Säilytyspaikkana vanha uunipelti+ritilä, saha siihen päälle ei tuu sotkuja. Eihän tää kyllä vikaa korjaa.Sanoisin melkeimpä ominaisuus hussessa
Mutta jos joku niksipirkka kyseiseen vaivaan jollain olisi tarjota, niin kiinnostaa itseänikin.
Joku vinkkasi sellaisen konstin kuin laittaa saha esim. roikkumaan laipan kärki kohti kattoa.Sanoisin melkeimpä ominaisuus hussessa
Kulmavaihteet ylöspäin on minullakin raivausahat, ja aivan tarkoituksellakin on tullut putkeen laitettua rasvaa.Lusikallinen rasvaa mitään merkkaa siellä putkessa, enemmän sitä silti menisi sinne kun rasvaa lisätään jos ei olisi suojattu laakeri toppaamassa.
Työmaalla roikkuvat aina kulmavaihteen varassa ja ei oo ollut siitä ongelmaa.
Jonsun RS44:ssa ei ole suojattu kuin teränpuolimmainen.Lusikallinen rasvaa mitään merkkaa siellä putkessa, enemmän sitä silti menisi sinne kun rasvaa lisätään jos ei olisi suojattu laakeri toppaamassa.
Talvella ei ainakaan hätää ole. Ehkä ei helteellä suoraan ajosta kannata sahaa laittaa roikkumaan. Joidenkin sahojen käyttöohjeessa nykyään varoitellaan säilyttämästä kulmavaihde ylöspäin. Pelotellaan, että rasva voi valua putkea pitkin kytkimeen.Jonsun RS44:ssa ei ole suojattu kuin teränpuolimmainen.
Mutta melkoisen kuumaa pitäisi katonrajassa olla että rasvat valumaan alkaisi putkeen
Näytä liitetiedosto 160602
Ei ole kokemusperäistä tietoa. Tutkailin vaan tuolta Fiksaa.fi sivustolta hivenen noita sahoja. Kampiakseleissa on jotain eroa, koska ovat eri nurmeroilla. Samoin runkolohkojen tiivisteen numero on eri, viitaisi että lohkojen koossakin on pientä eroa. Joo, kytkinkin on erilainen, ainakin erilaisilla jousilla, samanmoinen oli huskin 357,ssa. samoin vauhtipyörä on eri numerolla, voi olla jotain eroa kehässä. Tuo cs2152 vauhtipyörä on sama mitä 2147 jonsissa. Se surin arvoitus on, sopiiko 2156 akselin limput kampikammioon pyörimään.Olisko kellään tietoa, että onnistuuko jonsered cs2152 runkoon laittamaan jonsered cs2156 kampiakselin ja sylinterin? Onko näissä kytkin ja vauhtipyörän akseleiden mitat samat?
2152 iskunpituus on 32,5mm ja 2156 iskunpituus on 34mm. Mitenhän tuo iskunpituuden ero on toteutettu? Jos ero on kiertokangen pituudessa, niin vaihtais 2156 kiertokangen 2152 kampiakseliin?Ei ole kokemusperäistä tietoa. Tutkailin vaan tuolta Fiksaa.fi sivustolta hivenen noita sahoja. Kampiakseleissa on jotain eroa, koska ovat eri nurmeroilla. Samoin runkolohkojen tiivisteen numero on eri, viitaisi että lohkojen koossakin on pientä eroa. Joo, kytkinkin on erilainen, ainakin erilaisilla jousilla, samanmoinen oli huskin 357,ssa. samoin vauhtipyörä on eri numerolla, voi olla jotain eroa kehässä. Tuo cs2152 vauhtipyörä on sama mitä 2147 jonsissa. Se surin arvoitus on, sopiiko 2156 akselin limput kampikammioon pyörimään.
Kammenkaulan mutkan syvyydestähän se riippuu. Erilainen kampiakseli.Mitenhän tuo iskunpituuden ero on toteutettu?
Niin , 1,5mm eroa. Tuossa 2156 kampiakselissa on kietokangen alatapin oltava 1,5 milliä ulompana akselin keskilinjasta, sitähän se iskunpituus muotostuu ,ilmeisesti kiertokankikin on sen verran pitempi.2152 iskunpituus on 32,5mm ja 2156 iskunpituus on 34mm. Mitenhän tuo iskunpituuden ero on toteutettu? Jos ero on kiertokangen pituudessa, niin vaihtais 2156 kiertokangen 2152 kampiakseliin?
Eipäku puolet tuosta, eli 0.75mm.Niin , 1,5mm eroa. Tuossa 2156 kampiakselissa on kietokangen alatapin oltava 1,5 milliä ulompana akselin keskilinjasta, sitähän se iskunpituus muotostuu ,ilmeisesti kiertokankikin on sen verran pitempi.
Ei ole mulla 2156 mallin sahaa. Yksi 2152 on joutilaana, jonka päivittämistä olen miettiny tehokkaammalla sylinterillä, mutta ei taida onnistua muuten kun laittamalla 346xp:n 50 kuutioinen sylinteriSiis onko kaksi sahaa, joista isommasta on runko rikki, ja pienemmästä kampiakseli ja sylinteri rikki?
Helpoiten pääsee alkuun ottamalla kytkimen ja startin molemmista pois ja on eri pituiset kampiakselit niin sitten ei sovi sovittamallakaan.
Varaosakuvien kuvien perusteella vaikutaisi nimittäin ettei sovi osat keskenään kumpaankaan suuntaan.
