Saunan kiuas
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja cardaani
Ei toistaiseksi ole mitään ongelmaa rosterin kanssa tullut, pikemminkin päinvastoin. Neljäs vuosi menossa. Punahehkuiseksi en ole saanut, en kyllä tosissaan yrittänytkään. +60cm tulipesän korkeus, niin ei sitä varmaan kovin herkästi punaiseksi saakaan.
TAi tää, tämä on itellä, syksyllä vaihdettiin ja on hyvä.
Tuollainen Pro20 vesisäiliöllä laitettiin mökille viime viikonloppuna ja hyvin lämmittää vanhaan itsetehtyyn verrattuna.
Mutta sitten seuraa varsinainen kysymys:
Eräs naisimmeinen kysyi minulta hiljan, että mikähän voisi olla vikana kun "sauna ei lämpene kunnolla"? Ehdotin, että yksi vastus poissa pelistä, mutta kyseessä on puulämmitteinen kiuas.
Jos nyt unohdetaan ne ilmeisimmät syyt, kuten kosteat puut, liian isot klapit tms., niin missä voi olla vika jos puukiuas ei lämpene kunnolla? Olen jossain vaiheessa menossa katsomaan potilasta, mutta koska itsellä ei ole koskaa ollut vastaavia ongelmia puukiukaan kanssa, niin vinkatkaa nyt jotain tarkistuskohteita, jolla ongelma mahdollisesti ratkeaa ja meikäläisen osakekurssi saadaan nousuun... ;) :rakastunut:
Siinä mitään vikaa ole, haluaa vaan sinut "korjaamaan" :D
Onhan noita. Yhdellä mökkiläisellä oli semmonen hylly tulipesän yläosassa, josta savukaasukanava alkoi. Tiedän että kuullostaa uskomattomalta, mutta purkaessa ja nuohotessa todettiin että se hylly oli niin täynnä tuhkaa ettei kiuas vetänyt kunnolla vaikka mitä teki. Paloi sitten huonolla vedolla ja kituuttamalla eikä lämmennyt kunnolla. Hylly puhtaaksi ja veto taas normaali. En käsitä miten kevyt tuhka voi pysyä siellä niin sitkeästi. Toki veto oli ruokottoman huono mutta luulisi tuhkan menevän savukaasujen mukana hormiin silti.
Kiuas oli harvia/narvi tai vastaava yleinen valmistaja, takkatuvan puolelta puiden laitto tulipesään.
-Laitan silti virtuaalikympin pelti kiinni vialle :)
-Naakanpesä hormissa
Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin liian huono veto, tai liian pieni kiuas.
Ota mukaan sylillinen kuivia koivuklapeja. Jos niillä ei lämpene 40 minuutissa, niin jossain on vika. Jos polttopuina on jotain pitkänä kuivaneita tuulenkaatokuusia tai pystyynkuivaneita, niin niillä lämpeää huonosti.
Meillä kai pitää rajottaa peltiä ja tuhkaluukkuun max 3mm rako, muuten tulis varmaan ketunhäntää vielä piipun päästäkin ja ainakin hormi on mansikan värinen. On kova veto.
Huono veto on se pääsyy, ota kivet poies ja nuohoa kiukaan savusolat, voi olla "lentotuhkaa" täynnä. Sitte vanhat palaneet kivet on kans, nehän nyt näkee ja kopsauttamalla kokeilee onko jo pehmeet kivet.
Kiukaan kivet murentuneet taikka aseteltu liian tiiviisti, ei pääse ilma kiertämään kivien välistä ja lämmittämään saunaa.
Jos on ollut hyvä veto ja lämmennyt hyvin, mutta ei enää, niin nuo hyllyt ja putket puolillan tuhkaa.
Narvissa ne oli helppo putsata, kun otti kiviä vähän etureunasta pois, oli siinä korkit, mistä pääsi hoonaamaan.
Kerran olen nähnyt sellaisen, missä oli noin 5cm reikä tuhkan keskellä kun otti savuputken kiukaan päältä pois.
Mulla oli vanha kiuas ihan mahdoton viime metreillä, vaikka kuinka poltti puuta, vaikea oli saada lämpimäksi. Samoin veto tuntui huonolta.
Syy selvisi, kun otin kivet pois. Oli ruostunut puhki tuosta luukun yläpuolelta. Ilmesesti liikaa toisioilmaa ja sitämyöden liian vähän ilmaa itse puille. Eli oma veikkaus on, että jostain ruostunut puhki.
Joo, täytyy yrittää haastattelemalla ensin saada selville se, onko sauna aiemmin lämmennyt paremmin. On se mökki kuitenkin useamman vuoden jo hällä ollut.
No tämä olisi tietty se optimivaihtoehto. Mutta ans kattoo ny, kun pääsee paikan päälle. Sillä välin varaudutaan niihin "työläämpiin ja sotkuisempiin" vaihtoehtoihin...:cool:
Nykyään exä, pyysi mua katsomaan vuokrakämppänsä sähkökiuasta. En löytänyt mitään vikaa joten koe saunottiin. Lopputulos 10v ja kaks lasta.
