Käyttelin tunnin verran aggrekaattia testimielessä. Toimi ja kävi, mutta turhan matala jännite mielestäni. Kuormana 2Kw raksalämmitin peruskuormana ja testasin rinnalle vielä 1,5Kw kuumailmapuhallinta.
Sellane töpselin väliin asennettava sähkömittari näytti 1550W ja 210V ton raksalämppärin kanssa. Kuumailmapuhallin siihen lisäksi 2450w ja 195V.
Eli turhan matala jännite. Hertseistä ei mitään hajua. Saano niitä millään kympin yleismittarilla mitattua?
Ja jos nostan kierroksia, nouseeko jännite myös vai liittyykö mitenkään toisiinsa?
Tätäkin hieman katselin. Sääsin toppariruuvia auki ja sain muutaman voltin ylemmäs. Mutta oli hankalassa paikassa ja ruuvin pää pohjasi, niin oti koko ruuvin pois, yli 10mm varmaan tuli lisää liikettä
Sama kuorma, kuin edellisessä viestissä, eli tuo 2Kw puhallin. Tehokin kivasti nousi ja nyt alkaa ehkä olla jo hyväksyttävissä rajoissa.
Sais sieltä varmaan vieläkin, mut sit pitäis muotoilla ja mulkata vipua, en taia jaksaa.
Tuo volttimittari ei välttämättä näytä oikeita lukemia kuin sinimuotoisella 50 hz vaihtojännitteellä. Halvasta aggregaatista ei tuollaista taida aivan tulla. Katsoisin jännitteen vielä paremmalla RMS yleismittarilla joka on näyttää tarkempia lukemia.
En tiedä, millasta sähköä tekee tämä. Mut halvaksi en kehuis ~9K€ valovirta aggrekaattia. Mulla ei oo ku jotain halpoja yleismittareita, mut samaa tää näyttää, mitä toi toinenkin.
Hyvä olis jollain mittarilla kattoa myös paljonko se työntää jo hertsejä ulos. Ymmärtääkseni nekin nousee jos koneen kierroksia nostaa? Toki jos kävi alikierroksilla ja nyt on normaali, niin sittenhän ei hätää, vaan mistäs sen tietää.
Se unhottu tälläkertaa mitata. Mut viimeks mittasin porakoneen kierrokset aggrekaatilla ja sit iha seinästä tulevalla sähköllä. Niin laskeskelin, et aika 1:1 oli poran kierrokset matalemmat, mitä oli jännitekin. Ku eikös se taajuus sähkömoottorin kierrokset määritä? ilman kuormaa mittasin.
Juu, sittenhän se on aika selvä että aggressa oli liian vähän kierroksia. Mistä lie johtuu ettei kierrä kunnolla, jos rajotinruuvin jouduit poistamaan kokonaan?
Ei kyllä yhtään osaa sanoa. Alkuunhan tää kiersi vallan iloisesti. Oli joku palomies tms availlu ja kasaillu, ni kuvernöörin tappi ei osunut pumpun haarukan läpeen vaan läven sivuun. Ni hänes oli täys syöttö kokoajan. Pyörittelin isoa laikkaa ja ilosest pyöri. Mut sit alko epäilys heräämään, et kuulostaa aika rajuilta kierroksilta. Joku hommahan siellä varmaan on hieman pois tehtaan säädöistä. Kun kai se tehtaalla tavoitearvo on 230v?
Nää on herkkiä sen vivuston säädöille varsinkin niihin jousiin ei pidä mennä koskemaan.
Juu ite en sinne säätäjään koskenut, jos niitä jousia meinaat. Enkä usko, että pelastuslaitoksenkaan kaverit sinne olis menny sorkkimaan. Mut mistä näistä tietää.
Ei voi mitään jos poropeukalo on jo ehtinyt niitä sorkkimaan, toki mitään rakettitiedettä ole jos osaa fiksata.
Nuo vipusten nivelet myös kuluu ja väljistyy, rikesrattoneissa monesti se vauhtipyörän tuuletuksesta liikkuva siipi on ajautunut kauemmaksi siitä viimasta ja kone alkaa osin siitä syystä humpata.
Monesa halvassakin yleismittarissa on taajuuden mittaus. Mulla pari pistorasia-energia mittaria, joissa on tajuus ja tehokerroinkin nähtävissä.
Jos taajuus riippuu kierroksista niin kannattaa säätää reilusti yli 50 Hz. Monet laitteet toimii jopa paremmin 60 Hz:llä.
Muistelen ettei fluken 179 yleismittarikaan näytä 230V jos aggregaatin jännitettä mittaa.
179 on kuitenkin true-rms mittari joten sanoisin että riittävän hyvin osaa vaihtojännitteen tehollisarvon kertoa.
Kyllähän se taajuus olisi hyvä olla kohdallaan. Sitten vielä se mitä tapahtuu kun kuormaa poistetaan ja lisätään hyökkääkö jännite ylös jne, voivat olla asioita jotka saattaa rikkoa jotakin kuorman puolelta tai rikkoa niistä sisäisiä sulakkeita kun mahdollinen ylijännitesuojaus toimii
Kaveri piti esitelmän nivelakseleista. Traktorilla pyöritti aggrekaattia, sen perässä 450 ampeerin hitsauskone, vanhanajan kemppi jolla hiilitalttasi rautoja, saumoistaan irti.
Kohta vanha nivelakseli solmuun. Haki kiinanversion italialaisesta ikhlta. Siitä lenti pätkä hiasen takaikkunaan ja -kulmaan. Uusi, nyt saapasmaan versio tilalle, sillä sai homman maaliin. Hiaset ja muu arvokas pois tangentin suunnista.
Vaikka agrella pohjakuormaa olikin, teki hiilen sytytys jonkin momentti-iskun akselille.
Kaverin generaattoriin tuikkasin ylijännite suojat. Tietenkin yksi niistä kosahti ja jäi oikosulkuun, mitään pahempaa ei sentään tapahtunut kun ryssän genut on aika ronskeja kapistuksia. Moottori oli kuulemma tuutannut aika mustaa savua putkesta. Moottori oli muistaakseni mersun ja puimurista peräisin.
Kantapään kautta oppia tulee, itsellä oli pieniä halpisakseleita, pistin semmoisen muutaman kymmenen hv akselin silppurin ja 276 Natikan väliin, noin 20 metriä kesti ajaa pellolla ja kumpikin ristikko poikki, akseli suunnilleen putos maahan.
Sen jälkeen hommasin italiaanon akselin joka kestää Natikan tehot liki tuplana.
Aikoinaan kotopaikassa meni niittomurskaimen akselia setsuurille vaan kun siirryttiin kategoriaa järeempään akseliin piparkakkuputkella niin alkoi kestää
Naapuri osti isomman traktorin, meni Taarupista nivelakseli rikkisärki. Osti reilusti vahvemman akselin, ajoi päivän ja illansuussa pellonreunaa ajaessa oli Taarupissa reidenvahvuinen koivupölli joka oli jääny keväällä pellonreunaa raivatessa lojumaan ojanpenkalle.
Sitä ei kestäny uus nivelakseli, mutta ei kestäny Taaruppikaan eikä seiskasatavallun voa...
Onneks oli isäntä ite ratissa eikä poika...
Voimanottoakseli on mielestäni oikea nimitys. Kumpaakin nimitystä kyllä näkee.
Toisaalta otettaessa voimaa se kyllä tulee samalla uloskin.
