Ransomes Jaguar 4000
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Joona.S
Joo joo tiijetään , remonttia riittää...
Tässähä on hienona ominaisuutena automaattinen tasauslukko-ominaisuus , ja se on toteutettu virtauksenjakomoottorilla jossa sähköventtiili vapauttaa ja kytkee lukon päälle ja pois takapyörien kääntökulman perusteella. Noh , tää virtauksenjakomoottorijuttuvekotin on joskus alkana vuotamaan , ilmeisesti löystyneitten pulttien johosta ja O-renkaan tukilevy on syystä tai toisesta menny rikki ja koitettu korjata liimoilla yms. kohteeseen kuulumattomilla asioilla.
Näytä liitetiedosto 78112 Näytä liitetiedosto 78113 Näytä liitetiedosto 78114 Näytä liitetiedosto 78115
Eipä tässä mitä , maanantaina jatkuu.
Onko tarkempia koordinaatteja mistä näitä tiivisteitä löytyy haldexiin? On samanlainen kampe 185cm leveellä terällä ja siellä näkyy tuollanen palikka olevan kans. Jospa huoltais jossakin vaiheessa.
Ai jehna ja juku vie , mien ookkaa yksi tään kanssa :D
Kyllähä mie sen selevitän ja kerron jahka tässä arki alakaa ja pääsee(joutuu) töihin.
Joensuun Laakerissa on myyjä kellä halussa hydrauliikan osaaminen , hänen kautta osat tuli.
Jos kehtoot nii kerro tuosta omastas , näkyy jotain hydrauliikkaa on etupellissä rakennettuna ?
Tää on kyl melkonen värkki. Ainakin Murray 5 hp jälkeen. Tämä Ransomes on nyt ollu 5 v minulla nurmikkotaisteluissa ja on minusta todella hyvä värkki hintaansa nähden. Vaatii kyllä puuhastelua ja tullessa piti laittaa mitsun L3E koneeseen öljypumppu. Ja se terä pyörii minulla hydrauliikalla eli se mekaaninen veto on karsittu veke. Oli tommonen kun tuli ja näitä on kuulemma modifioitu hydraulisiksi. Toimii hyvin. Siellä on kaksoispumppu ajopumpun jatkeena ja syöttää tuota terähirviötä. Jos menee kiviä, niin ei hajoo mikään mut silti ruoho katkee. Magneettiventtiilillä kytketään hydrauliikka terille eli täyshudraulinen ransu tämä minun. Ja sitä ajopumppua piti fiksata kans. Se nypytti ja siin oli päätylevy jurmuilla. Onneksi ei muuta paitsi samalla laakeroin sen uudelleen. Löysin ebaysta oikean levyn ja taas skulaa. Hankin terälle toisen hihnan varalle ja se tuli rapakon takaa, kun lopulta löyty. Niin kummallista hihnaa en muualta löytäny, kun se vetää kahta puolen. Osia saa varaosinakin mut 3 x hinnalla mitä netistä oon löytäny. Tällä minun härvelillä on nyt 3600 h mittarissa. Tuo vetoakseli on minulla vielä orkkis tai ainakin aika hyvä noihin kuviin verrattuna. Puuhastelin sen kanssa kyllä. Ja jarruliinat kans vaihdoin sekä nostosylinterit, jotka lirutti läpi. En löytäny oikeita osia mistään sylintereihin, kun ne on jotain spesiaali mallia plus tuumamitat. Mä en näistä konejutuista detaljeja tiiä kuhan ny osia vaihtelen.
Tuosta teräpöydän hydrauliikasta ois kiva nähä jotain kuvallista matskua , ihellä on jo kaavailtuna kanssa miten päästään eroon alkuperäsestä mekaanisesta vedosta joka ei oikein oo hyvä mitenkään.
Tuo Haldexi jos hajoaa tulevaisuudessa nii sen tilalle laitan tavallisen virtauksenjakoventtiilin ja tasauslukoksi magneettiventtiilin jos ei sitte intoonnu hommaamaan kokonaan uutta yksikköä.
Jees. Otan lähipäivinä kuvia tuosta virityksestä. Täytyy sanoa, että on kyllä saatu pieneen tilaan ängettyä noi osat. Ehkä joku valmis setti ollut mikä laitettu.
Se virtauksenjakosysteemi minun pitäis katsoa ja vaihtaa kuluvat osat. Eli jos noita tietoja sitten saisi. Aika arvokas mötikkä sekin, jos uutta laittaa.
Jopa noistaki näkee ko jotain.
Onko siinä erillinen öljysäiliö leikkuuhydrauliikalle vai käyttääkö koneen omaa säiliötä ?
Samaa öljyä se vatkaa. Alkuperäinen lauhdutin jaksaa pitää öljyn myös riittävän viileenä eli ei ole kuumentunut ainakaan minulla. En toki aja kuin 3 h putkeen tällä masiinalla.
@Puolipallo
Tämän Haldexin tiivisteasian kanssa jos tarvetta tulee nii soita Joensuun Laakeriin ja kysy puhelimeen Niko Turpeinen , hän löyti ja tilasi osat miun leikkuriin.
Osasia saapuilee hissukseen paikanpäälle , vielä puuttuu päävaro , vapaakiertoventtiili , säiliö ja suodatin , letkua ja liittimiä , moottorin kytkin ja kannake.
Pikkusen jatkettu etiäppäin.
Siitä se lähtöö.
Hihnapyörä paikalleen ja kulmavaihteen kiinnitysrautojen puolenvaihto että akseli osottaa eteenpäin.
Kulmavaihe kiinni ja hihna tiukalle.
Suojapeltiä pikkusen muokata että mahtuu taas paikalleen.
IMG_20220423_141921_739.webp IMG_20220423_141944_284.webp IMG_20220423_142101_388.webp
Tännäänni huvitti jatkella.
Pumpun sovittimen ja sakarakytkimen asemointia.
Alkuperästä ulosoton kytkintä paikallaan pitäny sovitelevy kävi sorvarilla jossa synty ohjainura alumiiniseen pumpun sovittimeen jolloin akselien linjaus sattuu suoraan kerralla.
Ulosoton kytkimen soviteholkki ja sakarakytkin kulki myös sorvarin kautta.
Sovitelevy ja pumpun sovitin paikalleen , sakarakytkin ja pumppu kiinni jolloin asennusmitta tulee selville mihin sakara kiinnitetään.
Seuraava miettimisen aihe on että miten kytkimen lukittaa holkkiin ?
Takaa sormen näyttämästä kohtaa hitsaamalla vai sakaran kehältä vaikka neljällä top ruuvilla tekemällä holkkiin upotukset ruuvien päille. IMG_20220424_165409_666.webp
Melkein kemppiä tarjoisin. Saa auki kun tarvii, mutta ei aukea ominpäin.
Tuleeko tästä hydraulinen nivelakseli :-)
