Oli kipparin kaa puhetta että otetaan uusinta kirraus sitten joskus
Ainakin kaikki, mihin itse törmännyt, ovat olleet vaihdettavissa päätylaipan kautta. Jos kyseessä siis sellainen keskiverto, keskimoottoriveneen messinkipumppu.Oli pakoputki kuivunu ja lämpömittarin viisari alakanu uhkaavasti kiipeään ylös päin. Impelleri sieltä mahtaa olla menny nyt vaan ei muisti toimi niin paljoa että lähteekö se vanha sieltä pesästä pihdeillä nykäsemällä. Sillon rempassa on uus ratas vaihdettu mutta pumppu oli ruuvipenkissä kiinni ja siinä homma tehty nii ei sen osalta enää vähäistäkään muisti kuvaa![]()
Kahdella meisselillä on yleensä noussut. Nyt kyllä uuden Yanmarin mukana tuli ulosvedin tarkoitukseen. En tiedä onko jotenkin tiukemmin kiinni. Sennäkee sitten 5 vuoden päästä, kun otan koneen ylös pumpun siiven vaihtoa varten.Ainakin kaikki, mihin itse törmännyt, ovat olleet vaihdettavissa päätylaipan kautta. Jos kyseessä siis sellainen keskiverto, keskimoottoriveneen messinkipumppu.
Ei pakoputki sentään kerenny sulamaan?
Onkin nafti sovite, jos vaatii koneen nostonKahdella meisselillä on yleensä noussut. Nyt kyllä uuden Yanmarin mukana tuli ulosvedin tarkoitukseen. En tiedä onko jotenkin tiukemmin kiinni. Sennäkee sitten 5 vuoden päästä, kun otan koneen ylös pumpun siiven vaihtoa varten.
