Polkupyörän ketjut/rattaat, vaihteet, navat …jne.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Trakpa
Etuvanteen laakeritpesä päätti antautua, joten pakko oli hankkia uudet vanteet. Pitkään tehnyt mieli kokeilla tota 27,5" setuppia ja nyt tuli sopivasti myyntiin tuommoiset kuttaperkkakiekot. Hiukan vielä haastetta takapakan kanssa kun vanteessa on ollut Sram ja fillarissa Shimano. Täytyy tilailla lisätarvikkeita.
Näytä liitetiedosto 155299
Aika muikeen olonen, se on tuo oma kanjoni kanssa 27,5" sukujuurta :kylkyl: Tämä pitäski just eikä ny pestä ja ketju vahata, alkaa keli vähä näkyyn enemmän kun itekkä aattelis :mphh:
se sama intialainen pikkupoika joka mirkelöi rullalaakerin rullia kuntoon videolla, viilaa noita kooleja moottorisahaviilalla iltavuorossa
Varmasti saiski pyörään välttävän jollain kunnostushommalla... Se kun ei oo mikään suurtarkkuuslaakeri
se on jännä että menee noin huonoon kuntoon laakeri, itsellä ei ole ollut yhtään uutta pyörää eli nurkissa ulkona lojuneita ja mukulana monta mummopyörää purettu ja rakenneltu niistä kaikenmoista niin ei ole jurisevia laakereita tulölut vastaan. ilmeisestui pyöränlaakeriosaaminen katoavaa kansanperinnettä, pojan ekasta pyörästä keskiölaakeri jumiin jarruttaessa, nyt sen viime vuonna ostetussa Orbeassa ohjauslaakerissa väljää, pitäis kiriä
Vanhoissa pyörissä oli todennäköisesti monin verroin kestävämmät pyöränlaakerit kuin nykyisissä markettiritsoissa.
Paljon pilataan laakereita myös painepesurille ja liuottimella rötväämällä, oli sitte pyörä, ruohonleikkuri taikka leikkuupuimuri.
Tuo kyseinen pyörä on ostaessa ollut malliston halvin jossa oli Shimanon 105 osat. Jostainhan siinä on silloin säästetty. Silti väittäisin, että tuo on tehtaalta päässyt karkuun jo valmiiksi viallisena.
Ja tuohon kommenttiin, että meneehän tuo vielä hyvin polkupyörässä, niin ei ainakaan minulla. Kun nyt harrastan polkupyöriä, niin ei ole tarvetta, eikä kiinnostusta kihnuttaa viallisilla pyöränlaakereilla.
Noissa 'uusissa' vanteissa on dt swissin 240 straight pull navat. Pitäisi olla ihan kelvolliset.
Toiv kestäis en tosin tiedä tuosta napamallista.
Itsellä on dt 350 ollut takanapana vuodesta-17 lähtien.
En oo laakereita vielä vaihtanut kertaakaan. Vapaarattaan vaihdoin teräksiseen kun lelumiini alkoi antamaan periksi.
Kolmas sunrinkulan napa kun antautui päätin että nyt loppu leikki sanoi kahilaisen heikki ja hankin tuon 350.
Kerran vuoteen huollan navan eli puhdistus ja rasvaus.
Talveksi sipaisen rattaisiin vähän vaihteistoöljyä niin liikkuu pakkasella herkemmin.
DT Swiss 350 Classic Rear Hub - 6-Bolt - 12x150mm - Shimano HG | BIKE24 https://share.google/6bFAWLr2Oh5sR8YpB
Näytä liitetiedosto 155523
DT Swissin sarja menee kai painavasta -> kevyeen 350 -> 240 -> 180.
Tolla EXP Ratchet-kytkimellä on tuo mulla oleva 240-mallikin. Kovasti väittävät, että olisi kestävämpi ratkaisu kuin perinteiset.
Eilen laitoin vapaarattaan tilaukseen kun vanteessa on tosiaan Sramin hilut ja fillarissa Shimano. Jos vielä innostuu, niin tilaan uuden takapakan ja vaihdan navat noihin vanhoihin vanteisiinkin, niin voi laittaa niihin jotkut enemmän maantierenkaat ja vaihdella fiiliksen mukaan. Luultavasti testaan noita Pirellin Cinturato-sarjon renkaita seuraavaksi kun vaihtotarve tulee.
Hauska uusi ilmiö tossa peruslenkillä. Kun mennään moottoritien sillasta yli, niin nopeusmittari sekoaa hetkeksi kummankin kaistan - tai sillan jatkoksen kohdalla. Mittari käyttää ANT+ protokollaa. Oisko keksitty joku uusi mittalaite.
Johonki käytelleet EU:n rahoja :haisemaan:
Mitähän keliä on luvattu huomiselle, toivottavasti ennuste sammakko ei ole jo huurussa 🥶
Mielenkiintoinen valinta piilottaa kartat pitkän tekstin viimeiseksi. Joutuu avaamaan jokaisen reitin kuvauksen ja rullailemaan loppuun, että näkee missä tuo menee.
Juu aika semmonen instagrammimainen toteutus.
Puolet reiteistä vielä luonnoksia :paranoia:
Ukon taipaleen kävin kokeilemassa, kai se ihan ok, joskin keskusta sekoilut jätin välistä, kun ei ikäänkuin kuulu jotenki lajiin ollenka. Tinen juttu mikä olis ihan kiva, niin avoimet vesipisteet merkkailla kartalle. Tolle reitille kun ei ihan kauheesti osu mitään, jossaki Liesjärvellä oli metsähallituksen kaivo, vaikka varauduin kyllä erikseen mutta ei se ihan riittäny.
Näytä liitetiedosto 155911
Näytä liitetiedosto 155912
Näytä liitetiedosto 155914
Näytä liitetiedosto 155915
Näytä liitetiedosto 155916
Kyynäränharju :peukku:
