Satissa on pienempi keskireikä, eli ei suoraan sovi, mulla ainakin niin. Romulavalta kolvaa risasta töllöstä irti, tai sitten aliexpressistä etsimään. Kotimaan kuluttajakaupoista näköjään vaikea löytää.
Tekee sellaisen välijohdon telkkarille jossa toisessa päässä F-liitin niin johan sopii
Kyllä mulla on eri kokoiset nuo keskireijät. Ja sattiin tulee erilainen liitinkin kun kierre. Ilmeisesti antenni on IEC ja sattiin F-liitin. Töllö on viime vuoden mallia.
Kuvassa sitä ei näy, mutta kennon päällä sen paikka yleensä on. Olisiko ylempänä sitten?
Joissain pumpuissa sisälämpötilan mittaus voi myös olla kaukosäätimessä...
Pumpun merkki ja malli?
Asentaja vaan sano että se on siinä jossain oikeella.. 😆😂
Jonsei anturia kennon päällä näy, voidaan olettaa että lämpötilan mittaus on kaukosäätimessä. Ohjekirjasta voisi selvitä? Mulla ei kokemusta noin uudesta Panasta... Ja kyllä, anturi on oikealla, jos kennossa.
Eipä niissä taida paljoa tietoa teknisistä yksityiskohdista tosiaan olla. Lämpöpumppufoorumilta voisi tietoa löytyä, ellei sitten myyjäliike osaisi auttaa kun kerran vikakoodikin on tiedossa :iquestion:
Juttelin tekoälyn kanssa, eli vastuu on lukijalla.
"Panasonic CS-LZ25TKE -sisäyksikössä on useita lämpötila-antureita, jotka valvovat laitteen toimintaa eri kohdista.
Tärkeimmät sisäyksikön anturit sijaitsevat yleensä seuraavasti:
  • Huonelämpötila-anturi (Indoor Intake Sensor): Tämä anturi on sijoitettu sisäyksikön etupaneelin taakse, yleensä ilmanottoaukon kohdalle. Se mittaa sisään imettävän huoneilman lämpötilaa, jotta laite tietää, milloin tavoitelämpötila on saavutettu.
  • Kennoanturi (Indoor Pipe/Heat Exchanger Sensor): Tämä anturi on kiinnitetty suoraan sisäyksikön höyrystin/lauhdutinkennoon. Se mittaa kennoston lämpötilaa ja on keskeinen osa laitteen toimintalogiikkaa, esimerkiksi puhallinnopeuden säädössä ja sulatustoiminnoissa."
Juu kyl se asentaja lupas ens viikolla tulla käymään kun sillä on vielä loma..
Sit toinen mystinen juttu..
Imuri, eli myös pölynsyöjäkärsäkkäänä tunnettu laite. Toimii keskiteholla ihan moitteetta, mutta kun menee nostamaan imutehoa, niin se sammuu!! Eikä oo suodattimista tai täydestä pölypussista kiinni.
