Ei teille mikään riitä.
Pitäis laittaa remmiahdin takas niinIsompaa rengasta, lisää kierroksia, pystyykö siinä mitään pikavaihdetta rustaamaan kytkin akselille ja niin edelleen![]()
ja enemmän vaihteita samaan aikaan päällePitäis laittaa remmiahdin takas niin![]()
Se on niinkuin kertoja, vai?ja enemmän vaihteita samaan aikaan päälle![]()
Turbossakin pitää olla vauhtipyörä että pysyy pöksäyksien välissä liikkeelläLaita turbo. Päts... phiu... päts... phiu...![]()
Oli joskus ajatuksissa mutta aika paljon sais olla kertojaa.Ulosottoon kompressori kertojavaihteella...
Ei urpo mutta ahdin.
No tota noinikään ku on kakslitranen kone joka pyörii 1800 kiekkaa minuutissa niin itseasiassa se tarttee ilmaa sen 1800 litraa minuutissa. Joku pieni lietso antaa helposti ton verran ja niitä on olemassa kylmäilmakuivureissa sellaisia jotka antaa hieman painettakin, ei tosin paljoo mut kummiskin.Oli joskus ajatuksissa mutta aika paljon sais olla kertojaa.
Amr kyllä toimi toki toiseen pyttyyn ei riittäny ilma mut jyrkästä kiipes paljo ilosemmin kun ilman Amr:ää.No tota noinikään ku on kakslitranen kone joka pyörii 1800 kiekkaa minuutissa niin itseasiassa se tarttee ilmaa sen 1800 litraa minuutissa. Joku pieni lietso antaa helposti ton verran ja niitä on olemassa kylmäilmakuivureissa sellaisia jotka antaa hieman painettakin, ei tosin paljoo mut kummiskin.
Pitäskö laittaa kaks.toiseen pyttyyn ei riittäny ilma
