii suurta merkitystä jos vaan se muuten sopii asetelman ja vauhtipyörän väliin ja kitkapinta ottaa koko pinnaltaan molemmin puolin vauhtipyörään ja painelevyyn.Tää ei oo ihan läpihuutojuttu näköjään, tossa vanhuksessa kun on vähempi booreja kytkinakselissa kuin uudemmissa ja isommissa eli kytkinlevy ei käy. Onko kokemusta joko kytkinakselin vaihdosta (ahdistaako akselissa oleva kytkinjarru purkamista etukautta, eli tuleeko pois ilman kytkinkotelon purkamista irti vaihteistosta?) tai siitä että mitä tuumaa pienempi kytkinlevy haittaa? Ja että mahtaako mahtua ja sopia uudemman tilalle. Tietysti jos Jossain Joku myisi vanhemman mallin keskiöllä olevaa isompaa levyä...
