Lukittava avainkaappi, avainpiilo, avainsäilö tai vastaava härpätin
kymi
Rahtari
Ei nyt varsinaisesti itselle, mutta heräsi keskustelu ja tarve pienestä avainsäilöstä. Kyseessä on tilanne, että 2kpl Abloy Exec (=mustakahva) avainta pitäisi saada sijoitettua uskottavasti lukon taakse, jota useampi henkilö voi käyttää.
Varsinaisesti budjetti ei ole ongelma, mutta mitään kooltaan tai painoltaan överiä ei ole mahdollista ottaa. Loota pitäisi sijoittaa kevytrakenteiseen oveen (oven painopistemuutokset voivat aiheuttaa päänvaivaa). Sijoituspaikka on sisätiloissa. Budjetissa myös tietty nörttiys lasketaan plussana, ethernet- & internet on mahdollista järjestää, wifi ehkä, bluetooth vaatinee lisämietintää. Sähkö periaatteessa helppo, usb ehkä mahdollinen. Perimäiseen ongelmaan, eli Exec-avainasiaan ei pysty vaikuttamaan.
Puuilosta löytyy taskurahalla pari variaatiota:
- https://www.puuilo.fi/master-lock-vara-avainkaappi-numerolukolla-118x85x36mm
- https://www.puuilo.fi/master-lock-vara-avainkaappi-numerolukolla-r5415
Mutta sitten. Löytyi myös tällaisia:
- https://www.sareskoski.com/master-lock-5441-enterprise-bluetooth-avainsailo/P11375
- https://www.ajtuotteet.fi/be-yourse...piilo/30533562-29338435.wf?productId=29338434
Jälkimmäisessä kahdessa ehdoton plussa on henkilökohtaisuus ja kulkuhistoria. Noista ei valitettavasti ole mitään hirveän tarkkaa esitelmää tarjolla ja etenkin tuo sähköpostihäly patterin vähentyessä ihmetyttää. Tarvitseeko se softallisen puhelimen lähelleen jotta näin tapahtuu vai miten tuo kytkeytyy verkkoon? Samoin tuolla mainostetaan sekä puhelinsovellus-, että webbihallintaa. Edelleen millä nettiyhteydellä? Tuo enterprise sovellus luuriin vaikuttaa kaikin puolin siltä mitä projektissa voisi kuvitella haettavan (paitsi se överi-nörttiys puuttuu).
Löytyykö kansalta kokemuksia tai ajatuksia?
Mekaanisella avaimella toimivat versiot ovat periaatteessa myös ok. Näiden ongelma on se, että avaimia pitäisi pystyä tulevaisuudessa monistamaan, mutta vain varsinaisen omistajan toimesta, ei avaimen haltijoiden toimesta. Siinä mielessä PIN-koodi on parempi ja mobiilisofta vieläkin parempi.
No ei tuo nyt nopealta ensisilämykseltä ihan huonolta ajatukselta tunnu.
Mutta realiteettien pariin, niin tuo ei onnistu. Tarvitaan se fyysinen exec, siitä ei nyt päästä yli eikä ympäri niin kauan kuin lukituksiin ei voida puuttua. Tuo avainsäilö tulee siis sisätilaan ja sen sisältämillä avaimilla pääsee tilassa oleviin lukittuihin asioihin kiinni. Ja koska pääsy pitää säilyä myös muillakin kuin näillä avaimilla, niin mikään lukituksen lisäosa ei tule kyseeseen (koska kaikkihan haluaisi sen jälkeen tehdä niin). Lisäksi kaikki eivät ole perinteisellä ovilukkorungolla, vaan esim. yksipuolisesti avaimella avattavia, porttilukkoja, jne.
Toi sareskosken jutttu olis muuten varmaan ihan hyvä, mutta vaatii tilapäiskäyttäjällekin sen oman äpin ja tilin.
Kun en nyt muista, mikä laite oli kyseessä, kun erääseen paikkaan menin niin kännyyn tuli viisinumeroinen koodi ensin ulko-oveen ja sitten toinen sinne fyysiseen avainsäiliöön. Avaimen palautuessa avainsäiliöön naputeltiin sama koodi siihen lukkoon avatessa ja sitten ovea lukitessa vielä kuitattiin lukitus, muuten lähti häly.
Ei varmaan oollet ihan mitään hinnat alkaen laiteita.
Mutta tapausta tarkemmin tuntematta ei toi Sarewskosken laite ny ihan päätön ole...
Sareskosken tölkistä lähti ehdotus hyväksyntäkierrokselle. Tänään tuli vielä tehtyä vähän lisätutkimusta aiheesta.
Jos jotain huonoa tuosta boksista pitää hakea, niin ilmeisesti etupaneelissa olevan maskitarran takana on ruuvinkannat, joilla lukitustapit ovat kiinni. Tässä tarpeessa kuitenkin 100% murtovarmuus on toissijaista, avainkaappi kun on muilla tavoin kulunvalvotussa tilassa ja tiloissa on kameravalvonta. Välttämättä juuri avainsäilölle ei näy kameroissa, mutta useamman kameran joudut ohittamaan päästäksesi sen luo.
