Polkupyörän ketjut/rattaat, vaihteet, navat …jne.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Trakpa
Oikeestaan tää kuuluis tuonne ilon aiheeseen taikka semmoseen suurien palvelusten topikkeihin, mut jos nyt kerranki pysyttäis aiheessa :Häh:
Posteljooni toi kovan paketin Rexin mustaa timanttia, kaikki voide mikä on pois hiihtäjiltä, vähentää heti starttiviivalla laturaivoa :matikka:
Sekoilut, eli hyppy syvään päätyyn, oli siellä sitte vettä, eli ei, on vasta aluillaan ja myöhempänä lisää aiheesta, luultavasti :vipottaa:
(kuvituskuva)
Nyt olis sit tuntumaa jo vähä "tubeless sekoiluunkin(TM)", ohjeitahan en sit noudattanu :facepalm: Mutta luin kyllä :facepalm::facepalm: Vähä :redface:
Pikkasen oikeestaan jäi hämmentään markkinamiehen laatimat ohjeet, jotka siis ikäänkuin maksimoi tiivistysnesteen hävikin. Tästäköhän syystä muuten nestettä myydään pelkästään litran yksiköissä, pienempää pulloa ei löydy ihan heti hyllytavarana keneltään tästä ja heti. Sitte tietty vielä erikseen YT videot, joissa lähes sisustetaan huone sillä nesteellä, kivaa ja helppoo, kai sitä sit sinne renkaaseenkiin menee lusikallinen. Ohje tosiaan kehottaa kaatamaan nestettä sinne renkaaseen ennenkuin se on kokonaan vanteella, sitte nosto vanteelle ja venttiilin reiästä lisää, sillä ruutalla, jonka letku on yhtä iso kun se venttiilintappi :outs:
Nesteen viskositeetti on veden luokkaa, ruuttaan vaan vaikka sähköjohdon kuoresta putki ja sivistyneesti kaikki venttiilin reiästä, ei tarvii sotkea eikä rähjätä.
Jaa niin sit pitikin kysymäni, että hätäapukittiin pitänee varata sisärengas, mut pitäskö sit olla vielä lisänä niitä kamelin takakarvojakin :Häh:
Seuraavana ketjujen marinointia, muut harrasteet tahtoo nyt häiritä tätä harrastetta, mut tupatunturi on tikissä :peukku:
Ite oon toiminut seuraavalla tavalla:
Tubeless venttiilin tarkistus ja vaihto tarvittaessa. Vanteen reunojen puhdistus ja tarkastus. Vannenauhan tarkastus.
Uuden renkaan reunojen tarkastus ja puhdistus kumijäämistä.
Renkaan toinen puoli vanteelle. Toistakin puolta puoleen väliin. Noin desi litkua sisään 29+ renkaaseen.
(Litkupurkkia pitää ravistaa hyvin ja litku olis hyvä olla suht tuorettakin.)
Renkaan kääntö 180 astetta ja rengas paikoilleen.
Prestan sielu auki ja ilmaa perään.
Napsahduksen jälkeen renkaan asettumisen tsekkaus.
Tämän jälkeen rengasta ravistellaan sivusuunnassa täysi ympyrä.
Done.
kamelinpaskat toimii hyvin jos reikä on suht pieni ja saa reunat rapsuteltua puhtaalle kumille.
Sit vaan reilusti liimaa paskan päälle ja survoo reikään. Se on kivaa.
Sisuri on must anyway...halutessaan voi työntääkin.
Btw. Se litku ei ole ikuista. Pitäisi vaihtaa/lisätä silloin tällöin. Mistä tulikin mieleen....:burnout:
3-vaihteinen Sachs Torpedo takanapa on tuossa toisessa terässiipi pyörässä. Siitä ei toistaiseksi ole kuin positiivisia mielikuvia. Pitää ruveta varmaan hamstraamaan semmosia. Tässä lähiliikenteessä tasamaalla ei sen enempää vaihteita tarvita. Just vaihdoin takarenkaan ja on kyllä pätevä pikalukko ja säätö vaijerille josta lisäpeukkua sille...
Tuossa avattaren fillarissa on outo systeemi . Napavaihteita 3 ja kaksi takaratasta joista vain toinen käytössä .
Mikä harvinaisuus vaiko jonkun ihan oma viritelmä ?
Kokkailusuoritteita, ompahan tuolle sivupolttimellekin joku käyttötarkotus. Mustapalikka on se varsinainen lisäaineistus, loput on parafiinia. Aika näpäkkä tuommonen kannellinen eväslaatikkona myytävä rosterikippo tähän käyttöön. Paikallinen myyn toisten eriä liike halusi kovasti eroon, joten avustin.
Poltin kympille ja odottelua, samalla voi ketjut putsailla rasvasta mieleisellä aineella:paniikki:
Pieni hämmennys ja ketjut sekaan, ohje komentaa käänteleen pariin otteeseen ja tietty odotteleen että ketjut lämpee, olisko ny 10min olleet tekeytymässä.
Sittehän se onkin vaan nostella ketjut jäähtyyn
Himpan jää ketjut kankeiksi, mutta helpolla notkistuu, kun vetelee niitä vaikkapa ruuvarin kahvaa vasten. Nythän sitte tulevaisuudessa ketjujen puhdistamiseen riittää vesi ja voitelu tehdään uudelleen käsittelemällä viimestänsä 1000km kohilla. Jää nähtäväksi ja raportoitten sitte, kun jotaki on sillain, että havaintoja on tehty :raaps:
Nää ketjut menee kanjoniin, mustan raapijan (harmaa) ketjut säilynee ihan 10W30 luprikoituina, koska niitten työympäristö on tuntemattomasta syystä huomattavan likanen. Tupatunturissaki toki vois tätä voidetta kokeilla, mutta sitte se pitäs ensin viedä ulos pesulle :shitfan:
Eilen ennen toista testipoljentaa suoritin myös ketjujen silmäilyä ja ne olivat mielestäni virheettömät .
Annoinkin nille , pyörä levollisesti satulan ja ohjaustankonsa varassa leväten , parasta mitä nurkista löytyi .
Toyota engine oil 5-30 fuel egonomy / n. 2 korkillista .
Jos menee ihan heti ketjut ketuiks niin tiedämmme syyllisen .
Näytä liitetiedosto 134163
Näytä liitetiedosto 134164
Näytä liitetiedosto 134166
Näytä liitetiedosto 134165
Muutaman kerran tuota vahausta pohtinut, mutta aina niissä 'oppaissa' on sanottu, että jos sateella pistelee menemään, niin vaha ei olisi se paras. Jään siis odottelemaan tutkimuksen tuloksia.
