Jos se 130 kiloa ei tärise saati tutise ni enpä laittais tukia. Jos taas varmuuden maksimointia haluaa harrastaa ni sitte vähän tukea.
Lämpöpumpun ulkoyksikkö tulossa?
Muokkaus: ylimmäinen kulma myös jiirillä?
Jos teen kaksi kuvan mukaista kannaketta, kestääkö asettaa tuolle 600mm pitkälle osalle 130 kiloa. Painopiste keskelle 600mm osaa.
Rhs 50x4mm matsku. tarviiko mutkat tukea.
Saumat hitsattu läpi asti palko muodostui sisällekkin.
Kiinnityslaipat kymmen millistä lattaa, tulisi kiinni 10x120 betoniruuveilla.
Näytä liitetiedosto 172438
Kestää, eniten olisin huolissani sokkelikiinnityksestä jos on säästöbetonia käytetty.
Kuuskyt luvulla rakennettu teollisuus rakennus, betoni näyttää ehyelle. Betoni ruuveja tulee neljä tuohon ylempään lappuun pari alempaan. Läpi pulttauskin mahdollista kierre tangolla.
Mitäs mieltä raati on, saako palkkikenkiä pysyyn napakasti betonissa roppaamalla? Lattiapalkeille, kun pitäs tehä lattia tonne vanhaan liiteriin ja toinen sivu on laitettava sokkeliin kiinni. Toisen sivun pääsee vetään kyllä ihan ankkurinauloilla alapaarteeseen kii.
Voishan se pysyy, kun naulaa palkkiinkin hyvin, ettei pääse lähteen kiertymään.
Näytä liitetiedosto 172501
Pysyy ne palkkikengät hyvinki, ankkurinauloilla on joitakin joskus tullu laitettua ja eivät oo kyllä alkanu liikkua mihinkään.
tämän kaltaisilla:
Kevyistä kiinnityksistä puhutaan mut kolmella per palkkikenkä oon laittanu kiinni.
tämän kaltaisilla:
Ootko porannu palkkikengän vitosen reiät kasiksi? Vai vielä naulan ton sisään?
Roppaa sinne ensin lankku kiinni ja siihen sitten palkkikengät.
On jokseenkin vaikeaa saada niitä palkkikenkiä samaan korkoon, jos alkaa betoniin suoraan laittamaan. Se poranterä kun ei meinaa suoraan mennä betonissa. Se homma vaatii ainakin jonkun linjalaudan työn ajaksi.
Tämmöinen betoni ruuvi on kalliimpi, mutta tuntuu tarttuvan ja pitävän.
Jos palkkikengän lyö kiinni kolmella 100-150x8 ankkurinaulalla niin se palkkikenkä väätyy ennemmin kuin noi ankkurinaulat antaa periksi, jos betoni on sellasta ettei vasaralla kopatessa oo kolmen sentin monttua ku murenee soraksi.
Oon vanhoihin betonitiilinavetan seiniin kiinnittänyt lautoja, lankkuja, hyllynkannattimia ja kaappeja noilla "fixeillä" eikä mikään oo suosiolla sitten irti lähtenyt...
Prikan olen laittanut kannan alle noita käyttäessä lisäämään pinta alaa puuta vasten.
Olisiko juuurikkaan nostokoneen säiliölle käyttöä polttopuun varastointiin,jos purkaisi ehjänä pois.
Edit: Juko 100 kuvan koitin liittää ,eipä tullut
Onko kellään itsellä käytössä tai tuoreessa muistissa kokemusta Lai-Mu LM550 traktorimönkkäristä? Eli Yamaha Grizzly 550, mikä on ihan ekoja traktoriksi Suomessa muutettuja, joskus 2013 luokkaa. Raumalainen Lai-Mu Oy teki muutokset. Töissä on hieman vianetsintää tehty ja pitäisi joistain asioista selvittää onko vikoja vai ominaisuuksia. Nopeasti tuntuu unohtuvan niiltäkin, ketkä noita silloin laittoi. Ja jos on saman ikäinen maastomalli 550 Grizzly, niin sekin kiinnostaa.
Videot pitää liittää ulkoisen palvelun kautta. Tyypillisesti se on YouTube, mutta monet muutkin vastaavat käyvät. Videon linkki liitetään viestiin.
