Mulla kun on tuo pirkkanyykkäri, niin huomasin jarrulevyissä pientä hintahaitaria.
8 levyä on yhteensä.
Alkuperäinen 98€/kpl
Farmilaite 53€/kpl
LH-Osa 35€/kpl
Olsson 29€/kpl
Marjakangas 27€/kpl
Malpas Online 11€/kpl (sis. ALV yms. tuontimaksut Suomeen) (Sparexin levyt)
Muidenkin hinnat verollisia.
Kyllä tuolla on tainnut vähän vettä joskus olleen mukana. Se on imeytynyt levyihin ja alkaa pakkasella murenemaan pinta.
Jos siellä DOT lientä on ollut, niin kyllä pääsylkkyjä myöden lie olevan huoltotarvetta.....
Tuolle ronkkapukille vois olla pientä lainakäyttöä.....
Onko tuossa ronkkapukissa mitään säätöä, että banjon asentoa saa kallisteltua? Itse todennut parhaaksi nostokurjen ja siitä banjo roikkumaan yhdellä liinalla niin pystyy heilutella ronkkaa paikoilleen.
Juuri viime viikolla pistettiin yhteen teeämmään uudet tiivisteet jarruihin. Pohjalla oli ollut reilu sentti vettä, kun osissa näkyi selvä ruosteraja.
Ajovoimaa ei ole. mistäs tuota katkennutta liitosta alkaa metsästään jos kyseessä on tuo vika? jarrusta en osaa sanoa, pitää tutkia jahka saa ölpät peräänUlosoton hyppyjohdotus voi johtua ajovoiman anturista tai jos ei ole niin sielä on lenkki johtosarjassa joka poikkee. On tullut vain tuollaisia virityksiä vastaan ja katkos on ollu kyseisessä paikassa.
Pelittääkö ulosoton jarru vielä?
Maalattu letku. Maalit hilseilee.melko valmiin näköinen hytikka letku tuos kuvas, missä johtoliitintä pidät kädessä...
velipojan tm150 oli kans tuo latausjohto viallinen. se ei oikein aina ladannu jne niin siitä syylärin kohilta löysi jonkun edellisen sepän jatko kötöstyksiä ja muuta ihmeellistä. sen johdon ku uusi niin loppu monta vikaa, oli vissiin hiukan virtapulaa ollu varsinkin ku valoja päällä. tuo sun kone taitaa olla se hyvin huollettu ex turvekone.. nesteet vissiin suovettä
Tänää tuli otettua akkuteline irti ja tarkasteltua vähän koppertuneita ja huonon näköisiä liitoksia noh niitähän tästä löytyy sieltä täältäNäytä liitetiedosto 111553
Tuo liitos on siis laturilta akuille menevä, oli sähköteippi päällä ja alta paljastui ensin tinattu vähän pienempi johto tuohon latauspiuhaan ja sen jälkeen karvaperse liitos ja vielä pienempi piuha akuille ja päässä tietenkin helvetin ruosteinen abicoihmetystä aiheutti lähinnä se että miksi tehty tuollainen liitos kun johdon pituus on riittänyt helposti akuille ja tuo lataus piuha oli ihan siistissä kunnossa melko järjetöntä lyödä yli puolta pienempää piuhaa hyvän kaapelin tilalle nää on varmaan niitä henkimaailman juttuja
Näytä liitetiedosto 111554
