Onneksi ei ollut 140mm kuppiterää...
Olis varmaan mennyt kitkahitsaamiseksi.
Minä kuulin tuossa kaverilta että rosteriin uppoaa kuppiterä nätisti kun vain pistää esim vesiletkusta vettä jäähdyttämään leikkuuta, itellä ei ole vielä tarvinu testata moista. Poraili kuppiterällä jotain läpivientejä useamman 'asuntovaununsa' rosterilevyyn. Oli ensin tuhonnut kuppiteriä ja pilannut rosterilevyn, sitten pirauttanut jollekkin ammattimiehelle joka oli tuon keinon neuvonut. Meni kuulemma nätisti läpi veden avulla.
Ritmon penkit ovat hirveimmät, mitä tiedän. Pidemmällä reissulla iski epätoivo, kun selkä oli kuin tulessa. Sitten survoi jotakin rullalle kierrettyä puhelinluetteloa ristiselän tueksi kun jotain itsehoitoa oli pakko keksiä siihen tuskaan.
Unon ergonomia oli se pahin. Ratti ja polkimet olivat samalla etäisyydellä eli pitkät kädet ja lyhyet jalat olivat välttämätön avu. Toisaalta ylilihavat ja liikuntarajoitteiset tykkäsivät noista kun ratti ja kojelauta olivat kaukana edessä jolloin tilaa piisasi.
Eikös 9kuuppa saabissa ollut etupenkit vinossa toisiinsa nähden 😁
Ratti ei ainakaan ollut keskellä ja suorassa, serkun ukolla oli joskus sellainen ja jotain siitä ropattiin, niin hartiat piti limittää, että olis mahduttu sisään ja saatu vielä ovetkin kiinni kun koeajolle lähdettiin...
Joo, ja sitten penkillä istutaan vartalo suorassa ajosuuntaan nähden, mutta polkimet ovat siirretty keskilinjaa kohti, joten jalat ovat vinossa.
Intissä tuli ajolupa lunastettua Defenderillä. Vieläkin kirvelee vasemmassa kyynerpäässä. Istuin on sen verran lähellä sivulasia, että vasen käsi ei mitenkään mahtunut kropan ja oven väliin. Polkimet kiinni kardaanitunnelissa samassa nipussa.
Oli kuin kotiin ois tullu kun tuon jälkeen ajokkina oli muutama Transportteri.
Fiateissa oli aikoinaan standardin ISA -mukainen ajoasento
96 penkit oli suorassa, mutta ratti ja polkimet oli keskemmällä autoa mitä kuskinpenkin keskipaikka.
Enihau, vaikka millainen välilevynpullistuma olisi ollut ei Saapissa silti selkä puutunut. :virne:Jakopään pakeliittiratas hajos ennen.
Juu, on omakohtaista kokemusta, yks pakeliittiratas meni joo...
Ja jopa sain sen voimavinkkelin kampiakselinkin poikki kylmäkäynnistyksessä ......
Etkös itse joskus ajanut talvikelillä kuupan katolleen hankeen....
Ja kulkineeseenhan ei tainnut tulla edes mitään ulkoisesti näkyvää vauriotakaan......
Itse en edes koittas muuta kun timanttia noin isona ainakaan käsivehkeillä, se kuluu raudassa vähä nopiampaa kun kivessä mutta luulis reikä ilmestyvän justiin veden kans ja ilman että pora yrittää riuhtoa jamppaa läpi mennessä
Räkätauti päälänsä, mutta tekemättä ei osaa olla :äh: . Eilen oli parilagrilli sanonut pox ja sulakkeenkin oli sähkötaulusta potkaissut, kävin aamutimaan verstaalla sen ehjäämässä. Tyypillinen vika johtimen läpiviennissä kaapelien oikosulku, pätkä pois ja uudelleen liitäntä. Parilan saranoiden ehjäystä sekä rasvanpoistoa tehtiin samon tein.
Pitää paikkansa. Tourulan tiehaaran kohdalla ajoin Saapin katolleen ojaan.
Oli niin paljon lunta, ettei tullut kolhun kolhua. Edes radioantenni ei vääntynyt.
Hyvin jäi mieleen miten nätisti se pyörähti ja liukui lumessa katollaan.
Oven takana ei ollut lunta, mutta en osannut kääntä ovenkahvaa oikeaan suuntaan pää alaspäin vöissä roikkuessani. :)Ikkunan kautta tulin ulos kun sen veivaaminen sujui ihan hyvin.
Moottori hiljeni uusilla laakereilla.
Pistin öljyputketkin, vaikka varmaan ihan turhaan, kun suojatut laakerit. No tuskin haittaakaan on.
Kysyttiin mielipidettä. Mielipide annettu. Mielipide ei ollut yllättäen taaskaan yhtään mieleinen. Seuraus ilmeisesti lasu aiheena "vieraannuttaminen".
Mites muilla?
Golffin penkillä istuu helposti 5 tai vaikka 10h putkeen vaikkei se mikään maailman paras ole, nissan max tunnin ja veikkaan tojotan olevan samaa luokkaa. Tehty kääpiöiden mitalla ja selkänojassa liian kapia kuppi jonka pohjalle selkä ei pääse nojaamaan vaan ottaa kupin reunoista kiinni, selkä kipeä alta aikayksikön.
Varmaan siinä volkkarin penkillä on mukava istuskella tuntitolkulla ja katsella kun toiset ajaa toimivilla autoilla ohi...
Hitaasti on edennyt tämä hiomakone projekti, mutta nyt sain pultattua viimein seinään. Ainoa mikä vielä puuttuu on tamun etäohjaus. Toistaiseksi käynnistys tamun paneelista.
Mutta kelpaa kyllä hioa eikä lopu voima koneesta vaikka kuinka rautaa tarjoaa 💪 Ja isokin rauta hupenee silmissä kun laittaa karkean paperin ja enempi kierroksia. Putkien ja akseleiden päät suoristuu rälläkän jäljiltä hienosti 😎
No nyt tais tulla tilaisuus tutustua dyna vt voimansiirtoon , painesuodattimesta valutettu rautajauho ja hävinneet ajopaineet vissiin on ihan ookoo semmosessa hydrostaatissa.🤷‍♂️
