Eikös mitä, Turbomakkaraa kuuluu konemiehen syödä!2 haarukkaa, pätkä sähköpiuhaa töpselillä, ja 240 v .....
Ei taida tuo Low and Slow olla välttämättä kovin tuttua tälle porukalle. Saattaa jäädä Brisketti tekemättä ilman minkäänlaista mittaria. Mutta lienee turhaa opetellakaan kun sen lenkin loihtii sähkörillissäkin!!
Itse olen suuri pataruokien ystävä, niin tulee nuo hitaasti valmistettavat yleensä tehtyä uunissa erilaisissa liemissä hauduttaen. Paisteissa mittari on ehdoton, mutta niitä harvemmin tulee grillattua. Sähköuunissa on omansa ja puu-uunissa tulee käytettyä nestepatsaalla olevaa perinteistä lämpömittaria. Noissa halpis bimetallimittareissa tosiaan on suuriakin heittoja. Omalla tutulla parilalla ja polttimella kyllä olen pihvit yleensä saanut haluttuun kypsyyteen ihan lihanesteiden liikettä seuraamalla.Ei taida tuo Low and Slow olla välttämättä kovin tuttua tälle porukalle. Saattaa jäädä Brisketti tekemättä ilman minkäänlaista mittaria. Mutta lienee turhaa opetellakaan kun sen lenkin loihtii sähkörillissäkin!!
Jos puolikin vuorokautta meinaa jotain grillata hitaasti ja hartaasti, niin ei sitä kovin kauas voi lähteä. Pitää kuitenkin hiiliä aika tihverään lisäillä tai sitten tyytyä johonkin kaasu-uuniin.
Miten ne onkaan kymmeniä vuosia sitten osanneet paistaa eväitä kun ei ole ollut mittareita ja muita härpäkkeitä. Uusavuttomuutta ja turhaa hipistelyä jos ei saa sian niskaa, lehemän rintaa tai hirven lonkkaa paistettua ilman digitaalia ja pilveä.
Ei siinä ole mitään hävettävää. Kukaan ei ole syntyessään osannut paljon muuta kuin hengittää, hetken kuluttua huutaa ja paskoa. Kaikki muut taidot on opittu kantapään kautta tai joku on opettanut. Osa ensin kokkaamaan, sitten vaihtamaan auton moottorin. Jotkut samat, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Joillakin toinen em. asioista on vielä opettelun asteella ja ei siinä ole mitään hävettävää.Uusavuttomuutta
seinien välinen etäisyys 30m sauna-talli ja välissä pari ajoväylääSuolista se, tsekkaa anteeni ja jatkat sen langalla parin seinän läpi.....
Mikä ongelma, kaiva ajoväylän ali putki tai vedä antenna harjalta harjalle kiinnitettynä 12 mterin ongenvapoihin että jää riittävä alikulkukorkeus...seinien välinen etäisyys 30m sauna-talli ja välissä pari ajoväylää![]()
Tänään tuli kuvanmukainen lämpötilalähetin...tarkoitus oli viritellä kiukaaseen mutta kantama ei riitä pajaan saakka...30m asti toimii 1 seinän läpi ja 35m tarvis kantamaa 2 seinän läpi...
Näytä liitetiedosto 46217
Kai se tarvitsisi tuo Motonetin 'smoker' ensi viikonloppuna herätellä. Oli näköjään kasannut hiukan ruostetta pihvimuotteihin talven aikana. Jäänyt viimeinen öljy laittamatta syksyllä.
Kuinka paljon savustimen peltikoppa vaimentaa tuon langattoman mittarin lähetystä? Luulisi että vaikuttaa kuuluvuuteen paljonkin.
anturi ois tulossa kiukaan vaakahormin alle joten ois hyvä olla metallipuikko....muutenhan tuo ois passeli.Mulla on tämmönen saunakäytössä. Hyvin on pelannut ja kantama piisaa pihan perältä sisälle mökkiin. Siihen on toinenkin anturi hommattuna ja meinasin laittaa sen pajalle. Sitten näkee miten kantaa betonin läpi.
saunaa kun tulee lämmitettyä 4-6h niin kerkee usein hiillos hyytyä kun ei ajoissa lisää klapia...
