Rakennamme kesävesitornin ja Pumpauttimen
mistä lienen saanut päähän että siellä jo oli katselmointilaite pinnan korkeudelle :baghead: no ihan sama... voihan siellä olla toinen uimuri ylhäällä joka kertoo ylärajan no mut kuitennii.. pitäs varmaan itekkin alkaa sohimaan jotain arduinolla.. mutta kun...
Se on tuommoinen Tuya-yhteensopiva IoT-kikkare, joka näyttää kännyssä pinnankorkeuden, mutta sitä ei ole yhdistetty itse pumpunohjaimeen. Tuollaiset koko ajan pilveä käyttävät ovat epäilyttäviä - onko niistä ollenkaan oikeisiin töihin.
Jos tulee tehtyä Pumpautin v.2, niin siinä voisi olla pinnankorkeuden havainnointikin. Nyt tein puhtaasti paineeseen ja virtaukseen perustuvan ohjaimen, koska porakaivopumpun kuivakäynnin kyttääminen vaatii joka tapauksessa virtauksen ja paineen seurantaa.
Tuijjathan saa pyörimään myös locaalina...
Juu, tämän olen tiennyt. Tämä kikkare piti hankkia, koska jollakin pitää nyt seurata veden määrää, eikä mustan pressun läpi näe pintaa.
Ajattelin kuitenkin pidemmällä tähtäimellä integroida pinnankorkeuden mittauksen tähän samaan pumpunohjaimeen.
Eiks ihan mekaanissähköinen, esim Wema tai sen halpisversio mualimalta sais jo yksinään tällasella alarajan jossa pumputtimen sylkikäynti lähtee toimimaan ja ylärajan signaalista katkaisee pumputtimnen virtaskan ettei turhaan nyi konetta ku tankki täynnä. Näithän on sinne puolimetrisiksi helposti löytyvinä eli tankissa olis joku 400 litraa tyhjää sellasen alarajasta ku lähtee täytölle.
Nyt Pumpautin on toiminut varmasti kuin junan vessa. Käyttöjännitemuutokset vakauttivat toiminnan, enkä ole enää huomannut mitään poikkeuksia toiminnassa. Olen sadettanut säiliöt melkein tyhjiksi ja seuraavana aamuna ne ovat olleet taas täynnä.
Kukkapelto on selvästi hyötynyt keinokastelusta. Kesäkuussa oli hiton kylmää ja märkää ja taimet kituivat sen takia. Kuukausi kylvöstä olivat vielä noin viiden sentin pituisia. Helteellä alkoivat venyä pituutta, mutta sitten ilmiselvästi alkoivat kärsiä kuivuudesta. Nyt olen tuupannut noin kuution vettä päivässä tuohon muutaman aarin alalle ja alkaa näyttää paremmalta.
Pömpiäiset ja muut hynniäiset tykkäävät kukista kovasti.
Suurin ala on kuitenkin vielä aika lailla vaiheessa, mutta kastelu tuntuu auttavan.
Hokasin tässä pari päivää sitten, että olen pöljä. :shokki: Tämä ei sinänsä ollut mikään uusi tieto.
Pöljyyden tajuaa, kun saa idean. Ihmettelee, että miten sen idean saamiseen on voinut mennä niin hiton pitkä aika.
Kaavailin tässä aiemmin, että talven ajaksi laitan kellokytkimen käynnistelemään porakaivopumppua hetkiseksi kerran vuorokaudessa ja letku käännetään kaivossa takaisin porareikään. Tämä oli perin pöljästi ajateltu. Pumpautinhan tarvitsee vain talvikytkimen. Naks - käännetään se talviasentoon > pumpautin vaihtaa ohjelmalle, jossa se pumppaa vaikkapa 10 sekuntia kerran vuorokaudessa. Tämän lisäksi pitää koodiin lisätä tuo talviohjelma, mutta äkkiäkös sen tekoälyllä koodauttaa.
Laiskuus iski. En viitsinyt alkaa koodailemaan Pumpauttimeen talvitoimintoa. Kävin hakemassa bilhelvetestä kellokytkimen, jolla saa minuutin ajastuksen. Laitoin kaivoon letkunpätkän, joka valuttaa pumpatun veden takaisin porareikään. Pumppu pyörii nyt joka päivä klo 18:00 - 18:01.
Kun Pumpautin ei ole varattuna talviylläpitoon, niin on paremmat mahdollisuudet ruuvailla sitä jossakin välissä ennen seuraavaa kesäkautta.
Ajateltuja parannuksia:
1) talviylläpitokytkin = lyhyt pumppaus joka päivä pumpun jumiutumisen estämiseksi
2) pumpun pysäytys uimurikytkimellä säiliön tullessa täyteen paineohjauksen sijasta
3) pinnankorkeuden mittaus ultraäänianturilla, ei tarvittaisi erillistä mokkulaa
Pumpautin v.2:n suunnittelua aloitettu vähitellen.
- testattu ultraäänimittausta ja saatu järkeviä lukemia anturilta. Anturina on tällainen 5,65€ maksava RCWL-1670.
On vähän arvoitus, miten tällainen anturi toimisi pitkillä piuhoilla, joten ajattelin laittaa erinäisille mittauksille oman mikrokontrollerin pöntön päälle. Olisi yksi virkaheitto Arduino siihen puuhaan. Se on viisivolttinen ja tällainen anturi toimii myös hyvin viidellä voltilla.
Pöntönpäälliskoje voisi mittailla pinnankorkeutta, lämpötiloja pytyissä ja sitä, onko uimurikytkin missä tilassa. Lähettäisi sitten RS-485:lla tiedot varsinaiselle ohjaukselle.
50 mm PE-putki.
Tämä muuttui hovissa. Hoksasin, että takatontin vesijohtoputket ovatkin 40-millistä. Aikani Aliexpressiä koluttuani tarkoitukseen löytyikin erilaisia osia kuin alun perin ajattelin. Helpompia ja halvempia. Tuo putken päälle kiristettävä satula on aika kätevä. Toimii hyvin ainakin tässä 0,1 barin paineen alaisena.
Tällainen siitä nyt tuli. Putki on Bilteman viemäriputkea, loput kikkareet Alista.
On kyllä peleko persiissä että kaivo tyhjenee loppukesästä, siihen ei auta vesitornitkaan.
Kävin porakaivon yläosan rengaskaivossa ja irrotin kynsiliittimestä talviaikaisen letkun, joka on kääntänyt pumpattavan veden takaisin porareikään. Yhdistin pumpun letkun kesävesitorniin menevään täyttöletkuun.
Käänsin nuo IBC-pytyt kontin katolla toisin päin. Siinä letkujen kanssa pelatessani ihmettelin, että mitäs nyt tapahtuu :Häh:… No sattui juuri osumaan kohdalle se minuutin pumppaushetki. Onneksi kastuin vain lievästi. Oli mukava havaita ihan käytännössä, :D että talviajalle kellokytkimellä asetettu 1 min / vrk pumppausaika on toiminut.
Vuoden ensimmäinen pumppauskerta tuotti yli 850 litraa. Maaperässä on nyt ilmeisen hyvin vettä. Pintavettä on tuossa porakaivon yläosan rengaskaivossakin, kuten aina keväisin.
Otin IBC-konttien kannet ja uimuriventtiilin pois. Pumpautin 2.0:aan tulee uimurikytkin.
Seurasin virtausmäärää pumppauksen aikana. Alussa se on noin 26 litraa minuutissa. Kun vesi porareiässä vajenee, niin pumpun imupuolella vaikuttava hydrostaattinen vesipatsaan paine vähenee myös. Tällä on suuri vaikutus tuottoon. Juuri ennen veden loppumista virtaus per minuutti on noin 15 litraa. Sen jälkeen virtaus romahtaa ja pumpautin sammuttaa pumpun.
Taidan laittaa tulevaan Pumpautin 2.0:aan virtausmäärän alarajaksi 15,5 litraa minuutissa. Nyt se on muistaakseni 10 litraa. Tuolla 15,5 litran minuuttivirtauksella ei käytännössä koskaan mennä kuivakäyntitilanteeseen.
Vaihdoin aamulla puutarhan kaivon uppopumpun kun edellinen ei aina ensi virran annolla lähtenyt käyntiin, piti räpisiä kytkintä. Uusi on kylläkin näköjään paljon tehottomampi. Se on nyt kellokytkimen takana jonka lyhin toiminta aika on 1/2h, liekkonä olemassa kytkimiä joka olisi 15min kun sekin riittäisi?
Eli pumpataan vettä kerran vuorokaudessa ylävesisäiliöön, jonka automatiikan voisi toteuttaa kuvan tavalla. Tuo kohokytkin ei näköjään kestä suuria virtamääriä joten pelkällä sillä ei voi virtoja pätkiä, tarvitaan rele - solenoidi tjms. Eli tsormi meni suuhun millaisia pitäisi ostaa vai pitääkö suosiolla kutsua sähkömies joka tekisi kosteus suojatun sähkökaapin käyttö kytkimineen ja se saataapi olla tonnin pompsi?
Löytyy ajastinkytkimiä sekunnin osista eteenpäin, ei tosin halpamarketeista.
Mut ihan tommoseen, Clasulla vartista ylöspäin pistorasiaan
Motonetissa vartista eteenpäin
Tokmannila minimiaika minuutti
Nyt on kysyttävä ideoita, jos on Heinäkuussa Caravan reissulla vaikkapa 2vk ja sattuu hillittömät helteet olemaan päällänsä. Minkälainen kastelujärjestelmä olisi toimivin? Tietysti kodin hoitaja - kastelukannu on ehkä varmin, tai sitten ei niin kun viimevuonna Elokuussa sekään ei näköjään toiminut niin kuin oli ohjeistettu. Kotieläimet säilyi kuitenkin heengissä!
On tehtävä valinta harrastaako kasvien kasvatusta vai matkailua.
