ToniT81
Tämmöstä vissiin täällä olekaan,joten saattaa olla tarpeellinen.
Nurkista löytyy iso vanha ja tyhjä hiilihappo sammutin. Olen katsellut pullon purkaus venttiiliä. Saiskohan siitä tehtyä hydrauliikka venttiilin,kun
8-ferkun nostolaite hydrauliikkaan miettinyt vai onko tämä ihan surkea ajatus..?:mitenlie:
Paineenkesto ja tiivisteiden öljynkestävyys kai on rajoittavia tekijöitä, mutta paine kai tuossa on "olematon" ja jos alkaa vuotamaan vääränlaisten tiivisteitten takia, tiivisteet voi myöhemminkin vaihtaa.
Tiivisteitä siinä on kaksi itse venttiilissä ja sen päällä olevan kierre osassa. Mitään ihmeemmin perehtynyt hyde venttiilien toimintaan. Tuossa kasissa on jusapartsin yksitoiminen sylkä ja pumppuna auton ohaustehostin pumppu. Koitan täs jokupäivä kiireiltä irroittaa venttiilin niin saan kuvia siitä tänne.
No niin tuossa kuvia venttiilistä.
Liitetiedostot
    125,7 KB · Lukukerrat: 954
    151,9 KB · Lukukerrat: 964
    146,6 KB · Lukukerrat: 922
    148,9 KB · Lukukerrat: 954
    143,7 KB · Lukukerrat: 882
Eipä ole oikein sovelias.
Ei yksittäinen venttiili ole montaa kymppiä käytettynä ja ovat aavistuksen varmatoimisempia.
Tota noin......sää siis annat koneen käydä että on hydepainetta, painat tota venttiiliä, sylinteri noustaa, sammutat koneen tai ainakin hydepumpun ja painat venttiiliä että sylkky laskee....sillä mun käsittääkseni toi on ns. on-off venttiili eli kun sulla on paine yhdellä puolella niin mihin se sylkystä palaava öölinkeeri sitten menee ....vai laitatko kaksi tollasta venttiiliä, sittenhän se toimii....nostolle oma ja laskulle oma...
Joo vapaakierto on tollattis lohkonkautta normisti.
Jos sinne laittaa takaiskuventtiilin ennen kuristinventtiiliä (nostoventtiili, hana).
Takaiskun läpi paine nostosylinterille. Toinen hana sitte takaiskun ja sylinterin väliin laskuksi ni toimare ilman jatkuvaa painetta.
Juu ei toimi.... Laskuun pitää olla oma vapaa-paluu-linja..... Ja venttilin kautta ohjataan virtausta joko painelinjasta lähtöön sylkylle nostossa, tai samaisesta sylkynlähdöstä paluuseen laskuvaiheessa.....
Just tämmösiä neuvoja kaipailinkin. Hiukan epäilyttänyt tämä itseäkin. Kokeilin puhaltaa tuosta päästä joka oli pullossa kiinni ja laitoin tukkeeseen pään, josta sammutus tavara tullut ulos niin tuosta yhdestä sivulla olevasta purkautui paine ulos vaikka venttiili oli kiinni (kuvassa pieni reikä liitännässä) ja siitä mietin josko sen olis laittanut paluu linjaan,mut ei se taida ollakaan niin yksinkertaista.:heko:
No ei ole, venttiilin pitäisi toimia niin että sulkee paluukierron kun öljyä ohjataan kohteeseen karalla.
Eli periaattees tällä näkymin entisen painevarovenan paikalle pitäis laittaa jokin hana tai venttiili tms. jota tuo pääventtiilin käyttövipu ohjais niin vois toimia..
Pääventtiili auki niin paluu linja kiinni. Pääventtiili kiinni paluu auki..
Kyllä ja ne pitää toimia yhtaikaisesti sykronoituna, muutoin tulee ongelmia.
Helpompaa sekä halvempaa on sijoittaa muutama kymppi käytettyyn venttiiliin. Mutta tässä tapauksessa taidat haluta kokeilla josko saisit toimimaan. :heko:
Hankalaa on..... Ohajainventtiilissä pitäis olla vapaakierto kun ei käytetä, nostovaiheessa painelinjasta ohjataan lähtölinjaan ölppää, ja laskuvaiheessa lähtölinjasta pitäis olla samaan aikaan yhteys vapaaseen paluuseen syöttölinjan pysyessä auki vapaa-paluun......
Tossa esim oli 1-toiminen lohko 75ekee, ei välttämättä netin halvin, mutten nyt paljoa edes penkonutkaan noita....
http://www.hydrauliikkakauppa.fi/ka...en-1toiminen-jousipalautteinen-38r-p-816.html
Pikaselauksella iipeistä, halvimmasta päästä, vain vähän selaten .....
http://www.ebay.com/itm/HYDRAULIC-L...TENT-9-7724-/271452137506?hash=item3f33cee822
Emmää niitä kattonu laiskaan, ihan vaan mitä itse tuotteesta pyydettiin..... Ja paljoa edes selannut ja lueskellut......
Se on kyllä tosi, että jenkkilästä monasti VOISI saada edullisesti jotain, mutta esim 50-70eken palikas voi postitus olla enemmän kuin itte tuotteen hinta....
Ja sitten vielä, jenkkipaketit kuulemani mukaan herkemmin myös tullis tutkitaan, verrattuna itämaiden toimituksiin.....
Juu tämä on vain kokeilua ja tulen kyllä näillä näkymin hankkimaan kunnon venttiiliin. Eipä nuo kovin kalliita suomessakaan.
Nuffistakin saattaa jäädä josainkohtaa jouten tuo 1-karainen 2-toimilohko....... Vaihdan sinne 3-karaisen 2-toimisen......
