Kysymyksiä putkista ja putkitöistä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jarkko
  • Tunnisteet Tunnisteet
    diy
Jarkko
Aboriginaali
Aloitetaanpa tämmöinen viestiketju vapaaseen käyttöön.
Eilen illalla huomasin asunnollani yhdessä huoneessa vesijohtojen ympärillä olevissa eristeissä valkoisen, ilmeisesti kalkista jääneen vanan. Eriste oli päällepäin kuiva. Avasin eristeitä varovasti ja yksi kapillaarinen t-haara kuumavesiputkessa oli märkä, eli putki vuotaa vaihtelevasti tai kuuma putki onnistuu ajoittain kuivattamaan itsensä, ennen kuin vuotaa eristeistä ulos asti. Kylmennyt kuumavesiputki vuotaa ulos asti, mutta ei kai sekään jatkuvasti, koska eristeet olivat eilen ulkoapäin kuivat.
Kävin aamulla töihin tullessa ostammassa tarvikkeita, josko korjaisin tuon viikonlopun aikana tai ainakin lähiviikkoina. Puserrusliittimiä, irtohelmiä ja kovaa kupariputkea. Pitää ennen aloitusta hieman omassa päässä valmistella operaatiota, ettei mikään mene pieleen. Kun homman aloittaa, joudun olemaan ilman vettä, eli se pitää saada kerralla valmiiksi. Olen 23 vuotta sitten puolen vuoden ajan saanut palkkaa putkitöistä, vaikka en alan koulutusta ole saanutkaan, mutta jos rutiinia silloin ehti tulemaan, se on jo mennyttä. Suurimman osan ajasta olin apumiehenä, mutta työparini kesäloman ajan tein putkitöitä yksin.
Taloni putket uusittiin 20,5 vuotta sitten, mutta alueen vesijohtoveteen on joutunut maantiesuolaa pohjavesialueen läpi menevän tien takia, joten putket eivät kestä niin kauan, kuin muualla. Talo on rakennettu 1973 ja aloin hermoilemaan putkien takia 1999 keväällä, joten ne uusittiin silloin. Todennäköisesti ihan aiheesta, koska päähanan ja vesimittarin välinen sinkitty putki jäi uusimatta (vesilaitoksen omaisuutta, muut eivät saa siihen koskea?) ja tuon putken kulmamuhvi alkoi ulkokurvistaan vuotamaan 2-3 vuotta myöhemmin. Talon vanhat kylmävesijohdot olivat samanlaiset, joten oli varmaan tosi täpärällä, ettei putket alkaneet vuotamaan lattian alla. Kuumavesijohto on aina ollut kattilasta eteenpäin kuparia.
Oman korjauksen vaihtoehto on ammattiputkimies, mutta sitten pitäisi olla päivä pois töistä. Jos hän tekee oharin, voi mennä toinenkin päivää. Putket uusinut asentaja jäi eläkkeelle viitisen vuotta sitten ja kuolikin jo pari vuotta sitten, joten hänelle ei kannata yrittää soittaa.
Varsinainen kysymys: Tuon liitoksen sopivasti purkamalla ja pienellä ilmanpaineella vesiastiassa tai saippuavedellä voi tutkia, mistä tuo vuotaa, mutta mistä kapillaariliitokset YLEENSÄ alkavat vuotamaan, KUN alkavat vuotamaan. Pettääkö juotos, vai syöpyykö liitin puhki? Mitä olen omissa käsissä niitä hypistellyt, liitinhän on aika ohutta tavaraa. Lähinnä yritän selvittää, miten nopeasti vuoto voi ilman valvontaa kehittyä katastrofiksi ja onko samaa vikaa odotettavissa muissa liitoksissa. Jos vika on juotoksessa, muut liitokset saattavat kestää vielä vuosia, mutta jos liitin on syöpynyt puhki, syöpymää on varmasti muissakin liittimissä. Olin paikalla, kun putkimies teki tuon liitoksen ja tiedän, että juuri tuossa paikassa tilanpuutteen ja palovaaran takia hän käytti sähköistä juotinta. Mulle on kerrottu, että se on vähän tarkempi käytettävä, että liitoksesta tulee kunnollinen.
Ostin tarvikkeita sen verran, että voin uusia samassa paikassa olevan kylmävesiputken liitoksen ja välittömästi seinän takana olevat kaksi t-liitosta, jos kapillaariosat ovat syöpyneet puhki.
Päähanan laitoin töihin lähtiessä kiinni, kun kuumaa vettä ei erikseen saanut suljettua.
Asiasta en paljoa tiiä mutta itselle uusin kaikki KV putket PEXiä ja puserrusliitokset. Varaajan kuumassa on hiukka 22mm kupferia. Komposhitti on nykypäivää naps naps vaan.. ei tule meille
