Valmet 865 projekti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juubi
865 kuntoutus projektikertomuksena?
  • Saattaisin seurata tai lukaista läpi
    Äänet: 37 100,0%
  • Eipä okein kiinnosta
    Äänet: 0 0,0%
  • Äänestäjiä yhteensä
    37
  • Äänestys suljettu. .
Nyt kun sulla on tuo kampe valmiiksi noin osina niin käytä vielä takapää osina..
vaihteiston sivuakselin laakerit on heikko paikka nuissa, muuten laatikko on kohtalaisen luja. Sillon kun vaihteisto vielä toimii, tuo laakereiden vaihto on halpa homma. Tympeä homma tehä jokatapauksessa mutta tuossa kohtaa mä ainaki tekisin.
samat viat kun vanhemmissa 502 ja 602 ainakin eli sivuakselin laakerit hajoaa.. valmetti pitäny sit perinteitä yllä jos kerran näistä uudemmistakin ne hajoaa.. :D no on siinä käyttäjilläkin osansa.
Meille ostettiin uutena vuonna 1999 Valtran 900:nen. Tein siihen alueaurarungon, joka tuli edestä tuohon välipalaan. Se tekemäni runko oli muistaakseni 150x15 lattarautaa, mutta en muista oliko mulla ruuvit myös tuohon etukehdon takapäähän. Luultavasti oli, koska yleensä oon tehnyt kaiken perusteellisesti. Tuossa kuormaajasovitteessahan se ei tule ollenkaan kiinni etukehdon takapäästä, ainostaan tuosta välipalasta.
Kahden traktorin (900 & 865) otannalla näkyy tulevan sekä etukehdon takapäästä että välipalasta kiinni nuo ek sovitteet.
Tässä koneessa ollut etukuormaaja oli kiinni etukehdon etu- ja takakiinnityspisteissä ja tukiraudat taka-akselille. Välipalassa oli vielä suojatulpat paikoillaan. Itse kuormaaja on jo tapituksiltaan väljä (ja rasvavalumia täynnä), joten on sillä melkoisesti pistelty.
Täytyy tuota sivuakselin laakerointia miettiä. Millään ei tohtisi enää tästä laajentaa remonttia, mutta mutta..
Miettimisen tueksi, se purattaa sen laatikon/perän pöydälle eli ei mikään pikkujuttu mutta koneen ollessa tuossa mallissa siinä on vähemmän tavaraa ympärillä haitalla ku koppi on pois.
Sivuakselin etupään puoleisen laakerin saat varmaan tarkastettua ilman katkaisua kun tässä ei ollu ryömintää/ylivaihdetta. Lootan päässä kahella pultilla kiinni oleva laippa joka siis sivussa keskilinjaan nähden. Siihen saattaa päästä katkomatta käsiksi, varma en ole.
Juubi, yritin sua tavoitella kotisivun sähköpostista, mutta et taida sitä käyttää. Olisin kysynyt että jäikö sulle projekteista korjauskelvottomia boschin autocontrol moduleita? Olen korjaillut kyseisiä boxeja ja vanhoista huonoista saisi kätevästi varaosia. Toki kaikkien muidenkin boxit kelpaa jos on nurkkiin jäänyt risa ja halvalla raaskii luopua.
Joo, täytyy bochin boxeista laittaa ehkä oma foorumi jos tavoittaisi porukkaa kellä sattuisi olemaan jäänyt vanhoja rikki menneitä.
Kyllä sähköposti toimii ja viesti on tullut perille. Pahoittelut että vastaaminen on jäänyt myöhään luettuun viestiin tekemättä. Varmaan olen sujuvasti siirtänyt vastaamisen seuraavalle päivälle ja sehän on poikkeuksetta virhe. Yksi -05 sarjan viallinen boksi on hyllyssä ja tuo on pitänyt korjauttaa varapurkiksi itselle, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi. Selaimen välilehdellä on kyllä korjaajan yhetystiedot ollut valmiina esillä jo kohta varmaan vuoden.
Tämä projektikone on myös edennyt todella hitaasti, mutta jotain kuitenkin, moottorin irrotus;
https://juubi.hlan.net/index.php?page=tractor/865/EngineDisassembly
Ootko avannu ja tarkistanu että ei ole rele irti juotoksista? Yks aika tyypillinen vika kyseisessä purkissa, rele vain juotoksella kiinni ja tärinä/lämmönvaihtelu rikkoo juotokset. Tai sitten rele itessään voi olla kans rikki.
Tuli silloin kurkattua sisälle, mutta mitään suoraan silmille hyppääviä juotosmurtumia ei löytynyt. Todennäköisimpiä paikkoja sulateltiin uusiksikin, mutta purkki pysyi täysin mykkänä.
Nyt viikonloppuna meinasi jo hymyilyttää kun pääsi laskemaan moottorin uuden etukehdon päälle ja siihen vauhtipyöräkoteloa ja kytkintä kaveriksi paikoilleen. No tuli siinä pyöräyteltyä kytkinakseliakin naapurin kanssa turinoinnin lomassa, kovin oli väljän tuntuinen kytkinakseli vaihteiston pääakseliin:
Hymy hyytyi ja samalla heitettiin hyvästit sille laatikkoon koskemaattomuuden ajatukselle.
Eikös tuollaiset ole aika vakiosettiä, nois valumönteissä .....
Juu, kuten joka merkissä. Kytkentäholkista oli vaihteiston puoleisesta O-renkaasta enää puoli kierrosta jäljellä, jonka johdosta tuo holkki oli ruostemoskaa täynnä. Tuskin tuo olisi toisen värisenä kestänyt kuivana merkittävästi kauempaa. 8800 käyttötuntia lienee hyväksyttävä käyttöikä, kun kyseessä on muutenkin rakenteeltaan kevyen sarjan kone. Olisihan tuo saattanut vielä pari tuhatta tuntia pyöriä noinkin, mutta ei kuulu omiin tapohin jättää miinoja.
Lähinnä ihmetyttää se, ettei valmistajat osaa tuollaisestakaan kohteesta tehdä sellaista, joka oikeasti kestäisi.....
Kuvitteleeko ne vaan, ettei sillä romulla ajella kuin max 10v tai 5000h ?????
Kävi joskus ihan sama juttu magneettivarsien kanssa ja kuutoskoneessa putos nro.5 sylinteriltä imun paininkuppi nokan poraukseen , useamman tunnin yritysten jälkeen tultiin siihe tulokseen että nyt onki hyvä hetki uusia kannentiivisteet samalla kerralla joten eikun kannet ylös jonka jälkeen kupin sai nostettua pois , ainaki 7.4 moottorissa on kupilla tilaa mennä öljypohjaan saakka.
