Rakennamme kesävesitornin ja Pumpauttimen
On tehtävä valinta harrastaako kasvien kasvatusta vai matkailua.
Kumpikin on elämän harvoja mausteita, kesämökkeilykin pitäisi tietysti lopettaa mutta onneksi se on sen verta niin lähellä että helposti hoituu kastelu. Automaric zydeemejä tässä vain funtsin, periaateessa kaikki myytävät järjestelmät on kylmään hana veteen tehtyjä ajastimia, näiden jatkona olevat kastelimet vaatii sitten 1-3barin paineen. Kellään ei ole myynnissä esim kastelutornia saatikka se täyttömäärän katkaisimella varustettua.
Ei kait tarvitse kuin sadettimelle kellokytkimen, milloin suihkuttaa vettä.
Nyt on kysyttävä ideoita, jos on Heinäkuussa Caravan reissulla vaikkapa 2vk ja sattuu hillittömät helteet olemaan päällänsä. Minkälainen kastelujärjestelmä olisi toimivin? Tietysti kodin hoitaja - kastelukannu on ehkä varmin, tai sitten ei niin kun viimevuonna Elokuussa sekään ei näköjään toiminut niin kuin oli ohjeistettu. Kotieläimet säilyi kuitenkin heengissä!
Vedät tihkuletkut tai sadettimet joka paikkaan, ajastimella pumppu käy x määrän per vuorokausi. Tämä kasveille.
Kaupungissa asuva tuttava rakenteli kesämökin kasvimaalle tällaisen sadettimilla ja kasvihuoneeseen tihkukasteluletkut.
Hyvin toimi kunnes salama kyrväytti pumpun, kerkes oleen kaks viikkoo kastelematta, ulkona olleet selvis jotenkuten mutta kasvihuonesatoa ei tullu.
Torniin joko ylivuotoputki että jos kellokytkimellä ohjataan pumppua, tulee yli.
Jos tornin paine ei riitä kastelujärjestelmälle, puutarhapumppuja saa joka halpiskaupasta, tai sitte jopa 12-24 voltin pumppuja löytyy.
Jos tornin vesipumppu tarvitsee saada sammumaan kun on täysi, löytyy uimurikytkintä, joko sosialisoi uppopumpusta tai ostaa ihan uuden...
Sähkö kulkee uimurikytkin-(kellolaite)-pumppu...
Löytyy ajastinkytkimiä sekunnin osista eteenpäin, ei tosin halpamarketeista.
Mut ihan tommoseen, Clasulla vartista ylöspäin pistorasiaan
Motonetissa vartista eteenpäin
Tokmannila minimiaika minuutti
Hankittu Tokmannilta, kellotettu useasti ettäk10min/vrk riitää täyttöön 1/2h sijaan. Mutta se itse aikakytkin, hermot ei riitä nyt sen ajastamiseen. On taas joku perkeleen insinööri tehnyt niin maan perkeleen perusteellisen nappi tuo nappi tämä greenwitsin aika + 2h talviajassa asennettuna jne täysin käyttäjä epä ystävällisen vehkeen....Saatana Vittu Varpaanvälien tuoksu!
Kasvihuoneeseen Blumat kastelujärjestelmä. Ei tarvii sähköä eikä vesijohtopainetta. Eikä ole ajastin vaan kosteuden mukaan säätyvä. Meillä on vain 50l säiliöllä, se täyttyy uimuriventtiilin ohjaamana.
12kpl plumatit on kasvihuoneessa, mutta säiliöstä lähtee tippukastelua ulkona oleviin kasvatuslaatikoihin etenkin jatkuvaa tiputusta jättikurpitsoille.
Pumpautin 2.0:n suunnittelu etenee hissun kissun sillä aikaa kuin 1.0 hoitaa vielä tehtäviään.
Nyt pitää koettaa miettiä, mihin kaikkeen kapinetta voitaisiin käyttää. Varsinaisen 1) kesätoimintatilan (veden hankkiminen ja varastointi) lisäksi suunnitelmissa on ollut 2) talviylläpitotila. Se sisältää ainoastaan pumpun pyöräytyksen kerran vuorokaudessa pumpun tuoreena pitämiseksi. Talviylläpitotilassa vettä ei pumpata maan pinnalle ollenkaan. Porakaivon yläosan huoltokaivossa käydään ennen talven tuloa ja vaihdetaan kynsiliittimeen letku, joka pumppaa veden takaisin porakaivoon. Viime talvena tästä talviylläpidosta huolehti erillinen kellokytkin.
Nyt päätin lisätä vielä toimintatilan 3. Siinä ei vettä pumpata kontin katolle varastosäiliöihin. Kynsiliittimeen vaihdetaan letku, joka toimittaa vettä erilliseen pieneen säiliöön. Säiliössä on kuparikierukka paineilman jäähdytystä varten. Tarkoituksena on kondensoida vettä paineilmasta tavalliseen pyörre-erottimeen ja vasta sen jälkeen tapahtuu lopullinen kuivaus humpauttimella.
Toimintatila 3 on yksinkertainen ajastukseen ja virtausmäärän mittaukseen perustuva säiliön täyttö. Porakaivopumppu pruuttaa vettä tietyn litramäärän tietyin aikavälein. Näin kierukan lämpötila pysyy mahdollisimman viileänä ja toivon mukaan alle kastepisteen. Parilla lämpöanturilla voi samalla seurata jäähdytyssäiliöön tulevan ja pois lähtevän veden lämpötiloja.
