Ponsse Bison S15
Eiks sun pitäny jo maanantaina sinne lähteä ?
Tuliko viivästystä sen viimeviikolla hajonneen työkamppeen takia ?
Juuu piti, venytin parilla päivällä lähtöä että tuli tämä uusi auto valmiiksi. Saa tunkia sen Mersun johkin ketoon odottamaan noutajaa :mrgreen:
Tämäkin jo pilattu sillä että analogisten mittarien ja katkaisijoiden sijaan on tungettu toimintoja kosketusnäytölle :paaseina:
Muistuipa mieleen yks juttu näistä kuormaajista, pystyn selkäpuolta kannattaa välillä vilkuilla sieltä letkunipun alta ettei tule yllätysremonttia...
Juu tästä myyjä mainitsikin, että kannattaa seurailla on kuulemma tyypillinen paikka mistä löytyy Kemppi liimaa. Tuota ei mielestäni ollut sieltä vielä röpötelty kun pystytolpan tapin seutua tutkailin.
Päivitellääs välillä tätäkin :Häh:
Öljyhuollon jälkeen huomattiin että nopea perä ei mene päälle tai yritti mennä mutta kaasua painaessa vähän liikahti eteen ja alkoi kuulua pientä korinaa hytin alta.
Paineet mitattiin jakolaatikon käyttösylinterille 25bar näytti niinkuin kuuluukin. Otettiin sylinterin päästä mutteri auki ja vasaralla koitettiin saada siirtäjä perille, ei auttanut sekään.
Noh seuraavaksi otin sylinterin auki ja sieltä paljastui seuraavaa
Isoa perää kun koitettu päälle ja päässyt siirtäjä pomppimaan on se tärinä rikkonut tuollaisen seekerin mikä oikealla ylhäällä näkyy ehjänä ja vieressä vanhan atomisoituneen palasia. Alempana oleva silppu on männän tiivisteet.
Ei muutako tilillä vähä täytettä
Sorvin jälkeen näytti tältä. Hoonilla tuli hierottua vähän hienommaksi. hieman sorvaus epäonnistui, kun oli heppoinen varsi sisäterässä ja pääsi värisemään.
Uudet rojut paikalleen ja kasaan päin
Ei muutako koeajolle toivoa täynnä, noh vittu sama efekti. Potentiometri pienellä ja sukkasillaan kaasua painamalla pääsi ryömimään hiljalleen eteenpäin ilman korinaa. Tässä vaiheessa valkeni totuus että jakoloota pittää tiputtaa. Huollosta sanoivat, että on kaksi tosi yleistä vikaa joko a) haarukka katkeaa tai b) jauhetaan suorien rattaiden reunat niin pärstäksi ettei pääse hampaille ja pomppii siinä reunalla.
Ei muutako purkamaan, on siinä mukavasti ryjää päällä. Lauhdutuspumppu,hydrostaatti, jäykkää 4kudosletkua,johtosarjaa,imu/paluuputkea,suodatinjalkaa,esiohjausletkua ym :mrgreen: jakoloota vähän kuvan oikeassa reunassa pilkottaa letkujen alta
Lauhdutuspumppu on tiputellut koko ajan tasaisesti öljyä vika löytyi purkaessa, o-rengas poikki eli helppo vika. Tuo on siis työ+ajopumppu paketin persiissä kiinni.
Ryjää jonkun verran purettuna alkoi näkymä aukeamaan ja tuollainen hieno vaijerivinssi viritys tehtiin @konevelho n kanssa pikku kaljoissa että saa tuon 160kg mötikän maahan turvallisesti
Tänään aamulla tiputin laatikon maahan
Loota pöydälle ja halkaisu. Vikakin pilkottaa kuvissa, tuossa vaiheessa ei vielä osunut omiin silmiin.
Isonperän ratas ei ollut mitenkään älyttömän paha, vähän kulmat pyöristyneet mistä selviää viilalla. Ihmettelin, kun ei siirtäjä mennyt perille asti ja jonkun aikaa katsottuani tajusin mikä vikana.
Tässä hidas perä päällä
Tässä vapaa
Tämä nopea perä. Ei mene perille asti.
Siirtäjän yläosaa kun katsoo niin näkyy tuollainen pronssiholkki. Kuuluisi olla siirtäjän sisällä vaan eipäs olekkaan ja jääkin tuohon nopean ja vapaan kynnykselle eli korahtaa jos koittaa ajaa se päällä.
Joku laakeroinut joskus osittain laatikon uudelleen ja varmasti joku asennuskämmi käynyt tuon kanssa kun ei ole pohjaan laitettu. Painettiin viilapenkin välissä holkki pohjaan. Tiukka sovite oli ja ei varmasti pääse tuolta itsestään ulos.
Holkki nyt pohjassa ja menee ratas perille asti
Pientä välystä muutamassa laakerissa niin päätettiin nyt laakeroida samalla koko laatikko uusiksi kerta se on pöydällä palasina.Tässä vaiheessa mielestäni turha säästää vaikkakin noilla laakereilla varmasti olisi pitkän pätkän päästellyt.
Löysin koneeseen varaosakirjat torista, niin siitä saa suoraan laakerien,stefojen ym koot niin saa tilailtua ulkomailta mistä halvimmalla löytää.
Tämmöstä tälläkertaa, vähän töitä tuo teetätti mutta se on hyväksyttävä tämmöisten vanhojen koneiden kanssa :lol:
Tuo aluevaihtaja on ainakin mäkimaastoissa syytä olla kunnossa, on melko hupaisa tunne kun tuollainen laite lipsauttaa tuon jakorasian vapaalle jyrkässä alamäessä kuorma päällä... On kokemusta, pari kertaa risunajossa tultiin mäki äkkiä alas.
Sanoinkos minä jotain siitä tuntimittarin lukemasta 🙈 ei oo tunnin eikä satasen juttu korjata tuotakaan paikkaa...
Mut hankintahinta laitteella tais olla sellainen, että kehtaa vähän repareeraustakin tehdä, tollaseen oman käytön koneeseen, jossa työtunneista ei kukaan veloita.
Kyllä ihan tiedossa on ollut ilman kenenkään sanomisia, että yllätyksiä saattaa tulla tämän hintaluokan koneessa :mrgreen: aikaa toki ottaa tuon irroitus ja kasaaminen, mutta laakeroinnin tarpeet eivät kauhean kalliita ole mitä eilen nopeasti googlettelin ja rattaat tosi hyvän näköisiä niin tuon jälkeen menee kyllä maailman tappiin eikä tarvitse pelätä että porsii heti.
Samat viat voi saada kalliimmassakin koneessa. Tai sitten pitää latoa euroja pöytään sen reilu 100k jos haluaa vähän aikaa ajella ilman käsien likaamisia :lol:
Alle 500€ veikkaan että palaa euroja laakerointiin, vaihtolaatikon saa sitten 5000€ niin kyllä tässä mielellään muutaman tunnin ropailee uusia laakereita paikalleen.
Joks norskin komennus on ohi tältä kaudelta ?
Ei oo perkele, tänään takaisin ja toivottavasti sais ajella kaluston tän reissun päätteeksi pois, nii ehtis vähän tätäkin laitosta rassaamaan paremmalla ajalla.
Ja vaikka tuo nyt ei aina niin lystikästä olekkaan tuollaisia yllätyksiä korjailla, niin tietotaito kasvaa siinä ohella. Pitää ottaa myös oppimisen kautta :propää:
sukulais miehel porsi valmetin moto mettään.. harrastelinjan kone.. ei ite osaa/jaksa korjata, sano et jos olis omaan mettään hajonnu ni olis jättäny sinne.. ajon hydraulipumppu siit ainakin hajos. serkkupojat sen haki ja sai vissiin toisella pumpulla kikkailtua et sai ajamal serkun verstaalle.. oli siinäkin melko peijaiset kun pumppu on runkonivelen jälkeen hydraulisäiliön yms alla.. kyl siin vissiin serkun firman lasku hipo 10te ku oli taas iskus.. et kyl näit ite kannattaa melko pitkälle ropata.. sama isäntä ikänsä kaivanu mehumaijal ikä jo painaa. nyt myi länkkärinsä pois missä tiltit yms. ja osti tilalle vanhemman oliko 2000luvun alusta, ku pitäähän kone olla. siisti kone ollu linja hommis ja viime vuodet eläke varakoneena. no vaihteli öljyjä niin tuli laakeri kuulia perästä. eiku remonttiin. siel on hydraulipumpun vedolle tukilaakeri ennen pumppua niin se on roiskevoideltu. ohjekirjassakin sanotaan että jos hiljasta ajoa niin pitää välillä nostaa renkaat ylös ja ajaa isolla vaihteella ilmassa että voitelu riittää.. oli se pumpun laakeri kestäny ni ei ollu viel rikkonu mitään.. mistään ei tuotakaan huomannu ennen ku öljyt laski.. oli kai sekin 10te remontti ku työtä paljon. onneks ei sattunu pers aukiselle nuo viat..
Jaaa pävitellääs tätäkin, on jääny päivitykset vallan tekemättä kun ei oo muka ollut aikaa/motivaatiota :hermot:
Tosiaan jakolaatikkoon tuli kaikki laakerit uutta ja takaperän vedon katkaisuun uudet tiivisteet. kaikki osat tietenkin alkuperäislaatuisia, väärä paikka säästää kymppejä.
Kasausta
Takavedon katkaisun kasausta
Jakolaatikko&hydrostaatti takaisin paikallaan. Hintaa tuli kaikkineen ~1000€
olisi jäänyt karvan alle, jos en olisi tilannut yhtä väärää laakeria, yksi 150€ laakeri piti olla lukkorengasuralla ja tilasin ilman :paaseina:
Letkuja,johtoja ja jotain pieniä muutoksia tuli samalla tehtyä että kulkevat vähän fiksummin tuolla hytin alla
Ensimmäinen testiajo pihalle remontin jälkeen. Jännitti aika tavalla, mutta kaikki toimi kuten kuuluu ei enää korinaa laatikosta:virnpeuk: sitten pieni öljystä huuhtaisu ja takaisin halliin
Seuraavana oli turvasta öljyä valutteleva jatkeen sylinteri, kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa mistä vuoto johtui. Lokinpaskaa oli roiskittu sylinteri paikallaan joka oli korventanut tiivisteet.
Saumat ympäriinsä auki ja happiasetilla öljyn polttoa.
Mitään kaunokaista tästä ei todellakaan tullut visuaalisesti, mutta öljyt on pysyneet sisällä. Tigillä tuli röpöteltyä
Toinen ohjaussylinteri tiputteli öljyä ääriasennoissa, purkaessa huomasin silmällä että varsi oli vääntynyt kun ei koteloa ole putsattu ja täyttyy kuorilla&muhjulla jolloin sylinteri vääntää itse itsensä solmuun.
Yksi tuttava suoristi 100t prässillä varren ja naapurikylän arkistoista löytyi ilmaiseksi tiivistesarjat ohjaussylintereihin, kasa tela liittimiä,ketjuliittimiä, yksi uusi käännön sylinteriputki ym metsäkone sälää
Päivittelen taas seuraavaan lisää, ei viitsi yhteen viestiin sylkeä kaikkea :mrgreen:
Yhdessä käännön putkessa oli tosiaan aikamoinen patentti, hikoili öljyä ja ulkonäkö ei herättänyt luottamusta :eyepop:
Kuusiopultit oli kannoistaan pyöristetty tämän sepän toimesta ja yksi pultti oli perus 8.8 mihin oli hätinään lyöty shimmiksi laakerin sisäkooli:propää:
Systeemi näissä on sellainen että on kaksi puolikuuta ja sylinteriputkessa 1.5mm nousulla olevat "kierteet" ilman kierrettä ja puolikuut tiivistyvät niihin ja sitten saa tuon ulkolaipan ujutettua päälle, tämä oli hitsattu sisältäkin ja oli asetettu vinoon joten ei voinut tiivistyä.
Purin virityksen ja koitin vähän elvyttää tuota jos siitä jonkun varaputken saisi. Tilalle meni yksi uusi putki joka tosiaan löytyi sieltä naapurikylältä. Kuvan toinen putki on toiselta puolelta nosturia josta tigillä korjasin vuotavan lokinpaska sauman
Yksi lokinpaska putki on vielä paikallaan, korjataan jahka alkaa vuotaa
Etusermin noston ja siirron letkut tihkui öljyä kun olivat alkuperäisiä, noston letkut vanhoja vielä kuvassa ja siirrolle on jo puristettu ja vedetty uudet letkut omilla välineillä mitkä hujan hajan hallin lattialla :Häh:
Samaan aikaan meinasi olla kiire touhuilla hydrauliikka välineiden kanssa jotka olin haalinut ja niille piti saada tilaa toiseen rakennukseen, etteivät makaa hallin lattialla.
Tänne tilaa lähdettiin raivaamaan
Tila suurinpiirtein tyhjätty ja vähän mallattu pöydän paikkaa
Pöydän runko suurinpiirtein valmiina
Itseä ei oikein puutyöt innosta niin tämän pöytälevyn upotuksen ulkoistin isälleni:mrgreen:
Seinät,katto & ovi maalattuna. @konevelho lla oli tuollainen LED valo ylimääräisenä kopin kattoon
Pöytälevy paikallaan ja työnjohto seuraa tarkkana tuloksia
Puristinta paikalleen Finn-power p20ms
@konevelho lla oli sopivasti omassa kämpässä kellarin lattian maalaus meneillään, niin häneltä löytyi maalit lattiaan. Koppi nyt aikalailla tuossa tilassa.
Liittimiä hyllytettynä, letkuhylly puuttuu vielä makaavat edelleen hallin lattialla, mutta sellainenkin on matkalla jo.
Kyllähän täs oikeestaan oliskin vähän letkutarpeita, pitää jossain vaihees poiketa......
