Konekansan Youtube-ukot
Viestiketju:
Rosamunda on kovin toisaalla täällä joutuu tyytymään tennistykkiin. Sainpa "studion" valot kohdilleen, joskin tuntuu noin silmämääräisesti et saisi olla valoa enempikin..
Erään henkilön tunne jotain duunia tehdessä oli sama, eli ettei oikein valo piisaa työpöydälle, ku oli yks hikinen loisteputki paskasen muovikannen alla antamassa valoo. No, silloin sattu jäämään käsiin sellasia halogeenivalaisimia, joissa osassa oli 1x 500w ja osassa 2x500 w polttimot. Kundin velipojan kanssa sitten otettiin se loisteputki pois ja pistettiin siihen hyllyn alle riviin 6 kpl 2x500w halogeenia, kytkettynä siten että kun siitä samasta katkaisijasta kun napsauttaa mistä loisteputkikin oli ennen syttyny, syttyy nyt 6000w halogeenilamppuja.
Oli kuulemma velipojan puheiden mukaan kundi hiukka hätkähtäny, oli ensin luullu että loisteputkilamppu iski valokaarta....
Osa niistä valaisimista olivat joutuneet poistamaan, kun kuulemma meinas kämmenselät palaa ku valaisimet oli 60 senttiä pöytätason yläpuolella hyllyn alla...
Broidi teki kasarilla mainosteippauksia, piirsi ennaskoopin avulla suoraan teipille, pajallansa oli yleensä tämän vuoksi suht pimeää, vieras kun tuli mainospajalle ensi reaktio olikin ettiä valokatkaisija ja räpätä valot päälle, seuraavaksi kuuluikin broidin karjaisu " valot pois notta mää näen piirtää!...
No nyt meni ilta kivasti kuvatessa.. sit olis vielä se isompi työ edessä, pitäisi leikellä 3 kameran ja yhden 4-raita audiotallentimen tuotoksista jonkinlainen ehyehkö kokonaisuus mielekkäässä pituudessa..
Mutta senverta voinen tässäkohtaa spoilata ettei kannata aliarvioida sokkojen keppejä =D.
Ainiin, ja suurnopeuskameran mielestä näköjään oli liikaakin valoa, pitää hiukan vetää liukuja alas..
Ei ihan kyllä taida viimeviikon kertymä täyttyä, mitenkään enää, mut vaisun alkuviikon ja yhden tilastotappion listasta huolimatta ei kovin kauas jäätäne kehitystahdissa ( ilman uusia videoitakin )
Opettelen tässä juuri miten Premierellä syncataan usiampi video, opin vielä =).
Niin mulla viime su jälkeen on +11 ja -1 eli nettokasvu nyt siis 10 eli lukemassa 954 mut vielä ei olla sunnuntai-illan viikkoraportin ajankohdassa.
Muutosta huomis iltaan voi tuosta olla haarukassa -1 - +2 , oletettuna entisen muutaman kuukauden kehityksen perusteella.
Eli realistisesti ehkä vajaa 4 - max 5vko, niin 1000 on täynnä...
Päivään entiseen ei voi luottaa tubessakaan. Uutta kamaa vaan ulos =).
Noh, opein mä jotain Premierestäkin, ja sen että toi langaton mikki on hiemuisen herkkä hiplaushäiriöäänille jne.. ja mitä vielä.. Valoa voi olla liikaakin =D.
Mutta tässä vielä linkki tuohon teokseen:
Ei ole mikään yllätys että jokin menee läpi IKEAn pöytälevystä, mutta valkoinen keppi ihan sukkana läpi 12mm vanerista oli hämmentävä..
Multa meni samointein 2 tilaajaa kun julkaisin videon =D
..mutta niin se aina menee
Kaukalopallomailan varsien pään ohennusta jyrsittäessä saattoi joskus lähteä jigistä irti ja koko maila meni 8 000 rpm pyörivän 100 millisen kutterin ja jigin taustatuen välistä se terävämpi pää edellä jolloin koneesta poistuessa loppunopeus oli kohdillaan. Tarvittiin kaksi 20 millin vaneria, että lentorata pysähtyi hallitusti. Yhdellä vanerilla oli vielä mahdollista, että maila oli vanerin molemmilla puolilla yhtäaikaa noin puoliksi....
Metsaman ja muut konekansan aikuistubettajat, huomenna alkaa Tubeconin tubettajahaku, sinne sitten tekeen invaasio? =D.
Metsa manilla tuntuu olevan vahva näkemys että juuri joulukalenteri olisi kovasti tuonut tilaajia, mä näkisin että tuo tilaajakehitys on tasaisempaa ja laajemmalla pohjalla:
Imo tässä ei joulukalenteri erotu..
Ja sitten vastaavaa käppyrää Kone manilta (huomatkaa ettei käppyröiden aikajana oo sama, kone manin käppyrä on lyhyemmältä ajalta)
..tämä jatkoksi tubessa käydyille keskusteluille..
