Jammu
Kansainvälinen sadonkorjaaja
samaa mietin kans, jos kelan virtaa ei tiedä niin relelogiikka turvallisempi ehkä ettei kärähdä helposti2 diodia??
Punanen on maa tässä kytkennässä.Mikäs tuo punainen johto? Maadotus?
Maata vasten mitaten sähkö voi kiertää muuntajan kautta.
Oliko siinä mitään sulaketta?
Ok, noinhan tyyppikivessä lukeekin. Ensiopuoli on 380v. Eli maata vasten pitäisi löytyä navoista 240v ja tuon 0 ja ~ väliltä 380v.
Jos 380v löytyy, vika on mitä luultavimmin muntajassa.
Elä ota sitä 10000 volttia näpeille!
Eikö sininen ole miinus ja ruskee plus. Mustan ulostulo riippuu siitä onko se anturi pnp vai npn.Miten tarkistetaan induktiivisen anturin tomivuus?
Sininen +
Ruskea -
Mustasta en tiedä mikä on. Ei sanota kirjassa, mutta sekin on johonkin kytketty.
Sykeharvesterissa tämä anturi. Metallia lähellä -> anturissa olevan merkkivaloledin kuuluisi palaa.
Irrallaan olevaan anturiin voi siis kytkeä plussaan ja miinukseen apuvirta-akusta, jolloin mustasta tulee tai ei virtaa kun laittaa metallia anturin lähelle?Eikö sininen ole miinus ja ruskee plus. Mustan ulostulo riippuu siitä onko se anturi pnp vai npn.
Kiitti tästä on hyvä edetä.Juu, jos anturin käyttöjännite on oikea. Yleensähän nuo on jotain 10-40vdc käyttöjännite alueella.
Näytä liitetiedosto 165900
Onko siinä johdot perässä? Jos neljäs on valkoinen niin se on luultavasti NCOlis italialaisen koneen mukana tullut induktiivinen, jossa ei ole mitään merkkiä, mallia, koodia tai kirjoitusta. Ei myöskään kuvia tai muuta dokumenttia tietenkään. Nelinapainen, joten varmaan ehkä 24VDC syöttöjännite joihinkin nastoihin ja yhdestä tai kahdesta tulee sitten jotain tietoa ulos.
Ei johtimia. Irtomallin liitin tuli mukana. Varmaan se jollain "peruskytkennällä" toimii, kun googlella vilkasee, mutta ei ollut vielä muuta valmiutta kokeilla.Onko siinä johdot perässä? Jos neljäs on valkoinen niin se on luultavasti NC
