Erään henkilön tunne jotain duunia tehdessä oli sama, eli ettei oikein valo piisaa työpöydälle, ku oli yks hikinen loisteputki paskasen muovikannen alla antamassa valoo. No, silloin sattu jäämään käsiin sellasia halogeenivalaisimia, joissa osassa oli 1x 500w ja osassa 2x500 w polttimot. Kundin velipojan kanssa sitten otettiin se loisteputki pois ja pistettiin siihen hyllyn alle riviin 6 kpl 2x500w halogeenia, kytkettynä siten että kun siitä samasta katkaisijasta kun napsauttaa mistä loisteputkikin oli ennen syttyny, syttyy nyt 6000w halogeenilamppuja.Sainpa "studion" valot kohdilleen, joskin tuntuu noin silmämääräisesti et saisi olla valoa enempikin..
Veikkaisin että tän karjasun jälkeen vieras enemmänkin hämillään.valot pois notta mää näen piirtää!...
kanavallani 2 tilaajaa
Ja kanava on?kanavallani 2 tilaajaa
Ja kanava on?
Herramunjee, 100%kasvu tilaajamäärissä vuorokauden sisällä!!
Kaukalopallomailan varsien pään ohennusta jyrsittäessä saattoi joskus lähteä jigistä irti ja koko maila meni 8 000 rpm pyörivän 100 millisen kutterin ja jigin taustatuen välistä se terävämpi pää edellä jolloin koneesta poistuessa loppunopeus oli kohdillaan. Tarvittiin kaksi 20 millin vaneria, että lentorata pysähtyi hallitusti. Yhdellä vanerilla oli vielä mahdollista, että maila oli vanerin molemmilla puolilla yhtäaikaa noin puoliksi....Ei ole mikään yllätys että jokin menee läpi IKEAn pöytälevystä, mutta valkoinen keppi ihan sukkana läpi 12mm vanerista oli hämmentävä..
