ulko-oven lukko
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja sakkuli
LC102 lukkorunko, jossa ensin pyöräytetään avainta ja sitten painetaan kahvaa, on kätevä. Ja avainpesä/avain Sento niin kääpiön ei tarvitse miettiä kumminpäin avain pitää lykätä oveen. Toki ensin oven ja karmien säätö että ovi kulkee kunnolla.
Jotkut Abloyn lukkorungot ( mm LC102 ? ) ovat mestareita lukitsemaan epähuomiossa avaimettoman omakotiasujan ulkopuolelle, koska menee lukkoon automaattisesti kieli lukitusasennossa oli avainta mukana tai ei. Varmasti kaupunkien kerrostalo- ja rivitaloympäristöissä joissa lukitus on käytännössä aina päällä hyvä ominaisuus, mutta maalla lähinnä lisähankaluutta aiheuttava.
Lukkorunko, jossa itse lukitus käännetään aina erikseen päälle avainta tai vääntönuppia kiertämällä, on paljon loogisempi. Onko sellaista Abloyn lukkorungoissa nykyään, vai onko se Abloy ympäristössä sisarmerkin Assan juttuja?
Nuo itsestään lukittuvat ovat LC100-mallia ja viallista sarjaa, jota tuli markkinoille joskus n. 20 vuotta sitten. Abloy vaihtoi takuuseen yli kymmenenkin vuotta vanhoja vialliseen sarjaan kuuluneita lukkorunkoja. Ihme jos niitä on vielä jossakin käytössä. Viallisessa mallisarja valintanuppi on musta ja korjatuissa harmaa.
Kahteen suuntaan pyöriviä lukkoja peltiavaimilla harrastelee mm. ruotsalaiset ja englantilaiset. Löytyy Assalta sekä Biltemasta ja Julasta ja muista rihmakaupoista.
Tässä ei ymmärtääkseni tarkoitettu vian takia itsestään lukkoon menevää. Vaan ihan toimivaa, varmasti kaikista yleisintä lukkorunkomallia, jossa nostetaan se pieni vipu ylös ja työnnetään ovi kiinni, jolloin se menee lukkoon.
Tuo lukitseminen on joskus pennulta unohtunut kouluun lähtiessä. En tiedä olisko siinä mielessä parempi vai huonompi tuo mainittu jossa pitää avaimella kääntää lukkoon ja auki. Työläämpi se on ainakin.
Ja täällä ei ole niin väliä, onko talon ovi lukossa vai ei, varsinkin kun talo on se ainoa paikka jossa ei ole mitään varastamisen arvoista.
LC102 toimii kuten on suunniteltukin, menee aina kiinni valintanuppi lukituksella eikä muutoin.
Tuo toimintatapa Assan lukkoihin tottuneena tuntuu hullunkuriselta pientalossa, enkä moista järjestelyä ole havainnut Etelä-Euroopassakaan.
Onko Abloylla mitään lukkorunkoa, jossa lukitus menee päälle tai pois ainostaan lukosta tai vääntimestä käyttämällä?
Tämmönen LC100 lukkorunko vaihtuu vanhan tilalle
Kiitos, tuo LC210 on ilmeisesti "eurooppalainen" toiminnaltaan. Saa ainakin Virosta, voi olla että tuollainen tulee hankittua.
LC200 on tuommoinen kahteen suuntaan pyörivällä avainpesälla varustettava lukkorunko, Assalta vastaava on Modular 765 ja Dormalla DL912. Se on eriasia löytääkö tuommoisia mistään kun ei Suomessa noita pyöritettäviä lukkoja käytetä juuri missään. Lukkomatilla löytyy vanhemman mallista Assan lukkorunkoa.
Kyllä vaan jenkeissä osataan😎
Eurooppaan muuttaneet jenkit valittavat, etteivät opi käyttämään ovenkahvoja vaikka ovat asuneet jo monta vuotta täällä. Ihan hyvä, että noita on saatavissa täältäkin. Joku saattaa muuten jäädä jumiin kotinsa ulko- tai sisäpuolelle.
On se vaan melkoinen kehitysmantere tämä eurooppa näiden suhteen.
Juuei. Veemäinen mysteerio käyttää. Muutaman kerran oon tuollaisen kanssa rystyset ruhjonut Floridassa käydessä. Erityisen hyvin riski rystysille on saatu tappiinsa kun ulkoa tullessa ulko-ovi aukeaa sisään päin ja teräskarmi taitaa olla 4-5 cm kahvapallon reunasta. Avaimet on naurettavan ja säälittävän välimaastosta. Mutta hyö on tyytyväisiä niin mikäs siinä.
