Saako peltisiä hihnapyöriä uutena mistään?
Silleen ettei tartte kaukomailta tilata.
Halkaisijat 195mm ja 310mm, ensiks mainittuja 4kpl tartteis.
Kuten arvata saattaa ni niittokone kyseessä.
Vai alanko sorvata prässiin työkaluja jotta painelee pellistä moisia osasia.
Mikin kaasuyhde pikaliitin kuvassa. Osaako joku kertoa tyypin, ja mistä löytys vasta kappale.
Ootko kysynnyt puimuri purkaamoilta, joku niistähän tekee käsitääkseni uusi palikoita myös
Tuskin on kyseessä A-hihnalle. Varmaan SPC (leveys 22mm), tai SPB (leveys 17mm).
Pitääkö tässä nyt oikeasti olla huolissaan;
Ilppi ollu kuivausasennossa reilun tunnin, ja tippaakaan kondensiovettä ei oo tullu pihalle. Puhalluskin vois olla viileämpi.
Kokeile laittaa ilp jäähdytykselle. Jos ei sittenkään tule vettä eikä puhalla kylmää, pitää olla huolissaan.
Kuivausmoodissa ei kovin viileätä kuulukaan puhaltaa.
Onko ilmankosteusmittaria käytössä?
Kokeiltu on ja on imuroitu ja se on ollu irti seinästä tunnin.. Kosteusmittaria ei ole, pelkkiä painemittareita löytyy. Asentaja lupas tulla huomenna vilkasee vaikka lomalla onkin..
Meillä viime kesänä lakkasi ilppi toimimasta. Tai varmaan jo aiemmin. Todennäköisesti jää oli painanut ulkoyksikön kennoa ja kaasut olivat karanneet. Öljyjäljistä päätellen tämä arvio.
Ei kannattanut korjailla enää 20 vuotta vanhaa. Laitettiin uusi.
Taitaa sitten olla kylmäaine vähissä :( Eihän ulkoyksikkö ole ollut talvella jäässä (mikäli pumppu on siis lämmityskäytössäkin)? Jää rikkoo helposti kennon ohuen putken ja voi alkaa vuotamaan pikkuhiljaa.
Toivottavasti vuoto löytyy vaikka mieluummin laippaliitoksista;)
Edit. Mr. Borg ehti ensin
Kyllä se aika vakio on, en tosin nyt ole kotona että voisin tarkistaa, mutta mielestäni se on lähempänä 2,5 senttiä.
Juu on, mutta kannatinhihnan leveyden määrää käytettävissä oleva solki. Isompi murhe oli siis ainevahvuus, 4mm nahka on turhan jytyä niin pitää siis ohennella.
Täytyy tarkistaa mutta muistaakseni B hihna on nokan tekeleessä.
Asiakas kävi eilen näyttää lautasen napoja ja nyt voi sanoa jotta olivat hihnapyörät tiensä päässä.
Ei ole ammattimaisesta käytöstä kyse joten ei kannata alkaa uutta konetta hankkimaan.
Edit. Muistin syövereistä: HCC xxxx oli ehkä nokan kirjasessa se hihnatyyppi.
Meillä kävi semmottinen tapays että sinne ulos menevään kondessivesiputkeen oli joku pimpiäinen tehny pesän eli putki tukossa, ilpin kondessikaukalo alkoi tulemaan yli äyräiden, onneks oltiin kotosalla ja huomattiin kun alkoi ilpistä tiputella vettä.
No, vesi-imuri käyttöön sinne vesiputken ulkopäähän, lähti pimpiäiset putkesta. Sen jälkeen tullu seurattua vesiputken päätä että jäähdytyskäytössä vettä tiputtelee, muutaman keran sen imurilla putsannut.
Kylmyys ja lämpö parani huomattavasti kun huoltomies laittoi viime kesänä liki saman verran kylmäainettä lisää mitä koneessa oli...
Joskus saattaa tukos olla myös itse kaukalon putkilähdössä. Kaukaloon kertyy pölyä ja nukkaa joka kosteana tukkii paikat..
Voi olla vaikea löytää. Mulla on vanha Ylö LN185 lautasniittokone ja siinä lienee teräpalkissa sama rakenne. Joku firmahan näitä hihnapyöriä on Suomessa aikoinaan tehnyt, ehkä useampikin. Joka tapauksessa ei ole halpaa korjata.
Nokka koneet meni vissiin konkurssiin aikoinaan vai loppuiko muuten. Mallit yms jäämistöt on menny toiselle firmalle ja sinne asiakas oli laittanu kyselyä menemään, katsovat löytyykö mitään vanhaa varastoa tms tai onko esim aihioita jääny, ei olleet ulkoa muistaneet.
Samankaltainen rakenne varmaan kyllä kaikissa.
Hinta tässä ei liene ihan ensimmäinen este, vasta ehkä toisella sijalla. :rolleyes:
Jos muutamat pyörät tartteis tehdä enempi niin saattasin vaikka omalla ajalla sorvata vasteet prässiin. Noin vähän takia ei kehtais.
