Mulla on ollut Garmin mini kymmenisen vuotta. Pieni, sytkärin kokoinen jota puhelinsovelluksella hallitaan, joskaan asennuksen jälkeen ei tarvitse roplata mitään, toimii täysin itsenäisesti. Ei mitään häiritsevää näyttöä, pieni ledi että on käynnissä.
Kytketään tupakansytyttimeen tai jos haluaa siistin, johtosarjalla jatkuvaan virtaan ja "virtalukon" taakse piuhat. Tuolla kytkennällä se osaa kuvata parkissa liikkeentunnistuksen tai tärähdyksen avulla ja ajossa osaa olla päällä koko ajan. Nykyauton alkuperäisiin tupakansytytinpistorasioihinhan ei välttämättä tule jatkuvaa virtaa auton ollessa parkissa.
Toinen tuommoinen on menossa, eka kesti viitisen vuotta ja sitten kameraan tuli joku vika. Toimii se edelleen mutta kuva on ihan punainen eikä sen puolesta saa oikein selvää kaikesta.
Muistikortit on tekniikkansa puolesta kulutustavaraa, mutta niin ne on kaikissa. Kuvaa ajossa koko ajan ja kirjoittaa edellisten päälle, niin tulee vaan tunnit täyteen. Mulla kestää pari vuotta kun ajan 25 000km/v.
Puhelinsovelluksella, kameran luoman wifi-verkon yli on melko hidasta katsella niitä tallennettuja ajoja. Mutta kun nappaa kameran irti ja usb piuhalla tietokoneeseen, näkyy se siinä muistikorttina ja on nopea selailla ja kattoa videoita.
Muista merkeistä ja malleista ei ole kokemuksia, tuosta ei ole pahaa sanottavaa.
Näköjään Mini 3 on uudempi ja kalliimpi
