Kyllä niitä varmaan menisi kaupaksi.
Tai sorvaa ne uudet kiilahihnapyörät, tulis paremmat muutenkin.
Aihio maksaa vaikka levystä leikkais kiekot ja materiaali hukka melkomoinen. Työaika kans aika pitkä joten hinta.
Sama tehdä hieman muutoksia ja käyttää valupyöriä.
Mut sit jäis se ittetekemisen ilo pois.
Yleensä se on sisäyksikön kennon päällä aika näkyvällä paikalla kun avaa sen saranoidun kannen... näkemättä en osaa tarkemmin sanoa:rolleyes:
Tartteepa miettiä ihan vakavissaan jotta uhraisko vähän vapaata joutamatonta aikaa ja tekis niitä vasteita.
Tosin aika monta hommaa täs olis kyllä tehtävä ennen nuitakin.
Katsoppa nämä oljenkorret. Pomo on jotain sukua Nokan lautaskoneelle.
Mulla on isäukon jäljiltä joku remmivetoinen lautaskone puimalassa, en muista mikä. Saattaa kyllä olla hihnapyörät huonona. Jotain siitä on purettukin, voisin katsoa, onko sillein purettu, että hihnapyöriä näkyis.
nyt taas uutta ongelmaa pukkaa! vintillä pitäs päästä kulkemaan alueella jossa ei ole kävelysiltoja, kuinkas se tehdään ettei poleta puhallusvillaa tiiviiksi?? kattotuolien orsille vois ehkä laittaa levyjä ja niiden päällä koittaa könytä. pitäs saada il pumpun syöttökaapeli keskukselta tois puol talloo.
Parin laudan kans kuljin, eli siirsin aina eteenpäin. Mieluusti silloin olis kaikki tarvittavat eväät mukana. Eikä mehiläispesää jossain nurkassa.
Kunnostelin laituritolppien lyöntipannat loppuun ja tein yhden lisääkin et saa mäiskiä kaikkia sarjassa vaihtamatta välillä pantaa eri tolppaan.
Siinä samalla mietin et kummassakohan päässä talvee se jäätyminen nostaa sen tolpan sieltä pohjasta... Kun nyt tosiaan laitoin sinne pohjaan menevään osaan poikittaiset 25cm pitkät kierretangonpätkät. Jos syksypuolella se nosto tulee, niin niiden pitäs auttaa, koska ylempää ensin jäässä.
Koko ongelmaahan ei edes olis, jos ei ne päästäs vettä pois syksyllä liikaa. Kun niinä talvina kun syksyllä on ollu vettä kunnolla ei oo tolpat liikkunu mihinkään.
Routa niitä kaiketi nostaa. Harvoin vesi/jäät nousee talvella. Vai voiko sopivalla vedenkorkeudella savi nostaa ihan itsessään. Jos on teroitettu paalu, niin sehän on kiila ja kun vesi liikuttaa savea, voi nousta ilman pakkastakin, kun savi pumppaa paalun ylös.
Nii, kyllä se routa on se nostaja. Mutta kummassa päässä talvee? Jäätyessä vai sulaessa?
Terotetut 2x6 painekyllästetyt ne on ja Vammas oli sillon saaressa vielä, sain sillä painettua ne varmaan 2m syvään pohjaan. Silti ne on aina ylhäällä keväällä jos syksyllä on ollu vähän vettä, eli pohja pääsee jäätymään.
En osaa kyllä sanoa. Olisko yhteisvaikutus, syksyllä ennen lumia pääsee jäätymään ja sulaessa nousee. Ihan arvailua.
